Hallo hab mal eine kleine Frage. Wie groß darf die Entfernung zwischen einem LCD und dem Prozessor sein? Ich will was bauen, wo der Atmega ca. 1 bis 1,5 Meter vom Display entfernt ist. Geht das von der Länge der Kabel, oder kann es da Probleme geben.?????? Danke Dirk
Hi ist schon einiges. Ich würde mit 2 Arten von problemen rechnen, 1) das Display macht müll 2) wenn Du ne reichlich verseuchte umgebung hast würde es mich nicht wundern wenn Du dir was einfängst was einen Prozessor durcheinander bringt. was spricht dagegen eventuell die displaydaten via RS232 zu einem 2. Prozessor zu schicken der nahe am Display ist und das ganze dann steuert? Falls zu generell über Flachbandkabel nachdenkst lege am besten jede 2. Ader auf masse, das könnte schon helfen. Weiterhin würde ich den Bus zum display recht niederohmig treiben, das könnte eventuell auch helfen die Probleme zu reduzieren. Eventuell hilft ein geschirmtest kabel (ok. helfen wirds ist nur die Frage ob das reicht). Gruss Tobi
hallo habe ein Display (2x16) mit 4 Tastern über 1,5m geschirmtes 15pol DSub- Kabel (Joystikkabel) am µC hängen, funktioniert einwandfrei (schon 200 x gebaut) in der Erprobungsphase habe ich 15 Stk dieser Kabel aneinandergestöpselt und es hat noch immer funktioniert, wichtig ist, dass du mit den Pull-Up´s ans Limit gehst (was dein µC gerade noch sauber runterziehen kann, bei mir warens 1k2 damit die Signale sauber bleiben Peter
Hallo Peter Ich betreibe meine Displays immer im 4 Bit Modus. Hab da aber keine externen Widerstände dran. Meinst du die Internen reichen bei einem meter aus? Ich hab nochmal gemesse, so mit einem Meter komme ich hin, ich werde das mal nächste Woche probieren. Aber danke schonmal für die positive Info Dirk
ALso ich habe schon mit 4m Kabel experimentiert (4x16 LCD und ATmega16), keine weiteren Widerstände, und ganz einfaches geschirmtes serielles Kabel und es funktioniert einwandfrei. Gegen ein serielles Display spricht halt immer noch der hohe Preis.. Zur Not würde auch gehen: µC --> RS232 --> gaaaaanz langes Kabel --> µC --> LCD diese Lösung ist auch noch wesentlich billiger als ein serielles Display. Gruß Thomas
