Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ferritstab-Drossel durch Amidon Ringkern ersetzten
von Frank K. (Gast)
ich habe eine defekte Röhrenendstufe, bei dieser ist die Heizungsdrossel
(ca. 15cm langer Ferritstab, bifilarer Wicklung) gebrochen.
Bei der Röhre handelt es sich um eine Triode im Gitterbasisbetrieb. Soll
heißen, die HF wird mit 10nF auf die beheizte Kathode "gekoppelt".
Meine Frage wäre:
Kann ich den Ferritstab durch einen geeigneten Amidon Ringkern ersetzen?
Der Die Endstufe arbeitet im Frequenzbereich von 2...30MHz; Welche
Eigenschaften muss diese Drossel den erfüllen?
Lieder habe ich im Bereich dieser Heizungsdrosseln nicht die Erfahrung
um einfach sagen zu können, ich nehm den oder den Amidon Ringern und
wickeln den so oder so...
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Vielen Dank, Frank...
von MaWin (Gast)
Wenn's denn kein Mittelwellenempfänger ist:
Strom messen, Induktivität messen,
und eine passende (wohl Kompensations-)Drossel kaufen,
das erfüllt dann schon die Funktion.
Gebrochen heisst, der Stab ist gebrochen,
die Drähte noch in Ordnung ? Warum nicht
einfach zusammendrücken (Klebeband drumrum).
von Frank K. (Gast)
Hi MaWin,
danke für Deine Antwort.
Ja, der Stab ist zwei mal gebrochen. Mechanisch ist das im Moment mehr
als instabil, gut, mechanisch würde sich das lösen lassen, aber...
Der Heizstrom beträgt 15A bei 5VAC. An der Stelle möchte ich nur sehr
ungern "flicken", da dies evtl zur Schwingneigung der Endtufe führen
würde.
Ich habe diverse Ringkerne in der Schublade, allerdings weiß ich halt
nicht, wie ich die Drosseleigenschalt der Ferritstab konstruktion auf
einen Ringkern übertragen kann damit er anschließend die gleichen
Eigenschalten hat. :(
Ich finde im Netz keine Bezahlbaren 15 oder 20cm langen Ferritstäbe.
Entwerder die sind kürzer oder unbezahlbar... Naja...
Frank...
von oszi40 (Gast)
Ferritstab, 200 mm x 10 mm  5,90@ + Porto z.B. http://www.box73.de/
von Frank K. (Gast)
Hey oszi40,
genau sowas hab ich gesucht, immerhin schon mal der halbe Preis von den
Anbietern die ich aus dem Internet gezogen habe...
Dann werd ich wohl oder übel in den sauren Apfel beissen müssen und
welche bestellen.
Oder, hat sonst noch jemand eine Idee für mein Problem, Ferritstab durch
Ringkern ersetzten?
Frank...
von Falk B. (falk)
@  Frank K. (Gast)
>Ringkern ersetzten?
Prinzipiell möglich, aber die bösen Nebeneffekte laufern. Ein Ferritstab
bringt zwar wenig Induktivitätsgewinn, geht aber praktisch nie in
Sättigung ;-)
Never change a running system.
MFG
Falk
von Jens G. (jensig)
>würde.
Wenn der Stab sich aus der Spule schieben läßt, bzw. an die Bruchflächen
rankommt, kannste doch die Teile wieder zusammenkleben. Die
resultierende Induktivität sollte dann fast wieder dieselbe sein wie
vorher, wenn dur die Teile schön zusammendrückst.
von Roland (Gast)
