Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probelm mit array in einer Funktion
Autor: Sebastian Z. (sz1985)
ich habe in meinem Programm eine Funktion, die nach verschiedenen
Kriterien Daten in ein array schreibt, einen CRC errechnet und
anschließend sendet. Ich habe aktuell das Problem, dass die Daten aus
der ersten Switch Anweisung (Fall 0x03) richtig gesendet werden, aber
die Daten aus der zweiten Anweisung (Fall 0x08 & 0x0E) nur teilweise
richtig gesendet werden. Hier passen die Werte der ersten zwei und der
letzten 2 Bytes nicht(send[0], send[1], und der Wert für den CRC, der in
das array gespeichert wird). Wenn ich aber zum Schluss z.B. den Wert vom
CRC direkt sende passen die Werte.
void send_response(unsigned short length, volatile unsigned char *data_ptr, volatile unsigned int *reg_ptr)
unsigned char send[length+2];
unsigned short CRC = 0;
unsigned char n = 0;
unsigned char i = 0;
unsigned int temp = 0;
unsigned int x = 0;
unsigned int y = 0;
send[0] = 0x11;
send[1] = *(data_ptr+1);
switch (*(data_ptr+1) )                        //Auswahl der Funktion zum Zusammenbau des Sendearrays abhängig vom FC
  case 0x03:
          send[2] = length-3;
          n = *(data_ptr+5);
          temp = *(data_ptr+2) *256 + *(data_ptr+3);    //Startadresse der zu lesenden Registern  !!Änderung von reg_ptr auf data_ptr!!!
          for(i=3; i<(n*2+3); i=i+2)
          send[i] = *(reg_ptr+temp)>>8;
          send[(i+1)] = *(reg_ptr+temp);
          temp = temp + 1;
          break;
  case 0x08:    switch (*(data_ptr+3))
          i=6;
          case 0x0E:
                //send[0] = 0x11; Problem trotzdem vorhanden
                //send[1] = 0x08;
                send[2] = 0x00,
                send[3] = 0x0E;
                send[4] = cpt_4 >> 8;
                send[5] = cpt_4;
                break;
          break;
//Berechnung der Checksumme für die response anhand der zu sendenden Daten und der Bootschaftslänge ohne CRC
CRC = CRC16 (send, length);
send[i] = CRC;
i= i +1;
send[i] = (CRC>>8);
//Senden der response
if(status_send == 1)
for(i=0; i<length+2; i++)
USART_Transmit(send[i]);
Hat einer von euch eine Idee, wo hier das Problem liegen könnte.
Vielen Dank.
Gruss
Sebi
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dein Hauptproblem ist deine scheusliche Codeformatierung
Wenn ich das mal etwas umformatiere
  case 0x08:
      i=6;
      case 0x0E:
        //send[1] = 0x08;
        send[2] = 0x00,
        send[3] = 0x0E;
        send[5] = cpt_4;
        break;
    break;
dann sieht man, dass das i=6 an einer Stelle steht, an der es nie
ausgeführt wird.
Der Wert von i ist aber kritisch, weil er danach noch gebraucht wird. Er
sollte eigentlich 6 sein, ist aber tatsächlich noch 0. Zu allem
Überfluss überprüfst du auch nicht ob i einen vernünftigen Wert (!=0)
hat, ehe du dann mit der CRC weitermachst, ob also überhaupt einer der
switch-cases genommen wurde oder ob die Funktion ungültige Daten
bekommen hat. Mit einer derartigen Prüfung wäre es dir eventuell sogar
aufgefallen, dass im Falle 0x08 0x0E überhaupt nichts gesendet wird,
weil i immer noch 0 ist.
Und durch deine Codeformatierung hast du das alles so angeordnet, dass
es nicht auf den ersten Blick auffällt. Ich habs auch erst gemerkt,
nachdem ich den Code in Gedanken umformatiert habe, weil ich es hasse, 2
Anweisungen in einer Zeile zu haben.
PS: Hinter deinen ganzen } brauchst du keinen ;
Der verwirrt mehr als er nützt. Und an bestimmten STellen würde dieser ;
sogar für Ärger sorgen. ALso gewöhn ihn dir besser gleich wieder ab.
