Hi Leute, habe ein Problem mit dem RS232 Port des STK600 in Kombination mit dem At90CAN128. Es werden keine Zeichen gesendet, habe den Beispielcode aus dem Datenblatt genommen. Weiterhin habe ich einen externen Quartz eingebaut (3.6864MHz) und die Clock auf XTAL gestellt. Das Fusebit habe ich auf Ext. Crystal Osc. (3...8MHz, 1K +0ms) gestellt. Auch die Pins PD2 und PD3 habe ich mit dem R232 Spare verbunden... Nutze den UART1... Wo könnte der Fehler liegen? Danke schon mal
