Forum: PC Hard- und Software Putty Frage CR?
von Achim A. (Firma: augilabs) (womisa)
Hallo
ich verwende Putty im Raw Mode. Das angeschlossene Gerät schickt nur ein
CR aber kein LF. Natürlich wird das dann in Putty in einer Zeile
angezeigt bzw immer überschrieben.
In meinem Terminalprogramm gibts da eine Option CR=LF.
Nun die Frage: Gibt da in Putty ne Einstellung, dass wenn nur ein CR
kommt ein LF bei der Anzeige eingefügt wird.
Ich kann jedoch eine solche Einstellung nicht finden....
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Achim
: Verschoben durch User
von Lukas K. (carrotindustries)
Achim Augenstein schrieb:
> Hallo
> MfG
> Achim
Terminal: Implicit CR in every LF
von womisa (Gast)
Hallo
das löst mein Problem aber nicht! Es kommt kein LF sondern CR vom Gerät.
Ich bräuchte sowas wie
Terminal: Implicit LF in every CR
und nicht:
Gibts weitere hoffnungsvolle Vorschläge?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Anderes Terminalprogramm? z.B. Hterm...
Hterm ist keine Terminalprogramm ;)
Alternativ kannst du dir natürlich ein Programm schreiben, dass die tty
öffnet, jedem CR einen LF anhängt und das ganze auf eine andere tty
ausgibt.
Schon klar :P
Aber mit Putty im RAW Mode kann man sicher Hterm als "Ersatz" nutzen.
von womisa (Gast)
Hallo
mit dem Terminalprogramm geht es ja (siehe 1. Post). Aber ich habe jetzt
meine serielle Schnittstelle über einen Ethernet/Com Converter
angeschlossen und benutze deshalb PUTTY indem ich mich auf das
entsprechende Port im RAW Mode verbinde.
von Sucher (Gast)
Hallo
mein nächstes Problem mit Putty. Ich habe einen ser. Port to Ethernet
Umsetzer. Ich möchte jetzt mit Putty ein Kommando an die serielle
Schnittstelle ausgeben das mit CR und LF abgeschlossen ist. Aber CR
bedeutet das ENDE in der Putty-Eingabe und CR wird geschluckt und nicht
an die serielle Schnittstelle weitergegeben. Im Wireshark sieht man nur
das Kommando aber nicht das CR. Im Klartext ich möchte dass Putty das CR
mitsendet.
- Was kann man da tun?
- Geht sowas mit Putty überhaupt
von Nico22 (Gast)
Verbindest du dich im RAW- oder im TELNET-Modus?
von Sucher (Gast)
..im RAW MODE
von Alt (Gast)
puTTY hat mittlerweile die Option "Implicit LF in every CR".
Ich würde aber gerne wissen, was Putty bei RETURN sendet. Nur CR oder
CRLF (Windows)?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> CRLF (Windows)?
Normalerweise nur CR, denn die RETURN-Taste ist genau dasselbe wie CR
(Carriage Return = Wagenrücklauf) bei einer Schreibmaschine oder
Teletype.
Wenn Du die obige PuTTY-Option einschaltest, wird PuTTY wohl CRLF
senden. Aber mit Windows hat das erstmal gar nichts zu tun, sondern mit
den damaligen Terminals - auch "TTY" = "Teletype" genannt.
von Alt (Gast)
Danke ukw, die Option ist allerdings für den Empfang (ich glaube, das
wurde weiter oben schonmal erwähnt).
Mein Problem könnte seine Ursache aber in diesem Verhalten haben:
Sucher schrieb:
> Aber CR
Also dass nicht ein zusätzliches LF das Problem ist, sondern das
fehlende CR. Ich habe selbst aber noch nicht mitgelauscht.
Mit Realterm (http://realterm.sourceforge.net/, unter Win7 64 als Admin
ausführen) "geht es" jedenfalls, mit Hyperterminal (fehlt seit Windows
Vista) vermutlich auch.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terminal_emulators#Microsoft_Windows
von Alt (Gast)
Der Vollständigkeit halber: oben wurde ja schon nach Raw-TCP / Telnet
gefragt. Evtl. geht es mit Telnet:
http://www.pcmicro.com/netfoss/telnet.html
"An end-of-line is transmitted as the character sequence CR (carriage
return) followed by LF (line feed). If it is desired to transmit an
actual carriage return this is transmitted as a carriage return followed
by a NUL (all bits zero) character. "
Das LF wäre in meiner Anwendung kein Problem.
von Jaja (Gast)
Setz dir halt den Terminal Client selbst auf. Dafür gibts doch in jeder
Sprache die bibs.
von Alt (Gast)
putty sendet eol in 2. tcp paket.
