Forum: PC-Programmierung µC-Webinterface
von Green (Gast)
ich möchte folgendes Projekt realisieren:
Habe mehrere verteilte Sensoren, die jeweils von einem µC ausgelesen
werden.
Die Daten sollen von der µC-Schaltung an einen Server (erreichbar über
das Internet) übermittelt werden. Der Server muss ein Front-End bieten,
das nach einer User und PW Abfrage die gespeicherten Daten eingesehen
werden können.
Was die µC Hardware und Sensorauswertung angeht, habe ich keinerlei
Probleme.
Wovon ich aber bisher absolut keinen Schimmer habe ist die
"Web-Schnittstelle". Bin kein Webentwickler, deshalb meine Frage hier:
Gibt es hierbei fertige SDKs, die man verwenden kann für einen eigenen
Webserver? Oder ein Webspace Anbieter, der eine API liefert?
Grüße
Green
von Tom (Gast)
von Markus B. (rusticus)
Ich glaube er sucht her etwas das er seine Daten an einen öffentlichen
Web-Server schicken kann, also zB seine Homepage
Falls dem so ist, schau dir CGI an, das ist genau so was
von Orange (Gast)
Was vorgefertigtes wirst du da kaum finden. Du musst die Daten irgendwie
auf den Server schaffen, beispielsweise über ein Programm einfach in
eine Textdatei schreiben und die kannst du dann mit PHP auslesen und
dein Webinterface zu machen.
von Thomas E. (thomase)
> werden können.
Hast du einen Server oder nur Webspace?
mfg.
von Rolf M. (rmagnus)
> Probleme.
Muß es denn web (also http) sein, oder ginge auch ein anderes Protokoll?
von Purzel H. (hacky)
Der einfache Teil : Dem Bus einen Master spendieren, der die Messwerte
zusammenfasst.
Der schwierige Teil : Diesen Master mit dem Server kommunizieren lassen.
Der einfachste waere eine HTTP Verbindung aufbauen und ueber ein
Javascript POST die Daten auf den Server schieben. Die Seite muss
natuerlich geheim sein, sonst kann jeder drauf senden. Falls das nicht
moeglich ist, muesste man Authentifizierung und Verschluesselung
reinwerfen. Das wird dann muehsam ohne Linux auf dem Master.
Eine einfachere Loesung waere, diesen Master auch gleich Webserver sein
zu lassen. Dann kann man sich die Authentifizierung und Verschluesselung
schenken.
