Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leuchtstoffröhre an "stärkeres" Vorschaltgerät
von hugo (Gast)
Kann man an ein Vorschaltgerät mit 20W eine 15W Röhre anhängen, ohne die
Lebensdauer der Röhre zu verringern?
von Düsendieb (Gast)
Die sind doch in der Regel von... bis...
Sollte also kein Problem sein.
Axel
von Florian V. (Gast)
So einfach ist das leider nicht. Jede Leuchtstoffröhre hat abhängig vom
Typ andere Ansprüche an Brennspannung, Lampenstrom und teilweise auch
Heizstrom. Die sollte das Vorschaltgerät auch einhalten. Dann hast Du
maximale Lebensdauer bei maximaler Lichtausbeute. Weichst Du davon ab,
wird einer der beiden Parameter Lebensdauer/Lichtausbeute darunter
leiden. Wenn die Lampe denn überhaupt anständig brennt.
Ob Dein Leuchtmittel an Deinem Vorschaltgerät ordnungsgemäß
funktioniert, kann Dir nur die Spezifikation des Vorschaltgerätes sagen.
Alles andere ist Spekulation.
Es bleibt natürlich die Frage, ob die Reduktion der
Lebensdauer/Lichtausbeute im speziellen Fall durch ein unpassendes
Vorschaltgerät wirklich relevant ist. Fällt Dir das auf, wenn sie statt
z.B. 10000 Stunden nur 6000 durchhält? Oder die Lampe statt mit 15W in
Wirklichkeit nur mit 11W betrieben wird?
von hugo (Gast)
15W und 11W wäre schon ein Unterschied (UV-Röhren für einen Belichter).
1000 und 6000h wäre nicht tragisch.
Danke für die Infos
von MaWin (Gast)
> ohne die Lebensdauer der Röhre zu verringern?
Nein.
Der Strom wird erheblich zu hoch, die Lampe zwar hell aber verschleisst
ruck-zuck ihre Elektroden.
von Cubus (Gast)
Warum flackern überhaupt defekte Leuchtstoffröhren oder leuchten nur für
kurze Zeit und gehen dann aus? Was ist defekt? Sind es verschlissene
Heizwendel oder eine Änderung der Gaszusammensetzung? Was genau ist denn
am Heizwendel verschlissen? Unterbrochen ist er doch in der Regel nicht.
von MaWin (Gast)
Im Prinzip steigt der Widerstand der Röhre weil die Elektroden
verschleissen,
es wird also immer mehr Spannung notwendig, um den Strom durchzupressen,
irgendwann ist die Emission der der Heizwendeln so reduziert,
daß es nicht reicht um den Stromfluss aufrecht zu erhalten,
dabei wirkt sich zusätzliche negativ verstärkend aus daß mit geringerem
Stromfluss auch die Wendeln kühler werden und noch weniger emittieren.
Sie geht aus, dann versucht sie wieder zu zünden.
Es gibt verschiedene Alterungsmechanismen:
Die Menge des verfügbaren Quecksilbers sinkt, da es mit der Zeit
Bindungen zu Verunreinigungen z.B. in der Leuchtschicht eingeht. Dadurch
steigt die Brennspannung langsam an.
Und die Beschichtung der Elektroden geht verloren. Diese ist wichtig für
die Elektronenemmission. Sie sorgt normalerweise dafür, dass die
Elektroden bereits bei niedrigeren Temperaturen ausreichend Elektronen
emmittieren können. Ist diese Beschichtung weg, wäre eine viel höhere
Temperatur für den Normalbetrieb notwendig. Verloren geht die
Beschichtung durch Kaltstarts ohne ausreichendes Vorglühen - sie wird
dann "weggesputtert". Auch zu starkes Heizen lässt die Beschichtung
sprichwörtlich verdampfen. Bei einer alten Röhre können die Glühkathoden
also durchaus noch intakt im Sinne von "nicht durchgebrannt" sein, aber
kaum noch wirksam. Das Resultat ist wiederum eine steigende
Brennspannung und schlechtere Startfähigkeit.
Und die Leuchtschicht selber altert natürlich auch - die
Umwandlungseffizienz sinkt.
Der Grund, warum alte Röhren teilweise im Betrieb ausgehen, liegt im
Verlauf der Temperatur der Röhre. Mit der ändert sich Gasdruck etc. Und
wenn die Röhre eh schon alt und "fertig" ist, kann diese Änderung dann
über leuchten oder nicht leuchten entscheiden.
Außerdem schalten viele elektronische Vorschaltgeräte defekte Röhren mit
voller Absicht aus - um sich selbst vor Überlast und Überspannung zu
schützen.
von Cubus (Gast)
sehr interessant.. vielen dank für die Infos.
von Electric (Gast)
Es gibt teilweise EVG's, wo für eine bestimmte Leistungsklasse nur eine
Hardware verwendet wird.
z.B. 8-18W.
Die sind intern eingestellt oder messen die angeschlossene Lampe.
Und wie findet man das raus, ob das bei dem konkreten VG der Fall ist?
Richtig, man sieht in der Spezifikation nach... ;-)
von Erich (Gast)
@Electric
> z.B. 8-18W.
Aha, wirklich ?
Das ist neu für mich.
Bitte Quelle, Typ, Datenblatt benennen.
Nach meiner bisherigen Kenntnis wird der (Lampen-) Strom auch bei einem
EVG durch eine Induktivität (Drosselspule) festgelegt. Zwar bei ca. 35
kHz und damit wesentlich kleiner als die herkömlichen 50 Hz Drosseln.
Aber "variable Induktivität" für  8-18 Watt ?
Zeigen bitte.
von Sebastian (Gast)
von Max (Gast)
Weiß jemand, wie dieses intelligente Vorschaltgerät erkennt, welche
Röhre mit welcher Leistung angeschlossen ist?
Im Netz ist leider kein Datenblatt über das verbaute IC verfügbar.
von Schorsch (Gast)
Doch, das gibt es, sogar, passend zum Forum hier, von Atmel:
http://www.atmel.com/applications/lighting/fluorescent_ballasts.asp?AppID=2180
Da gibt es sogar ein Eval-Kit, dass der Hardware der oben genanten
Osram-Vorschaltgeräte verdächtig ähnlich sieht.
Source-Code gibts dort natürlich auch.
von Max (Gast)
> http://www.atmel.com/applications/lighting/fluores...
Vielen Dank
von Flo G (Gast)
Die T5 HE Lampen (14-35W) werden alle mit dem gleichen Strom betrieben.
Das Vorschaltgerät muss also gar nicht "wissen" welche Lampe gerade dran
hängt, es reicht wenn der Lampenstrom geregelt wird.
von Andrew T. (marsufant)
Und, da selber nachgemessen, kann ich sagen: Das kriegt die Elektronik
des Vorschaltgerätes wirklich recht gut hin.
von Max (Gast)
Mir geht es um die intelligente Lampenerkennung bei EVG für
Kompaktleuchstofflampen. Ich habe hier von OSRAM das EVG "Quicktronic
Intelligent Dim"
(http://www.osram.de/osram_de/Professionals/EVG/EVG_fuer_FL_und_CFL/EVG_mit_Dimmfunktion_und_1...10_V/QTi...DIM-KLL/index.html)
vor mir liegen. An dieses kann man verschiedene CFLs zwischen 18W bis
57W anschließen. Jetzt hängt bei CFLs sowohl die Spannung, als auch der
Strom von der Lampenleistung ab. Hier mal ein kurzer Auszug aus einem
Datenblatt von OSRAM:
Typ                          lm      W    lm/W  V      mA
OSRAM DULUX® T/E PLUS 13W    900   12.5   72    77    165
OSRAM DULUX® T/E PLUS 18W   1200   16.5   73    80    210
OSRAM DULUX® T/E PLUS 26W   1800   24     75    80    300
OSRAM DULUX® T/E PLUS 32W   2400   32     75   100    320
OSRAM DULUX® T/E PLUS 42W   3200   43     74   135    320
Hier kann man also nicht auf einen konstanten Strom regeln. Unter dem
Link auf die Atmel Seite von Schorsch habe ich jetzt den Hinweis: "The
embedded EEPROM stores tube wattages and parameters for accurate wattage
detection" gefunden. Daraus habe ich jetzt angenommen, dass dieses
"intelligente" Vorschaltgerät mal einen Strom einstellt, dann die
Spannung über der Lampe misst und dann mit einer internen Tabelle
vergleicht. Der Strom wird dann solange verändert, bis die richtige
Lampe identifiziert wurde.
Das ist jetzt meine Hypothese dazu, die Lampe bei solch einem EVG zu
identifizieren. Messungen dazu habe ich noch nicht durchgeführt.
Wer besseres weiß soll mich bitte korrigieren.
von Osche R. (Gast)
Hast Du zu den genannten Typen auch Geometriedaten?
Bei identischer Gasfüllung gilt in erster Näherung: Brennspannung
proportional zur Länge, Strom proportional zur Dicke. Würde mich mal
interessieren, ob das hier passt.
Patrick
von Wilhelm F. (Gast)
>Brennspannung proportional zur Länge, Strom
Vermutlich besteht die Füllung einer Leuchtstoffröhre nicht nur aus
Quecksilberdampf, sondern auch noch aus anderen Gasen.
Sonst hätte man eine für Quecksilber typische Brennspannung, die etwa
bei 12V liegt. So war es bei den Quecksilberdampf-Gleichrichtern, wobei
die Röhrengeometrie da kaum eine Rolle spielte. Diese Röhren gab es von
klein (Radioröhre) bis riesengroß (Schaltschrankformat), und in vielen
verschiedenen Formen.
In der Röhre wird vorwiegend Argon sein, mit Quecksilber als Zusatz.
von Max (Gast)
Die Gemetriedaten gibt es bei OSRAM unter folgendem Link:
http://www.osram.de/_global/pdf/Professional/General_Lighting/Compact_fluorescent_lamps/102T04GB.pdf
Dort steht auch noch weiteres Interessantes um z.B sein eigenes
Vorschaltgerät zu designen.
Zum einen ist in der Röhre ein Puffergas (meist Argon, manchmal
Argon/Krypton-Gemisch) mit eine Druck von typisch/ungefähr 300 Pa, zum
anderen der Quecksilberdampf (ca. 0.8 Pa). Mit ein bisschen Neon kann
man dann noch einige Sachen einstellen z.B. die Zündspannung.
Vom Gasdruck bzw. der Zusammensetzung und den Geometriedaten hängt dann
alles ab, wie z.B. Lampenspannung, Lichtleistung, Zündspannung, etc.
