Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bord geschmort, was ist defekt?
Autor: Studiologe .-. (studiologe)
Hallo zusammen!
Es gibt folgendes Problem, ich habe hier eine Platine von einer
Schweissanlage zur Ground-Fault Detection. Diese kann mittels Jumper von
115V~ auf 230V~ konfiguriert werden. Da leider weder das
Informationblatt, noch das Board selbst hinweise auf die Jumper
Konfiguration geben, kam es natuerlich wie es kommen musste. Das Board
war auf 115V~ konfiguriert und wurde an 230V~ angeschlossen. Eine
pdfßDatei in welcher die richtige Konfiguration beschrieben wird wurde
mir leider erst nach falscher Installation zugesandt. (Beides mit
Bildern im Anhang)
Nun stellt sich mir die Frage, was ist auf dem Board defekt_ Bild ist im
Anhang, einen Schaltplan habe ich leider nicht, kann auch online keinen
finden. Ich tippe auf den Transformator, das der durch die viel yu hohe
Spannung einen abgekriegt hat.
Ein neues Board kostet leider um die $600 :(
Ebenso habe ich festgestellt, das die Sicherung auf dem Board falsch
ist. Auf dem Board ist ein Imprint, der eine Sicherung fuer 0.05A
verlangt, eingesetzt ist allerdings eine Sicherung von 0.25A, was dem
5-fachen entspräch. Die Boards kamen so vom Werk und die Frage die sich
mir stellt ist, ob dort vielleicht Änderungen am Layout gemacht wurden,
was eine andere Sicherung mit sich bringt, da es sich bei dem Board um
eine Rev. 2.0 handelt und vielleicht einfach nur vergessen wurde den
Print an der Sicherung up-zu-daten.
Ich habe auch schon den Transformer auf beiden Boards gemessen und die
Werte verglichen. Es sieht mir danach aus, als sei der Transformer
durchgebraten, bin mir jetzt allerdings nicht sicher, was noch durch
sein koennte.
Vielleicht habt ihr eine Idee, worauf ich noch achten sollte, bzw.
welche Teile ich noch durchmessen sollte um sicher zu stellen, dass ich
alle defekten Teile identifiziere bevor ich Ersatzteile order.
Danke,
euer Studi!
Autor: Mandrake (Gast)
Lass es brennen, dann siehst du was defekt ist.
Autor: Patrick E. (f4550tim)
Ohne Schaltplan ist soetwas nicht möglich zu sagen. Sorry
Aber wenn du einen hast, dann sage ich es dir ;)
lg Tim
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
naja, bei den paar Bauteilen ist das fast entbehrlich.
Die paar Dioden und Transen kann man schnell durchklingeln. Schau dir
noch den Stabi (so es einer ist) an, miss ihn auf Kurzschlus. Dann löte
dir einen neuen Trafo drauf, und steck eine kleinere Sicherung rauf.
Miss danach halt einfach mal (spannungslos!) "willkürlich" mit einem
kleinen Multimeter einige Messpunkte (Ohmsch, und Diodentest) auf einer
Refernz (funktionsfähigen) Platine im Vergleich zu der reparierten
Platinedurch. Wenn das in etwa identisch ist, dann hast du schon mal
genügend "Sicherheit", um da mal Spannung drauf zu geben.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wenn ich mir die Messwerte der Primärseite so anschaue, dann ist da wohl
ein kapitaler Windungsschluss. Miss beim funktionierenden Gerät die
Ausgangsspannungen und suche dann einen Trafo mit diesen Spannungen.
hat ne weile gedauert, da ich beruflich unterwegs gewesen bin und daher
vorher keine Zeit hatte weitere Test durchzufuehren.
Ich habe den Transformator mal ausgetauscht und das Board getestet. Geht
leider immer noch nicht.
Zumindest habe ich schonmal die richtige Ausgangsspannung wieder
anliegen.
Ich tippe jetzt noch auf folgende Bauteile/Komponenten und wuerde gerne
eure fachmaennische Meinung dazu wissen:
Die Diode D3 (direkt neben dem 7812CT)
Der 7812CT selbst, was ich fuer unwahrscheinlich halte, da ich ja immer
noch die Ausgangsspannung erhalte.
Letzte und wahrscheinlichste Moeglichkeit, einer der 3 Transistoren
Q1-Q3.
Und genau darum geht es auch in diesem Post, ich braeuchte dafuer esatz
und muesste eine Referenz wissen, welche ich dann bestellen kann, da ich
leider nichts unter den Angaben auf den Transistoren selbst finden kann.
Bei Buerklin.com
Mauser.com
jameco.com
Q1:
VN22
22LL
713
Q2:
VN22
22LL
615
Q3=Q1
Koennt ihr mir da vielleicht helfen, einen Ersatz zu finden? Ich kenne
mich leider nicht wirklich mit Transistoren aus, Kann daher leider keine
Aussage ueber PNP-NPN und Verstaerkung machen.
Dankeschoen fuer jegliche Hinweise!
Studi
Autor: Marko B. (Gast)
Autor: Johannes T. (johannes_t)
Studiologe .-. schrieb:
> Q3=Q1
Ich würde anhand der Beschriftungen, die du angibst auch noch die
behauptung wagen:
Q1=Q2=Q3.
Aufgrund des Datenblattes, das Marco B. hier gepostet hat, würde ich es
mit drei BS 170 versuchen. Allerdings musst du sie 'umgedreht' einbauen,
weil die Pinbelegung genau umgekehrt ist:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17...
ich sehe gerade, farnell hat den vn2222 im Sortiment. Vergiss also den
BS170 ...
