Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: dimensonslosen Array in RAM anlegen
von Sebastian Z. (sz1985)
ich habe aktuell in meinem Programm für den Atmega 32 ein Array vom Typ
int  mit einer festen Größe definert. Dieses Nutze ich als Register um
Daten mittels Modbus RTU auszutauschen.
Da ich jetzt weiter Datentypen austauschen möchte, habe ich mir die
Frage gestellt, ob es nicht möglich ist ein array ohne feste Größe zu
deklarieren und mittels Adresszuweisung direkt auf eine feste
Speicheradresse im RAM zu legen (z.B. Adresse 0x200), damit ich es über
einen Pointer abrufen kann. Dann ein weiteres array mit einem anderen
Datentyp anzulegen und ihm RAM auf die Speicheradresse 0x300 zu legen.
Das ganze würde ich dann gerne mit nur einem Pointer abfragen und je
nach Adresse den entsprechenden Wert (Datentyp) zu speichern bzw.
abzufragen.
Ist das irgendwie möglich??
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss
Sebi
von Karl H. (kbuchegg)
> deklarieren
nein.
Alles muss eine Größe haben.
Man könnte das Array zur Laufzeit allokieren, aber auch dann muss es
eine Größe haben.
Allerdings: dynamisch Allokieren willst du auf kleinen µC nicht
wirklich.
Wenn das eine Array auf Adresse 0x200 und das andere auf Adresse 0x300
liegt, dann sind da 0x100 Bytes dazwischen und bei 2 Byte pro int hast
du daher 0x50 int angelegt. Du hast also nichts anderes getan, als die
Größe des Arrays maximalkompliziert zu verstecken.
> abzufragen.
Sieh dir in deinem C-Buch das Kapitel über struct und union an.
Insbesondere letzters dürfte das sein, wonach deine Frage klingt.
von Thomas E. (thomase)
Grundsätzlich geht das. Nur deine Umsetzungsidee ist etwas merkwürdig.
Lies dir mal im Tutorial unter "Speicherzugriffe" den Abschnitt "RAM"
durch. Da steht drin, wie man das richtig macht.
mfg.
