Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Li-Ion Schutzschaltung für MagLite Mod
von Fabian S. (fabian_s35)
Hey,
ich bastle grade an einem kleinen (großen...) Projekt -> MagLite 2D wir
auf auf HighPower LED's umgebaut. Die 3 Seoul P4 Leds mit je 240lm sind
bereits an einem StepUp angeschlossen, das ganze auf 10grad
Abstrahlwinkel gebündelt (ja es wird hell :-) ). Am Labornetzgerät habe
ich bei 7V ca. 1,7Amax was der StepUp zieht - je nach Helligkeit.
Als Akkus habe ich zwei Li-Ion 18650 Zellen (protected) mit je 3.7V und
2500mA/h von DX.
Jetzt gehts nur noch um die Schutzschaltung. Habe mir vorgestellt das
bei einer Spannung unterhalb von 6.3V der An/Aus-Schalter anfängt zu
blinken (Original Schalter wird durch einen Vandalismusgeschützten
Schalter mit Ringbeleuchtung ersetzt), bei 6.1V/6.0V sollen die Akkus
abgeklemmt werden.
Im moment habe ich die Idee einen ATtiny über einen LM1117-3.3V
anzuschließen, die Gesammt Batteriespannung über einen ADC zumessen und
jenachdem dann die Ringbeleuchtung bzw ein MOSFET ansteuern.
1. Ist meine Idee überhaupt realisierbar/sinnig?
2. Wie messe ich die Spannung der Akkus?, Controller läuft bei 3.3V ->
REF-Spannung auf GND und mittels OPV die Akkuspannung "kleiner machen"?
(dafür gabs doch mal nen gescheiten ausdruck)...
3. Muss ich jeden Akku einzelnt überwachen? (Wegen unterschiedlicher
Kapa der Zellen...) Hab bislang so ne 0-8-15 vom Conrad, die misst
einfach die gesammt Spannung....
4. Weitere Ideen/Hinweise (bin immer sehr dankbar)!?
Danke =)
: Verschoben durch Admin
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hi!
Den Überspannungsschutz machst du dann beim (externen) Laden?
Der Ausdruck dürfte wohl "teilen" sein. Wobei ein OPV ja auch (i.d.R.)
nicht beliebig hohe Spannungen an seinen Eingängen "sehen" darf.
Daher die Frage: Was spricht gegen einen Spannungsteiler?
Du kannst ja ggf. die vom Spannungsteiler geteilte Spannung mit einem
Impedanzwandler niederohmig machen, wobei das hier wahrscheinlich nicht
nötig ist.
> Kapa der Zellen...)
Ja, Einzelzellüberwachung ist immer ratsam -> z.B. 2 Spannungsteiler mit
unterschiedlichen Teilerverhältnissen.
OMG...
Es gibt von diversen Herstellern auch fertige "Li-Ion Monitor"-ICs. Die
haben dann z.B. einen Pin der High oder Low ist, wenn die Zelle o.k.
ist, oder eben nicht. Wenn du die geschickt beschaltest kannst du dir
den ganzen anderen Kram (ggf. inkl. µC) sparen.
> Danke =)
Bitte.
Viel Erfolg & Spaß beim Basteln.
Gruß,
Alex
von SIMba (Gast)
z.B. die Li-Protectoren R5400N bis R5405N und R5421N bis R5426N von
Ricoh, das sind echt schlaue Chips mit Minimal-Beschaltung. Leider sind
diese ICs sauschwer zu erhalten, die Standard-Lieferanten haben den
nicht (selbst Digikey, Farnell oder Mouser nicht).
> Leider sind
Hehe... habe schon bei Atmel gesehen das es extra Controller für diesen
Zweck gibt (Stichwort "Battery Management AVR") . Aber keine ahnung wo
man einen "ATmega8HVA" herbekommt, vorallem brauchen die eine Spannung
von 1.8 bis 9V und haben sonst auch alles dabei also ideal :-) Nur ich
finde weder leute die damit shconmal was gemacht haben noch einen shop
wo es den gibt...
-> Ja, mittels EVL Bausatz, bislang auch nur immer eine Zelle weil ich
noch keinen Balancer habe (Studentenkasse ;-) zuviel Monat am ende des
Geldes...)
> nötig ist.
Okay, sprich entsprechendes Verhältnis das ich in den 3.3V bereich komme
und dann möglichst hochohmig ( >100kOhm ) oder?
Beispiel!? Grade bezüglich Anshcluss am ADC...
von SIMba (Gast)
Geldes...)
Schau mal bei http://www.kc-world.de/LiPo-Balancer.htm rein, da findest
Du eine Geldbeutel-freundlichen Balancer, bei Reichelt kosten die Teile
ca 6 Euro plus Kosten für PCB
Perfekt, besten Dank.
