Hallo bin an einem Netzteil Projekt dran und wolle nun wissen ob es sein kann das auf einer 1500µm x 35µm <- Breite und Dicke der Leiterbahn bis zu 4A fließen können. Laut http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html?/ger/sites/leiterplatte/strombelastbarkeit.html ist dem so, kann das sein? O.o kommt mir viel vor, versteh ich was falsch? :D Bitte um eine fachkundige Antwort :) Liebste Grüße Florian
Verschoben durch Admin
@ Florian P. (mxvalentine) >kann das auf einer 1500µm x 35µm <- Breite und Dicke der Leiterbahn bis >zu 4A fließen können. Ja. >ist dem so, kann das sein? Ja. Siehe Leiterbahnbreite MFG Falk
Wenn dich eine max. Stromdichte von 76A/mm2 in PCB-Leiterbahnen schon irritiert, was würdest du dann erst zu den maximal zulässigen Stromdichten von etwa 1000A/mm2 in den Metallbahnen von Halbleiterchips sagen?
Ich verwende gerne die freeware pcbtherm. Mit deinen Angaben: Leiterbahn 15 Grad über Umgebungstemperatur. gibts hier: http://www.selfmadehifi.de/schaltgrund.htm#pcb
