Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstände BD135
von Marcel H. (multiholle)
Ich habe eine LED (350 mA/2,5 V) über einen BD135 an einen µC
angeschlossen. Leider scheinen meine berechneten Widerstände nicht zu
stimmen. Durch die LED fließt nur ca. 1/10 des erwarteten Stroms. VCC
ist 5,0 V aus einem stabilisiertem 5 V Netzteil. Was habe ich falsch
gemacht?
von mhh (Gast)
Wie hoch ist die Stromverstärkung des Transistors und was müsste da der
µC am Ausgang liefern?
(Darlingtonschaltung nehmen und Basisvorwiderstand neu berechnen.)
von mr. mo (Gast)
Warum die beiden Widerstände? Sollte das ein Wert basteln sein? ^^
Welchen Strom haste denn erwartet?
Wenn mir der Windows-Rechner nichts falsches ausgeworfen hat dann hast
du da rund 8Ohm, dann kannste dir auch den 680Ohm parallel sparen.
Ausser es ist ein Wärme Problem, dann lass lieber beide drin ^^
von Benny (Gast)
dann hätte aber der 82 Ohm immer noch ein Wärmeproblem,
der zweite hilft da nix
Miss doch Mal was am Transistor abfällt
von mr. mo (Gast)
Ohja, auf die Werte hab ich beim tippen gar nichmehr geachtet...
von Tom (Gast)
Kann da überhaupt genug Strom für die LED fließen?
5V - 0.7V - 2.5V = 1.8V über den beiden Widerständen.
1.8V/8.1 Ohm = 222.2mA < 350mA
Oder vertue ich mich da irgendwo?
