Hallo, ich hab hier folgenden Seltsamen Vorfall mit dem TMSF2812 von TI. . Nun werden während des Ablaufs des Programms einige Variablen überhaupt nicht richtig zugewiesen, so als ob die Variablen nicht veränderbar seien (wurden natürlich nicht als const deklariert). Die Variablen liegen um die Speicheradresse 0x000094C2, das ist laut memory map ein RAM Bereich. Hm..was könnte jetzt der Fehler sein? Danke gruss Samuel
moin, ein bisschen code wäre nicht schlecht. nutzt du den ti debugger? tobias
ja ich nutze den ti debugger (code compser studio)... z.B. mach ich: long l; long value23; value23 = l; //wenn l z.B. den Wert 64928 hat, hat nach dieser Zuweisung //value23 den Wert -608 was könnte das sein?
schaust du dir das im map viewer an in dem du die hexadresse angibst, oder untem im local viewer? die ansicht im local viewer von variablen funktioniert nicht. mach sie mal static in funktionen und schau sie dann im globel viewer daneben an.
ich schau sie unten im watch window, watch1 an (also nicht im local).....meinst du das?
ja das meinte ich. sind sie in der main deklariert, also global, oder in einer Funktion,also lokal?
was sagt denn der memory viewer dazu, wenn du den code durchstepst?
such im mapfile die hexadresse der variablen. das mapfile kannst du dir durch compilereinstellungen generieren lassen. am linken bildschirmrand oder oben in einer menuleiste gibt es den mapviewer. er kann auch etwas anders heißen. dort gibst du die hexadresse an (z.b. 0x000094C2) und siehst den speicherinhalt. mit der rechten maustaste auf den code gehen und mixed source anklicken. dann kannst du dir auch den assembler anschauen und einzeln durchsteppen. wenn du dir die register und pc in den unteren fenstern anzeigen lässt, sollte man sehen wo der wert herkommt.
