Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICkit3 "Programmer to go" Preverse EEPROM
von Dirk F (Gast)
Hallo liebe PIC Freunde:
Ich benutze MPLAB Version 8.46 und den PICkit3, MCU PIC 18F4620.
Das Programm in der Anwendung schreibt zeitweise neue Kalibrierdaten ins
EEPROM.
Wenn ich ein Programmupdate unter MPLAB mache, dann mach ich einfach ein
Häckchen bei "Preverse EEPROM"  und die Kalibrierdate bleiben erhalte.
Soweit alles gut.
Wenn wir jedoch später unseren Kunden ein Softwareupdate anbieten
möchten, dann war der Gedanke, einfach einen Pickit3 mit fertigem
Programmfile im "Programmer to Go" Modus zuzusenden. So würde er sich
das aufwendige Installieren von MPLAB sparen. Er müsste halt einfach nur
das Teil aufstecken und Knöpfchen drücken. (USB Spannung muss ja auch da
sein)
Aber:  Im "Programmer to Go" wird die Funktion Preverse EEPROM nicht
unterstützt, somit werden alle Kalibrierdaten bei einem Programmupdate
gelöscht ?!
Hat jemand eine neuere Version, bei der diese Funktion ubnterstützt wird
Gruß Dirk
von Master S. (snowman)
wie wär's wenn du einen USB-bootloader von Microchip zuerst drauf
brennst, dann müssen deine kunden nicht einmal ein ein brenner kaufen
;-) ..aber ob es da eine funktion gibt, dass das EEPROM nicht
überschrieben wird, oder sowieso per default nicht überschrieben, weiss
ich nicht. vermutlich kann man das aber sogar im hex-file entsprechend
markieren ggf. diese daten rauslöschen (nach dem prinzip: wo nichts ist,
kann auch nichts verwendet werden)
von Dirk F (Gast)
Hallo, danke für den Hinweis.
leider hat der PIC16F4620 kein USB on Board, und das Layout ist auch
schon fertig (ohne USB aber mit Profibus:-).
Habe eben nochmal im neusten Update von MPLAB nachgelesen:
Known Problems:
PK3-104:
 Preserve EEPROM option will not be available for devices with greater
than 8k of EEPROM memory.
Meinen die jetzt 8 KByte oder 8 KBit ?
Mein PIC hat 1024 Byte EEPROM, also 8 KBIT ???
Gruß Dirk
von Michael H. (morph1)
Ich weiß nicht woher die Funktionalität genau stammt (externe Software
oder kann man das PICKIT aus MPLAB dazu umkonfigurieren?), aber wenn die
mit MPLAB zusammenhängt, was hälst du dann davon hier mal auf eine
halbwegs aktuelle Version (8.60) umzusteigen? Deine ist ja mittlerweile
gut ein Jahr alt...
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ja - das "Programmer to go" ist für mich auch neu und ich will es auch
nutzen.
Ich habe hier das PicKit-Programm am alufen, in dem ich die HEX-Files
laden würde...
Warum in dem HEX-File nicht die Zeilen für das EEPROM löschen ?
von DirkF (Gast)
Hallo, habe eben ein MPLAP Update auf 8.60 durchgeführt.
Der PICkit wurde anschleißenend auch direkt automatisch geupdatet.
Ergebnis:  Peserve EEPROM wird immer noch nicht unterstützt ;-(
Gruß Dirk
