Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grundig CUC 1836 schaltet sofort wieder in Standby
von Christian (Gast)
Hallo Fachleute,
ich hab ein Problem mit meinem Grundig ST 70 280 IDTV CUC 1836.
Nach längerer Ruhephase ca 1h und über Netzschalter eingeschaltet geht
er nach ca 2 min in den Standby Modus. Über die Fernbedienung kann ich
ihn wieder einschalten (Taste AV), danach geht er nach ca 1 min wieder
in den Standby Modus. Die Zeiten verkürzen sich bis nur noch die LED
reagiert und ein leichtes knistern der Bildröhre zu hören ist.
Jetzt noch kurz zu mir, damit Ihr mich nicht zu sehr mit
fernsehtechnischen Fachbegriffen überhäuft. Ich konstruiere
Verbrennungsmotoren und kann sehr gut mit Multimeter und Lötkolben
umgehen, wäre aber meine erste Fernseherreparatur.
Hoffend auf Eure Hilfe und dankend im Voraus
Gruss Christian
von eProfi (Gast)
Kommt mir bekannt vor!
Ich habe gemerkt, dass die Platine
1. temperaturabhängig und
2. klopfempfindlich ist.
Da habe ich kurzen Prozess gemacht und alle Lötpunkte im Netzteil und
den H- und V-Endstufen nachgelötet. Fall erledigt.
Erzähle bitte, ob es bei Dir ebenso ist  oder wie Du den Fehler beheben
konntest.
von Kabumm (Gast)
Moin
Schau dir mal die Lötstellen an den Spannungsreglern an.
Masse von dem Metalrahmen, Zeilen BU, Zeilen Trafo, Impulskondensatoren
und Dioden in der nähe vom DST sind häufig kalt.
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Momentan läuft das Ding ohne etwas getan zu haben. Das finde ich nicht
so doll. Ich schätze der Fehler ist nur zeitweise weg und wird wieder
auftauchen.
Sobald der Fehler wieder auftritt, werde ich die angesprochenen
Lötstellen nachlöten und Euch sofort berichten.
Danke nochmal
Gruß Christian
von Michael_ (Gast)
Bei einem GRUNDIG hatte ich schlechte Lötstellen an den senkrecht
stehenden Drahtwiderständen. Die hatten sich einfach selbst ausgelötet.
