Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR an Akku: Pull-up oder Pull-down?
von Tom (Gast)
N'abend,
ich möchte einen AVR über einen Akku speisen und frage mich gerade, wie
ich die vorgesehen Taster am besten anschließe um den Stromverbrauch zu
minimieren.
Im Falle des Pull-ups fließt ja, wenn ich das richtig sehe, ständig ein
kleiner Strom über den Widerstand, was bei 10kOhm und 5V immerhin 500µA
ergibt. Da ich vier Taster benötige würde sich das zu 2mA summieren die
verbraten werden ohne dass überhaupt etwas passiert. Wäre in dem Fall
dann ein Pull-down nicht angebrachter oder gibt es dabei dann andere
Effekte, so dass es quasi egal ist, welche Variante ich verwende bzw.
wie kann ich das Problem am effektivsten lösen?
Gruß,
Tom
von Benny (Gast)
> ergibt.
die 500ua fließen nur wenn du den Taster drückst
von Thomas M. (thomaswm)
Folge mal diesem Link, unten steht was dazu beim Thema Batteriebetrieb:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
von Hc Z. (mizch)
Wie schon gesagt, fließt sowohl bei Pull-Up als auch bei Pull-Down Strom
nur, wenn der Taster gedrückt ist.  Die Eingänge des (als reiner Eingang
initialisierten) AVR-Ports sind ja hochohmig, da fließt kein Strom rein
oder raus.
Da der AVR intern zuschaltbare Pull-Ups hat, wird die Wahl meistens auf
die fallen, weil man Bauteile spart.
