Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Selbstgebautes Multifunktionsrelais einbauen?
Autor: Elektroniker (Gast)
Hallo.
Darf man selbstgebaute Schaltgeräte im Sicherungskasten einbauen?
Folgende Eckdaten:
Solid State Relais mit folgenden Funktionen:
-Niedervoltsteuerung 4-30V AC/DC Steuerspannung
-Relaismodus oder Stromstoßschaltermodus per DIP-Schalter auswählbar
-AutoOff Funktion zuschaltbar, das Licht schaltet nach 12 Stunden
automatisch aus
-Dimmerfunktion per DIP Schalter zuschaltbar (Analoge Steuerspannung via
Poti, oder via Master)
-Über einen Master auch Zeitschaltuhrfuktion und ereignisgesteuertes
Schalten.
-Das Relais ist via properitärem seriellem Datenport von einer zentralen
Steuerung fernsteuerbar. Der Datenport basiert auf RS232, aber mit 5 V
TTL Pegel, ohne getrenntes TX/RX aber mit Tristate Bustreiber, als Bus
ausgeführt, mit Busmaster (Slaves senden nur auf Anweisung)
-Zweiter UART des AVR wird für eine normale TTL RS232 verwendet (Für PC
Anschluss, z.B. Debugging)
Autor: Samuel C. (dragonsam)
Klar darfst du, aber dann zahlt keine Versicherung mehr, wenn
irgendetwas passiert.
Hmm, also besser nicht in den Sicherungskasten einbauen?
Mein Master ist ein ATMEGA644P, die Slaves haben einen Attiny2313.
Ich könnte mir vorstellen, ein externes "Triacmodul" anzusteuern, d.h.
ein zugelassenes und geprüftes Triacmodul mit galvanischer Trennung und
5V TTL Eingang. So dass ich gar nicht mit 230V in Berührung käme. Wäre
das eine Option? Gibts solche fertigen Triacmodule? Wären handelsübliche
SSR schnell genug, um damit nen Dimmer zu bauen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Elektroniker (Gast)
>das eine Option?
Ich denke schon.
Ja.
Ja. Aber es gibt auch Dimmer mit Steuereingang, als Spannung, Strom oder
PWM.
Nimm sowas.
MFG
Falk
Autor: Etrick (Gast)
rein rechtlich musst Du vorm Einbau eine CE Conformitätserklärung
erstellen.
Bei dir zuhause soll eingebaut werden? Da würde ich mich damit begnügen,
auf 100%ige elektrische Sicherheit zu achten. Legal darf an der
Verteilung nur ein konzessionierter Elektrobetrieb arbeiten.
Achim
