Forum: PC Hard- und Software alten PC an LCD-TV
Autor: HTPC-Freund (Gast)
hi,
ich habe einen recht alten Barebone (Asus Pundit, Intel Celeron 1,4Ghz,
512MB DDR2, ATi 9100 IGP Chipsatz).
der Rechner hat keine eigenständige Grafikkarte sondern eben nur einen
ATi 9100 IGP Chipsatz mit shared Memory, hinten raus dann VGA und DVI.
Wenn ich nun den Rechner per DVI-zu-HDMI adapter an meinen 42" LCD-TV
anschließe, ist die Bildausgabe falsch, d.h. man sieht eine Kachel von
den oberen linken ca. 200x200 Bildpunkten, das wiederholt sich über den
Ganzen LCD-TV.
Den Mauszeiger sieht man dagegen unverfälscht, wenn ich zusätzlich am
VGA noch einen kleinen Monitor anschließe, sieht man dass die Maus auch
wirklich vom linken Bildschirmrand bis zum rechten bildschirmrand
verfahren kann, oben und unten genau so.
Der Mauszeiger wird über den gesamten LCD-TV richtig dargestellt!
Da der Grafikchip shared Memory hat habe ich die Größe des
Grafikspeichers mal von "auto" auf den max. Wert gestellt (64mb) - was
für meinem HD-ready-TV (1024x768) völlig ausreichen müsste, aber auch
hier sehe ich als Bildschirm immer nur die Kachel der ersten 200 pixel.
Der DVI-HDMI Adapter fünktioniert an anderen PCs problemlos, auch das
Kabel kann ich als Fehlerquelle ausschließen.
Die ATI Grafiktreiber habe ich aktualisiert, wobei die neusten Treiber
für die ATI 9100 IGP aus dem Jahr 2006 sind, aber auch damals gab es ja
schon das Ausgabeformat 1024x768, ich denke mit den eingestellten 64MB
Grafikspeicher dürfte die Auflösung kein Problem sein!?
Dieses vorliegende Fehlerbild, dass sich die ersten 200 Pixel immer
wiederholen kenne ich nicht, weiß jemand an was das liegen könnte bzw.
wo ich nach dem Problem suchen muss?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Hast Du denn schon mal an diesem Rechner einen anderen Monitor mit DVI
angeschlossen?
ne ich hab keinen anderen DVI-Monitor :-(
ich habe sonst nur noch einen VGA-Monitor.
Allerdings gehe ich bis jetzt davon aus dass die Schnittstelle OK ist,
der Mauszeiger wird ja richtig angezeigt :-/
Aber ich muss mal schauen, vlt. kann ich ja irgendwo im Bekanntenkreis
mal auf die schnelle einen DVI-Monitor ausleihen!?
Autor: oszi40 (Gast)
DVI war vor 4 Jahren noch recht frisch. Nicht alle "neuen" Treiber
müssen unbedingt funktionieren. Manchmal reicht es den RICHTIGEN zu
erwischen.
Notfalls andere Graka hineinstecken?
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Vor ein paar Jahren hatte ich auch viel mit DVI -> HDMI vom PC zum
Plasma TV (Samsung) gepröbelt.
Ich hatte nach vielen schlaflosen Nächten folgendes herausgefunden: Mein
TV kann nur ein korrektes Bild anzeigen, wenn ihm per HDMI ein Bild in
einer offiziellen HD Auflösung geschickt wird. Also konkret folgende:
1920x1080
1280x720
1024x576
853x480
Das war natürlich Kacke, da das Panel meines TV's eine Auflösung von
1366x768 hat und mit keiner Auflösung übereinstimmt, welche er per HDMI
verarbeiten kann.
Also blieb mir nur der Ausweg, den PC analog per VGA anzuschliessen, da
er damit auch 1366x768 akzeptiert. Das Bild sieht jetzt zwar sehr
ordentlich aus, aber es geht mir trotzdem auf die Nerven, dass es nicht
gleich direkt digital geht.
Vielleicht stehst Du vor einer ähnlichen Problematik. Obwohl in Deinem
Fall vielleicht eher die Grafikkarte Mühe hat.
Die Auflösung spielt am TV keine Rolle (soweit ich das beobachten
konnte!)
ich habe zu Testzwecken mal nen anderen PC (auch per DVI-HDMI-Adapter)
an den LCD-TV angeschlossen, bei dem konnte ich ohne Probleme alle
Möglichen Auflösungen einstellen. (1650x1050, 1280x720, 1024x768,
1440x960...)
Dann wird das Problem am PC liegen. Entweder ist die Graphikhardware
flau, oder der Treiber, oder beides.
Autor: Christian R. (supachris)
Eventuell erkennt der antike Grafiktreiber die EDID Daten nicht korrekt.
Dann kannst du mal suchen, ob du eine inf Datei für den Fernseher
findest, oder bastelst dir selber eine, Anleitungen dazu gibts im
Internet.
Das Fehlerbild will nicht so recht zur EDID-Theorie passen.
Tja, nun bleiben wohl nicht mehr viel Fehlerquellen übrig.
Entweder ist der DVI-Ausgang des Motherboard defekt oder:
- Ein Firmwareupdate des BIOS vom Motherboard und/oder des Grafikteils
des Motherboards hilft (sofern vorhanden)
- Ein Treiberupdate hilft
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-u...
Guck Dir mal die Forenbeinträge an; es handelt sich wohl um ein weit
verbreitetes Hardwareproblem dieses Motherboards.
Dann kannst Du wohl aufgeben weiter zu suchen, da es wahrscheinlich die
Mühe nicht wert ist...
Danke Johnny, das hast mir sehr geholfen!
ich habe natürlich sehr viel im Asus-Forum gelsen und auch über gurgel
eine Lösung gesucht, den von Dir verlinkten Beitrag habe ich aber
gestern nicht gefunden!
Auch wenn es nicht sehr erfreulich ist was da steht weiß ich jetzt
wenigstens wo das Problem ist!
