Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning moving window DFT auf DSP, begrenzter SRAM
von MadTulip (Gast)
Moin moin.
Auf meinem DSP habe ich einen konstanten Strom von 2000Hz gesampleten
Zeitdaten (vorgefiltert um Freq. über 1kHz zu entfernen(Nyquist). Diese
Daten erreichen mich in Stücken von 125 Sample je Paket und werden in
der Größe in ein Protokoll eingebettet wieder aus dem DSP geschickt.
Diese Größe sei fix.
Ich möchte jetzt diese Zeitdaten Freq filtern. z.B. einen 50Hz Nodge
Filter gemeinsam mit einer DC entfernenden Hochpass bei 0,5Hz.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das mit dieser Blockgröße machen
kann, oder ob ich mindestens eine Fenstergröße von 1000 oder 2000 Sampel
brauche.
Wenn ich die Zeitdaten mit einem Filtervektor von der Größe 1000 falte,
dann irgendwas zwischenspeicher und dann mit dieser Vorbedingung das
nächste Paket filter, müsste der Filter doch ab 2000/125 Paketen
"eingeschwungen" sein (keinen Leck Effekt mehr aufweisen) und sinnvolle
Ausgaben liefern oder?
Man sieht sicher schon an diesem letzten Absatz, wo die
Verständnissprobleme liegen. Die Faltung mit einem Zeitvektor der den
Filter darstellt sei als Funktion gegeben. Der Zeitvektor sei gegeben.
Was speicher ich zwischen? Ist dieser Aufbau prinzipiell möglich?
Wieviel Speicher benötige ich dafür? Stichworte, Beispielcode oder
nähere Erläuterungen währen sehr hilfreich.
Vielen Dank für eure Zeit!
von MadTulip (Gast)
Oder anders:
Kann ich mit einem konstanten Strom von 125 Sample großen Paketen eine
Filterung mit DFT auf Daten durchführen, welche bei 2kHz gesampelt
worden sind ? Wieviel Speicher in Samples brauche ich dafür mindestens
und wie sollte man soetwas machen ? Ich möchte jetzt nicht die 125
Sample großen Pakete solange speichern, bis ich gleichzeitig 2000 Sample
habe und darauf den Filter anwenden! - dafür reicht der SRAM nicht.
von Karl (Gast)
Also ich hab das mal so gelesen, dass du Daten in 125er Paketen
bekommst, die aber eigentlich nur filtern willst. Also eine DFT/FFT wäre
bei dir ein Weg für die Filterung, aber nicht notwendig.
Dann solltest du dir überlegen, was für ein Filter du tatsächlich
brauchst. Also Übertragungsfunktion finden.
Im Hinblick auf den Speicher wäre ein IIR Filter nicht schlecht, falls
das nicht wegen seiner Eigenschaften ausscheidet. Ansonsten bliebe ein
FIR, da sollte dann die Ordnung klein sein. Du musst aber mindestens die
Filterordnung an Speicherstellen bereithalten. Ich kenne keinen Weg, mit
weniger auszukommen.
Grüße!
von Detlef _. (detlef_a)
Das geht ohne Probleme. Für den 50Hz notch würde ich ein IIR 2.Ordnung
nehmen, die wurden hier schon lang und breit diskutiert. Und für den
DC-Entferner tuts' je nach Anforderung auch ein Filter kleiner Ordnung.
Die kannst direkt auf Deinen 125er Stücken filtern, das wird gehen.
Cheers
Detlef
von MadTulip (Gast)
Ok, vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ich habe jetzt mit Matlab R2009b "fdatool" einen IIR Filter designed.
Apass1 = 2 dB
F_pass1 = 47Hz
F_stop1 = 49Hz
Astop2 = 40 dB (attenuation)
F_stop1 = 51Hz
F_pass2 = 53Hz
Apass2 = 2 dB
Das ganze kann man direkt als C-Code ausgeben lassen in welchem einem
dann Numerator, Denominator, Numerator Läenge und Denominator Länge als
die berechneten Variablen erstellt werden. Ich vermute es handelt sich
hier um die Koeffizienten der Übertragungsfunktion des Filters. Das
praktische daran direkt die Übertragungsfunktion zu speichern ist ja im
Vergleich mit der Faltung mit der Impulsantwort eines FIR Filters im
Zeitbereich, dass man wesentlich weniger Bytes SRAM für die
Koeffizienten der Übertragungsfunktion als für die ganze (infinite :))
Impulsantwort braucht. Ich hoffe richtig verstanden zu haben, dass Ihr
vorgeschlagen habt die Zeitdaten lieber als Parameter an eine
Übertragungsfunktion zu übergeben, als mit der Impulsantwort dieser
Übertragungsfunktion zu falten? Danke für den Tip.
Auf C Seite wollte ich mit dieser Übertragungsfunktion nun mit der
Funktion "dsp32_filt_iir" des AT32UC3 Framework DSPLib
http://asf.atmel.no/avr32/services/dsp/dsplib/examples/dsp16_fir/at32uc3b0256_evk1101/doc/html/a00012.html#gacde330d4789e2c1de70baeb93555ff53
auf meine Zeitdaten anwenden. Leider kann ich für diese Lib nur für den
FIR Teil Beispiele finden und bin mir bei deren Parametern noch nicht
ganz im Klaren.
Ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, ob die kürze von 125
Samples welche bei 2kHz aufgenommen worden sind wirklich ausreichen um
sie zu filtern. Ich meine mich von der Verwendung von FIR Filtern noch
daran zu erinnern, dass z.b. ein kurzes Datenstück, welches mit einem
hohem Offset beginnt und bei diesem hohen Offset auch das ganze
Datenstück über bleibt, (z.B. nen Sinus von 10Hz mit einer Amplitude von
0.0001 V aber 3V Offset) nach der Faltung mit dem FIR fast genauso
aussieht wie der Filterkernel selbst. Das ist ja auch verständlich, wenn
man sich das 3V Offset als Einheitssprung vorstellt und den aufgesetzten
minimalen Sinus mal ignoriert.
Na, ich denke ich werde IIR morgen erstmal in Matlab ausprobieren. Evtl.
ist das ja auch nur ein Problem der FIR und kommt bei den IIR garnicht
vor.
Vielen Dank für eure Ratschläge bisher!
