Hi ich will mir für meinen Modellheli einen Lipo wächter bauen. Ich nehme S3 und s2 Lipo's. Aber gehen wir mal von den S3'ern aus.diese haben 11,1 Volt und der Lipowächter soll bei erreichen von 9Volt Blinken oder eine LED anschalten. Das alles natürlich mit nem MC. Ein Pollin AVR Evl. Board und einen atmega8 habe ich hier. Ein Testprogramm habe ich auf den MC schon gebrannt und es blinkt hier eine LED auf dem Board. Somit geht schon mal alles. Wie nun weiter. Der Schaltplan gibs hier. http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF Sehe ich das richtig das Die Referenz spannung 5V usw anliegt und ich nur noch einen Spannungsteiler an z.b. den IC4 Nr23 (ADC0) anbringen müßte? Dann also von den 40ig poligen Stecker j4 von Lipo 11,1Volt-->R1-->Pin1(Bzw.ADC0 Pin23 )-->R2-->39GND Gibt das einen Kurzen? Welche größen kann R1 und R2 haben?Gehen jeweils 10K oder gibt es ne liste,Tabelle? Ich meine gelesen zu haben das Der ADC port nur max 5V ab kann. Wenn das erstmal alles richtig angeschlossen ist kann ich mich ans Proggen machen. Dann ans nachbauen. Wovon ich natürlich auch noch keinen Plan habe ;) Alles was ich über Elektronik,MC's und GCC Weiß habe ich aus den Internet. Also nicht Böse sein wenn es sich für ein prof machmal komisch anhört. Aber das Evl board ist für sowas echt klasse.
> Lipo 11,1Volt-->R1-->Pin1(Bzw.ADC0 Pin23 )-->R2-->39GND Richtig, bis auf die Frage: Seit wass hat ein LiPo 11.1 V ? Der hat doch wohl von 9V bis 12.6V. > Welche größen kann R1 und R2 haben? > Gehen jeweils 10K oder gibt es ne liste,Tabelle? Der Widerstand der Parallelschaltung beider, also die Eingangsimpedanz die der ADC0 Eingang sieht, sollte 10k nicht überstiegen, wenn der AVR genau messen soll. Da das aber R2=15k und R1=22.8k bedeutet und dieser Gesamtwiderstand von 37k den LiPoly durchaus mit 0.35mA entladen, kann man auf 1.5 MOhm und 2.25 MOhm gehen wenn man R2 einen Kondensator von 47nF parallelschaltet. Die Spannungsänderung wird dann langsamer, aber die Spannung bleibt beim Messen stabil.
genau mit der internen ref des avr? da kannst du auch einfach einen wert schätzen... lol...
hallo kabu beim laden eines lipo's musst du nicht nur die gesamt-spannung kontrollieren, sondern auch die teil-spannungen der einzelnen zellen. ich nehme an, dass dir das ohnehin bewusst ist. lg hans
Ja das ich die Spannung der einzelnden Zellen Messen müßte ist mir bekannt. Die Schaltung soll mir nur im Flug anzeigen das ich den Akku Wechsel sollte bevor er schaden nimmt. Ich wollte erstmal sehen wie das mit der Gesammtspannung läuft. Die Schaltung einfach ins Netz klemmen. Also z.B. bei einem S2 soll der Alarm bei 6 Volt losgehen,beim S3 bei 9 volt. Erstmal eine einfache Schaltung Dann das proggen. Später erst erweitern....usw. Bisher mache ich es nach Gefühl.Was wohl nicht so gut kommt. Die Ohmwerte für den Spannungsteiler. Wo kriege ich die her? Und was wird am ADC dann gemessen. Ist doch irgendwas zwischen 0 bei o Volt und 1024 bei 5V Oder einfach Messen und selbst teilen?
Ich habe den Spannungteiler jetzt mal mit den Mitteln die ich zu Hause habe aufgebaut. Lipo S3 11,1Volt-->R1=22K-->Pin1(Bzw.ADC0 Pin23 )-->R2=10K-->39GND Nun Messe ich mit meinem 0815 Messgerät 4,5Volt. (Aber am Lipo auch 14,6Volt) Darauf kann ich wenig geben aber zumindest unter 5V Wie jetzt Weiter? Was muß der Atmega 8 jetzt auf ADC0 Messen und was bei 9Volt Und wie wird das gerechnet? Dann könnte ich mit den proggen anfangen.
Auch wenn das jetzt ein einseitiger monolog wird. Sinne ich mal weiter ich hoffe wenn ich einen Fehler Mache Meldet sich einer und Hält mich auf;) Mein Messgerät ist nicht das beste son 5€ pollin ding. Ich messe meinen Lipo 14,15 V In der Teilung kommt 4,42V an Nun 14,15/4,42=3,2 (Faktor) Noch einen anderen Akku 10,32 V In der Teilung 3,22V Und wieder 10,32/3,22=3,2 Faktor. Also habe ich einen Faktor 3,2 Nun würde dann bei 9V / Faktor 3,2 =2,8V Also nach der Teilung bei 9V Eingang hätte ich 2,8V an ADC0 anligen. Nun würde der Atmega8 bei 5V 1024 messen also 5/1024*2,8=575,48 Also LED an bei wert=575 Richtig? Oder kompletter Blödsinn? Ich hoffe es ist dann genau genug. Es soll mir ja nur sagen das es Zeit ist den Akku zu laden damit er keinen Schaden nimmt.
hallo
> 5/1024*2,8=575,48
ist ungefaehr 10/1000 also 0.01 und nicht 500
wie waere es mit 1024/5*2.8
wert <= 573
betonung auf kleiner und nicht =
gruesse
hans
kabu schrieb: > Die Ohmwerte für den Spannungsteiler. > Wo kriege ich die her? Google z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
hallo einfache antwort: aus dem datenblatt des atmega der R2 ( vom wiki ) sollte klein sein gegenueber dem eingangswiderstand des ADC. im datenblatt des atmega8 ist zu lesen ( seite 202 ) The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less. ( ... weiterlesen ) nimm fuer R2 also einen 10 kohm widerstand. nachdem dein lipo die spannung nicht schnell aendert, ist das ausreichend klein. gruss hans --
