Hallo Jungs, gibt es einen Mosfet, der schon bei GateSpannungen um die 3 V durchschaltet? vielen Dank schonmal!
Verschoben durch Admin
Benutze für sowas 2N7000. Den kann man von einem 3,3V Mikrocontroller direkt mit Logik-Pegel ansteuern. Wieviel Strom soll er denn Schalten können?
oder vielleicht gefällt dir dieser : http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6246pbf.pdf Gruß, dasrotemopped
Wenns etwas niederohmiger (Rdson) sein sollte, dann evtl. dieser: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A162;GROUPID=2891;ARTICLE=41632; Ist mit 2,7V definiert.
> Vielen Dank....werd den 2N-Typ nehmen!!! Da hast du dich aber schön verarschen lassen. Ein 2N7000 kann bei 3V leiten, aber er muss nicht, seine Ugsth liegt laut Datenblatt vielleicht sogar bei 3V, und Ugsth ist die Spannung ab der gerade mal vom Sperrbetrieb ein winziges bischen Strom fliessen lässt, nämlich 0.00025A. Das Datenblatt des 2N7000 sagt deutlich: VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 1 mA 2N7000 0.8 2.1 3 V VDS = VGS, ID = 250 μA 2N7002 NDS7002A 1 2.1 2.5 RDS(ON) Static Drain-Source On-Resistance VGS = 10 V, ID = 500 mA 2N7000 1.2 5 W TJ =125°C 1.9 9 VGS = 4.5 V, ID = 75 mA 1.8 5.3 VGS = 10 V, ID = 500 mA 2N7002 1.2 7.5 TJ =100°C 1.7 13.5 VGS = 5.0 V, ID = 50 mA 1.7 7.5 TJ =100C 2.4 13.5 VGS = 10 V, ID = 500 mA NDS7002A 1.2 2 TJ =125°C 2 3.5 VGS = 5.0 V, ID = 50 mA 1.7 3 TJ =125°C 2.8 5 daß er erst ab 4.5V überhaupt einsetzbar ist, und eigentlich für 10V gebaut wurde, schliesslich ist der auch schon recht alt. Nimm lieber einen der dutzenden MOSFET z.B. von IRF die auch bei 2.5 oder 2.7V definiert leitend sind, das ist in der Übersicht ja nun wirklich nicht schwer zu erkennen, wo es dafür genau 2 Spalten gibt. Ist die Spalte leer, taugt der MOSFET dafür nicht. https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841672
Stefan O. schrieb: > gibt es einen Mosfet, der schon bei GateSpannungen um die 3 V > durchschaltet? Wie hoch ist die Spannung an Drain? Ich nutze immer einen SOT23 MosFET der mir Ströme bis zu 3A schaltet und schon bei Controllerverträglichen 1.8V offen ist, die maximale Drain-Source Spannung beträgt bei dem aber nur 8V. Mach ein paar mehr Angaben wie hoch Strom und Spannung maximal sind und dir kann besser geholfen werden.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2402.pdf nMOS http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6401pbf.pdf pMOS
