Kann man die MSDOS-Version dadurch "updaten", dass man einfach die io.sys & die command.com mit der neuen Version überschreibt?
aber deswegen ist das dos immer noch alt, es gibt ja immerhin noch ein DOS verzeichniss.
Und wenn ich alle Dateien des alten DOS ebenfalls überschreibe?
http://support.microsoft.com/kb/66530/en-us ....NEIN. IO.SYS ist im Endeffekt nur ein Verzeichniseintrag auf eine Struktur deren Position auf der Disk NICHT nach den normalen Regeln des Dateisystems festgelegt wurde. Wenn Du die IO.SYS loescht und die selbe Datei wieder auf das Medium kopierst wird dieses idR mit DOS nicht mehr bootbar sein.
Danke für den Link, ist wohl doch etwas schwieriger als ich dachte.
da gab es doch den Befehl sys.com oder so . Dieser überträgt io.sys und msdos.sys korrekt auf das Ziel. Allerdings muss man da von der Disk booten auf der sich die neuere Version befindet,. Gruss
