Forum: FPGA, VHDL & Co. Schneller DAC an Spartan3E
von Kurt B. (kurt)
ein AD9742 soll mit 200MS/s angesteuert werden. Der FPGA bekommt vom
Oszillator 50MHZ die per DCM auf 200MHz verfielfacht werden. Ist es
jetzt schon möglich das richtige Clock Timing für den DAC zu erzeugen?
Oder müssen mit weiteren DCMs Phasenverschobene Takte erzeugt werden
oder wie geht es richtig?
Mfg,
Kurt
von Christian R. (supachris)
Im Normalfall sollte das reichen. Im Einzelfall kann man auch den den
CLK, der zum DAC geht auf einen 180° oder 90° verschobenen Takt legen.
Ist aber eigentlich selten nötig. Kannst ja mal die OFFSET OUT
Constraints angeben, und schauen, was da rauskommt.
von Kurt B. (kurt)
Hallo Christian,
mein Fehler war dass ich den 90°/180° verschoben Takt erst noch durch
einen process jagen wollte anstatt ihn direkt wieder als WriteEnable
auszugeben.
Nach den OFFSET OUT Constraints werde ich jetzt mal googlen. ;-)
Mfg,
Kurt
WriteEnable? Der DAC hat doch nur CLK Eingang und die Daten, wenn ich
das jetzt nicht völlig falsch sehe im Datenblatt. Musst nur dafür
sorgen, dass das Setup und Hold Timing am DAC eingehalten wird, also
dass die Daten stabil anliegen, wenn die CLK Flanke kommt. Das klappt
aber eigentlich immer schon, wenn du die Daten mit einem OFF ausgibts
(bzw. das IOB=true für die Ausgangsregister setzt) und den Takt, mit dem
die Register getaktet sind, über ein ODDR mit raus gibst. Dazu brauchst
du natürlich den invertierten Takt noch.
von Kurt B. (kurt)
Du hast natürlich recht. Die Daten werden mit der steigenden Clock
Flanke übernommen.
von Johann (Gast)
Ein 200MHz DAC mit einem Spartan 3E ist aber sehr sportlich. Erzeugt der
DAC ein DDR-Datensignal oder kommen die Daten mit 200MHZ in den FPGA?
Bei einem DAC werden die Daten immer noch vom FPGA ausgegeben.
Schwierigkeit ist da eher der BlockRAM, wo die DAten herkommen, 200MHz
sollte aber gehen, wenn da keine Kombinatorik im Signalpfad ist. Den
Ausgabe-CLK kann man mit dem DCM noch etwas verschieben, damit er zu den
Daten passt.
von Johann (Gast)
Oh ja ich habe den DAC mit dem ADC verwechselt :-) Asche auf mein Haupt
von Michael O. (mischu)
200 MHz ist auch vom Leiterplatten Layout etwas sportlich.
Solltest auf jeden Fall darauf achten, dass die Leitungen gleiche Längen
haben.
von Kurt B. (kurt)
Das es es sportlich wird habe ich mir schon gedacht. Es soll nämlich ein
DDS System werden. Das Internet ist voll von Leuten die sowas bauen
wollen aber Ergebnisse findet man kaum...
Als FPGA Board dient der Openbench Logic Sniffer
http://dangerousprototypes.com/2010/02/25/prototype-open-logic-sniffer-logic-analyzer-2/
zusammen mit einen AD9742.
Natürlich sind die 200Mhz eine Herausforderung sowohl auf der Platine
als auch im FPGA. Für den Einstieg würden mir auch schon 50MHz reichen.
Danach kann man immernoch mit der Frequenz höher gehen, auch wenn es
Layoutbedingt vieleicht nur im Simulator gehen wird.
