Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik And &B01111111 bedeutung
von Wieso??? (Gast)
Hallo ich würde gerne wissen was das genau bedeutet.
Command = Command And &B01111111 finde nichts richtiges wo das erklärt
wird
von Hannes L. (hannes)
> wird
Bit 7 in Command wird gelöscht.
von Karl H. (kbuchegg)
> wird
Du weißt, was eine UND-Verknüpfung ist?
2 Eingänge - 1 Ausgang
   A  B   Ergebnis
   0  0     0
   1  0     0
   0  1     0
   1  1     1
Das Ergebnis ist nur dann 1, wenn A UND B 1 waren.
Und dieses Schema wendest du jetzt einfach auf alle 8 Bits der beiden
Operanden an. Bit 0 mit Bit 0, Bit 1 mit Bit 1, etc....
Das was dann da raus kommt, wird wieder in Command gespeichert.
von Falk B. (falk)
Siehe Bitmanipulation, auch wenn dort kein BASCOM erklärt wird.
