Hallo zusammen! Ich lese schon ziehmlich lange auf µC.net und find die Seite echt super. Viele kleine Probleme konnten schon durch fleißiges lesen behoben werden aber jetzt stehe ich vor einem Problem das ich einfach nicht gelöst bekomme. Und zwar geht es da um folgendes... Ich habe eine Holtek-µC OHNE A/D Wandler. In meiner Schaltung habe ich eine Spannung anliegen die zwischen 0 und 24V liegen kann welche ich nun "messen" möchte. Genau genommen möchte ich an einem I/O Port des µC eine sichere 0 bzw. 1 (Vdd 3V3) bekommen wenn der analoge Spannungswert eine 5V-Grenze übersteigt. Die Lösung sollte allerdings nach Möglichkeit nur aus "Standardbauteilen" wie Z-Dioden, Widerständen, Transitoren bestehen. Auf einen externer Komperatorchip o.ä. möchte ich nur im Notfall zurück greifen. Verschiedene Ansätze über Spannungsteiler etc. sind fehlgeschlagen aber vieleicht stehe ich gerad einfach auch nur auf dem Schlauch und einer von euch kriegt das hin. Vieleicht hatte ja schon einmal so ein Problem!? Ich sage schon einmal vielen Dank für eure Mühen!!! MfG Oesteronline
Du hast einen IO-Pin mit einem bestimmten Logikverhalten. Da gibt es einen LOW-Bereich, einen verbotenen Bereich und einen HIGH Bereich. Die Obergrenze LOW und Untergrenze HIGH ist im Datenblatt angegeben. Du müsstest jetzt die Schaltung so konzipieren, dass die 5V zu einem garantierten HIGH führen und 5V-x (x beliebig? klein) zu einem garantierten LOW. Die Herausforderung ist, bei kleinen Abweichungen vom Vergleichswert den verbotenen Bereich zu überspringen. Da scheitert der Spannungsteiler. Aber das kann man mit einem Schmitt-Trigger machen. Den kann man auch diskret mit sechs Widerständen und zwei Transistoren aufbauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger Einfacher ist es einen Komparator zu verwenden z.B. einen LM393 Bei manchen µC sind die IO-Pins selbst Schmitt-Trigger. Sagt das Datenblatt deines Holtek-µC etwas darüber? Es gibt auch µCs ohne ADC, die aber einen AC Analog Comparator haben. Z.B. der Attiny2313 ist so einer. Da kann man auch Analogspannungen vergleichen...
Wieso bin ich n da nicht selbst drauf gekommen!? Einen Schmitt-Trigger nachbauen ist echt keine dumme Idee. Danke! Wie gesagt....aufm Schlauch gestanden. :D Wenn man probiert und probiert und probiert sieht man irgendwann die Hand vor Augen nicht mehr. Der µC ist ein seeehr einfacher Controller. Wenn mans genau betrachtet kann der fast nix aber das reicht für mein Vorhaben auch. Er muss nur 6 Stunden lang schaun ob mind. 5V auf der 0-24V-Ebene anliegen. Hab davor mit nem MSP430F2618 gearbeitet. Damit wärs leicht gewesen. ;) Vielen Dank nochmal!
