moin! ich hab hier einen 32 zoll LCD fernseher mit defektem inverter. sicherung (5A) vom inverter ist durch, ein FET im 8poligen SMD-IC-gehäuse ebenso. beschriftet ist der mit "4532M", muß ein dual-FET mit wahrscheinlich einem P- und einem N-FET sein. sind immer zwei dieser doppel-FETs die mit zwei trafos und zwei kleinen kondensatoren eine vollbrücke bilden. bei einem ist die high side durchgeschossen. mein problem ist: auf keinem meiner ersatzteilspender ist ein brauchbares teil drauf. ich hab nur alte inverter die an 12V laufen (aus 15-17 zoll computerbildschirmen), dieser hier läuft an 24V. der FET sollte also um die 60V aushalten können, so großzügig sind die in den 12V invertern sicher nicht dimensioniert. hat irgendwer noch einen brauchbaren FET rumfliegen, bevor ich am ende ein päärchen aus 540/9540 da reinschmeiße? ;)
Ben _ schrieb: > mein problem ist: auf keinem meiner ersatzteilspender ist ein > brauchbares teil drauf. ich hab nur alte inverter die an 12V laufen (aus > 15-17 zoll computerbildschirmen), dieser hier läuft an 24V. der FET > sollte also um die 60V aushalten können, so großzügig sind die in den > 12V invertern sicher nicht dimensioniert. Am besten erstmal im Datenblatt nachsehen: http://www.vishay.com/docs/70155/70155.pdf Jörg
Ben _ schrieb: > hat irgendwer noch einen brauchbaren FET rumfliegen, bevor ich am ende > ein päärchen aus 540/9540 da reinschmeiße? ;) Reichelt hat ein paar von Dual-FETs in SO8, ich weiß aber nicht ob eine P-/N-Kombination dabei ist.
Ben _ schrieb: > beschriftet ist der mit "4532M", muß ein dual-FET > mit wahrscheinlich einem P- und einem N-FET sein Vishay/Siliconix Si4532
Da könnte z.B. der STS8C5H30L passen. Gibts bei RS. Ansonsten mal bei verschiedenen Herstellern und Händlern Parametersuche bemühen. Nur als Hinweis: Das Ableben der FET's hat üblicherweise auch eine Ursache. Elkos kontrollieren. Und nachlöten schadet ebenfalls nicht.
Hallo, ich würde mal einen IRF7389 einbauen. Sollte bei dem Inverter funktionieren. Einen schönen Sonntag
