Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur messen mit 6kOhm PTC
von mike sotier (Gast)
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem mit einem 6kOhm PTC (6k bei Raumtemperatur und
etwa 500 Ohm bei 60 Grad Celsius).
Ich hab eine Schaltung mit LM317 gebaut, der einen konstanten Strom in
den PTC einprägt. Allerding sind das bei 1,25 Volt die der LM317 als
Referenz hat und einem 10k Widerstand 174 uA. Das kommt mir ein
bisschen wenig vor um störsicher zu sein ;-). Ausserdem verschiebt sich
der Arbeitspunkt ständig und ich bekomm keine ordentliche Messung hin.
Aber ich wüsste nicht wie man es anders machen könnte. Hat jemand mit
so hochohmigen Elementen schon mal eine Temperaturmessung aufgebaut?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
Mike
von Volker Kattoll (Gast)
Hallo Mike,
beschreibe das bitte einmal genauer, oder häbge am besten einen
Schaltplan ran.
Wie gross ist dein Spannungsabfall über dem PTC bei Raumtemperatur?
Gruss
Volker
von Armando R (Gast)
Hallo das Bauteil das du beschreibst ist kein PTC sondern ein NTC. Denn
der Widerstandswert eines PTC würde sich mit steigender Raumtemperatur
erhöhen und nicht verkleinern.
von Anja (Gast)
Ich würde einfach einen Vorwiderstand nehmen und ratiometrisch messen.
Die gemessene Spannung dann über eine Linearisierungskurve in Temperatur
umwandeln.
Der Vorwiderstand im genannten Temperaturbereich sollte etwa bei 1800
Ohm liegen.
Gruß Anja
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Such mal nach Operationsverstärker und Konstantstromquelle. Mit einem
FET aufgebaut, solltest du auch Ströme kleiner 1mA genau einstellen
können. Über einen Instrumentenverstärker greifst du dann die Spannung
am NTC ab. Die LM317 sind für so geeringe Ströme nicht so toll.
