Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Wait Busy
von I. L. (Gast)
Moin,
ich habe ein Problem mit meiner Wait-Busy Routine. Wenn ich das
Busy-Flag abfragen möchte klappt dies nicht. Ich habe eine
While-Schleife in der ich den enable Pin des LCDs toggeln lasse um somit
das Ding zu aktualisieren.
Aus irgend einem Grund ist das Busy-Flag immer genau dann 0 wenn ich das
Enable Bit auf 1 setze, danach ist es wieder 1, also immer invertiert.
Wenn ich anstelle der While-Schleife eine Warteschleife mache klappt
alles.
Dahe denke ich mal es liegt nur an der Wait-Busy Routine.
Auszug:
#include "lcd.h"
#define nop()  __asm__ __volatile__("nop"::)
/* toggle Enable Pin to initiate write */
static void toggle_e(void)
  lcd_e_high();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  lcd_e_low();
Warte solange bus LCD nicht mehr busy
  static uint8_t lcd_waitbusy(void)
24
25
26
27
  uint8_t c;    //Lesevariable für LCD
28
  DDRA = 0;    // PORTA als Eingang
29
  lcd_rw_high();    // Lesemodus für LCD
30
  lcd_rs_low();          // RS = Low ==> Intruction Mode
31
  toggle_e();
32
  _delay_us(10);
33
  c= PINA;    // PORTA auslesen
34
35
  while (PINA,PA7)
36
37
  _delay_us(10);
38
  toggle_e();
39
40
41
  lcd_rw_low();           // Lesemodus wieder aus => Schreibmodus
42
  lcd_rs_high();
43
  DDRA = 0b11111111;
44
45
  return (c);
46
47
48
}// lcd_waitbusy
Das LCD hängt an PORTA, RS = PC7, R/W = PC6 und E = PC5.
Das Busy-Bit geht nie von allein auf 0, habs schonmal ohne das Toggeln
in der Warterschleife probiert, klappt auch nicht.
Ich verwende einen Atmega16 und die aktuelle Version des AVR-Studios und
WinAVR. Optimierung ist OS, Änderungen ändern nichts.
Wo is der Fehler, ich hoffe ich habe Nichts vergessen zu posten.
Gruß Knut
von I. L. (Gast)
Achso, ich verwende ein "Displaytech 162" von Reichelt, also ne standart
Krücke...
Gruß Knut
von spess53 (Gast)
Hi
Um das Busy-Flag zu lesen muss E auf H sein. Also:
E auf H
Lesen
E auf L
MfG Spess
von I. L. (Gast)
Funktioniert leider auch nicht...
Trotzdem danke
von Bernhard M. (boregard)
was ist das?
   while (PINA,PA7)
     _delay_us(10);
     toggle_e();
ich hätte da folgendes erwartet:
   while (PINA & (1 << PA7))
     _delay_us(10);
     toggle_e();
von I. L. (Gast)
Uups, wie peinlich...
  uint8_t c;    // Lesevariable für LCD
  toggle_e();
  lcd_e_high();
  _delay_us(10);
  while (PINA,PA7 & (1<<PA7))
  _delay_us(10);
  lcd_e_low();
  _delay_us(10);
23
  lcd_rs_high();
24
  DDRA = 0b11111111;
25
26
  return (c);
27
28
29
}// lcd_waitbusy
Funktionert fast, es fehlen die ersten 7 Zeichen!
Woran liegt das jetzt wieder?
Gruß Knut
von I. L. (Gast)
Keiner ne Idee?
Gruß Knut
von Hc Z. (mizch)
Was ist das?  Du hast while (0) sehr umständlich ausgedrückt.
von I. L. (Gast)
Oh mann, ich bin heute scheinbar nicht bei der Sache. Natürlich, das war
das Problem... Funktioniert! Besten Dank.
Gruß Knut
