Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung einer Spule (Aktor)
von Elias B. (bouni)
Hallo allerseits,
ich habe hier eine Schaltung und möchte einen kleinen Teil davon
nachbauen.
Die Schaltung steuert Spulen an die jeweils eine Nadel bewegen.
Ich habe leider keine Angaben zu den Spulen da diese vergossen sind.
Die Schaltung ist zudem auf einem 4 Lagen PCB aufgebaut und
dementsprechend besch**** nachzuvollziehen.
Hier mein Versuch die Schaltung zu beschreiben:
5V------------+
              |E
uC   B------|  BDX34C
              |C
             | | Rv = 40 Ohm
             +++ Spule
              |C
uC   B------|  BDX33C
              |E
0V------------+
Nun habe Ich ein paar Fragen:
- Weshalb werden 2 Darlingtons zum ansteuern verwendet?
- Soll der Vorwiderstand den Strom limitieren der durch die Spule
fliesst?
Ich kann leider nicht garantieren das die Schaltung genau so aussieht
wie ich sie gezeichnet hab. Aber im Groben sollte das ganze stimmen.
(Z.B. ob beim BDX34C C & E richtig rum sind)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
Danke schon mal
Bouni
von Hubert G. (hubertg)
Wenn ich mir das Datenblatt der Transistoren ansehe, glaube ich nicht
das es funktioniert.
Bei Ic 4A ist Vce sat 2,5V was bleibt da noch für die Spule.
Warum zwei Transistoren?
Guten Morgen Hubert,
Das frage Ich mich eben auch.
Ich muss die schaltung nicht unbedingt so nachbauen, aber ich weis nicht
wie viel Strom die Spulen vertragen und wenn ich 5V direkt anschliesse
messe ich ~2.5A.
Wenn sie von der elektronik angesteuert werden werden sie mit einer
Frequenz angesteuert und "vibrieren".
Ab der Widerstand tatsächlich den Strom Limitiert weis ich eben auch
nicht.
Die Spule mit dem Ohm Meter zu messen ist denk ich auch nicht hilfreich,
oder ?
Gruss Bouni
von B. G. (smarti)
I = U/R
Wenn du die Spannung hast U = 5V - Uce1 - Uce2 - Ur, kannst du mit den
Strom errechnen der durch die Spule fließt.
Bzw. du hast die Antwort schon gegeben, bei 5V fließen 2,5A. Das ist
auch der Strom der durch die Spule fließen muss. Über die Basis fleißt
nichts ab...
Mein Problem ist folgendes:
Kann ich die Spule zerstören wenn ich einfach direkt Spannung anlege?
Gruss Bouni
Natürlich kannst du die Spulen zerstören wenn der Strom zu hoch wird.
Das mit den zwei Transistoren könnte so sein, der eine schaltet ein, der
andere vibriert.
Wenn bei 5V 2,5A fließen, dann limitiert der Widerstand mit 40 Ohm
schon, kannst du ja ausrechnen.
