Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Internal clock turbo, 12MHz mit Tiny2313
Autor: Richard (Gast)
ich habe folgendes Problem. Für mein kleines Software-PWM projekt könnte
ich noch ein wenig mehr CPU-Leistung von meinem AVR gebrauchen, da ich
mit meinen 12 Kanälen + Kommunikation rechenleistungsmäßig an der Grenze
bin und doch noch ein Paar Hz im PWM-Takt gebrauchen könnte.
Der interne Oszillator ist ja so schon nicht sonderlich "stabil" was die
Frequenz angeht, aber damit komme ich ganz gut klar. SPI nimmts da zum
Glück nicht so genau, die SoftPWM freut sich um jedes Hz und mehr
"Kontakt zur Aussenwelt" gibts nicht.
Daher die Frage: wenn ich meinen Tiny2313 auf 8MHz internal clock fuse
(als Verb) und per Software (Register OSCCAL=0x7F) auf maximal trimme,
kann ich dann mehr Rechenleistung von meinem AVR erwarten?
Laut Datenblatt hat der dann von den 8MHz ausgehend statt (min./max.)
75%/150% 100%/200%. Ich würde also 150% im Mittel erwarten was 12MHz
entspricht und 50% mehr Rechenleistung bedeutet.
Korrekt?
Spricht irgendwas ernsthaft gegen mein Vorhaben?
Quarz hab ich nicht, will ich nicht und ich optimiere lieber in
stundenlanger Programmierarbeit den Code...
Vielen Dank
lg Richard
Ganz am Rande noch: vielleicht hab ichs irgendwo überlesen aber was
passiert wenn ich OSCCAL > 0x7F setze? wird einfach das MSB
abgeschnitten?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Vielleicht wär der ATtiny261 was für Dich.
Der kann ganz offiziell intern mit 16MHz laufen.
Peter
den Tiny2313 hab ich ja hier noch in meiner Bastelkiste liegen...
Will ja keine Großproduktion damit starten. Einfach 4free n Paar Hz
rauskitzeln.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> da ich mit meinen 12 Kanälen + Kommunikation rechenleistungsmäßig
> an der Grenze bin
Wieviele Bits umfasst denn deine Software PWM?
12 Kanäle ist doch nicht viel.
256 Bit * 12 Kanäle @ 100Hz
+ bissl kommunikation
+ berechnung der PWM-Werte (relativ komplizierte formeln... unwichtig)
ich bin am limit der Rechenleistung, wenn ich versuche die frequenz zu
steigern kommt die Kommunikation arg ins stocken...
Aber wie ich das sehe hat noch niemand ausprobiert auf diese Art noch
ein Paar Hz zu finden. Ich probiers einfach.
Mit Quarz darf er ja 20MHz insofern sollte da kein Problem sein.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Warum zum Geier schliesst Du keinen 20Mhz Quarz oder Resonator an, der
T2313 kann laut Spezifikation bei 5V mit 20 Mhz laufen.
Genau! Die interne Trimmung geht ungefähr bis 14Mhz, aber dann
funktionieren bestimmte Peripherien nicht mehr (EEPROM zum Beispiel).
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
Da wundert mich dann nichts mehr :)
Meinst du 8 Bit?
Wenn deine PWM-Wert-Berechnung aufwendig ist, kannst du die evtl. in
eine Lookup-Tabelle verpacken, wenn noch genug Flash frei ist?
Ach ja.
Ja ein Quarz wäre ne lösung, richtig, aber den hab ich nicht rumliegen.
Genaugenommen hab ich keine nötigen 22pF rumfliegen...
Das war aber auch nicht die Frage.
das interne EEPROM dürfte aber davon nicht betroffen sein oder? das
müsste doch weiterhin stresfrei funktionioeren?!
Maik Fox schrieb:
> Meinst du 8 Bit?
ja richtig. my FAIL. Sorry
und ja vermutlich könnte man noch bissl was am Code optimieren, wobei
für ne lookup-tabel wirds schon wieder knapp... na egal ich probiers
erstmal mit dem "overclocking" welches ja nichtmal wirklich eines ist.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Richard (Gast)
Du meinst eher 8 Bit. Den Artikel Soft-PWM gelesen? Damit hast du
auch bei 8 MHz massig Rechenzeit.
MFG
Falk
Nee, eben nicht. Das Timing des EEPROMs wird direkt vom internen
Oszillator abgeleitet. Bei mehr als 20% Trimmung, abweichend vom
Nominalwert 8Mhz, ist das EEPROM ausserhalb seiner Spezifikation.
Ich verstehe. Gut dann wird am Code optimiert...
Den Artikel "Soft-PWM" hab ich übrigends schon studiert. Allerdings war
ich bisher noch nicht ausreichend motiviert mich an die "intelligente"
PWM ranzuprogrammieren. Die Motivation dürfte aber dann jetzt da sein ^^
Und zur Not denke ich komme ich auch mit ner 11 Kannal 7 Bit PWM aus...
Danke an alle!
lg Richard
bissi was ist gut.
Mit 4Mhz kommt man auf eine PWM Frequenz von knapp 60Hz wenn man das
ganz einfach Straight Forward macht. Also ohne gross zu optimieren. Und
bei 256 Takten zwischen den Interrupt Aufrufen bleibt auch bei 12
Kanälen noch genug Zeit übrig.
Die Anzahl der Kanäle ist ziemlich egal (solange sie im Rahmen bleibt.
Einer mehr oder weniger ist der for-Schleife auch schon egal)
Die Anzahl der Bits aber nicht. Die geht direkt in die PWM Frequenz ein
und die ist wiederrum für Flackerfreiheit wichtig.
