Guten Morgen, hab mir gerade mit Hund eine Tour um den Block gegönnt. Dabei hats mich sauber auf den Hintern gesetzt. Leute es ist Arsch glatt. Mir kam nun die Idee einen Eiswarner in meinen Schuh einzubauen. Wie würdet ihr das machen? Boden feuchtigkeit und Tempetatur messen? Kapazitiver Sensor der zwischen Trocken, Nass, Schnee, Eis unterscheidet? Danke schonmal für die Tipps...
Verschoben durch User
Taster unten hin, wenn der nicht in regelmäßigen Abständen gedrückt wird, bist du hingefallen :-)
Kannst mein Arbeitsschuhe haben, Stahlsohle+Kappe, wenns Kalt is tun die Füsse weh :D
Oder den Taster gleich in den Hosenboden, dann wird die Auswertung noch leichter ;-) Nee, für einen sinnvollen Eiswarner habe ich auch keine Idee. Die im Körper serienmäßig eingebauten Temperatur-, Tast- und visuellen Sensoren sind ja schon gar nicht schlecht und decken auch die meisten Fälle ab. Sie haben bei mir allerdings schon versagt, wenn unter einer dünnen, lockeren Neuschneedecke vereinzelt Eisflächen vorhanden sind. Da, wo kein Eis ist, ist der Schnee griffig, auf den Eisflächen wird es aber extrem rutschig, ohne das man es vorher merkt. Ich wüsste aber nicht, wie man diese Stellen schon vor dem Betreten sensorisch detektieren könnte.
ich behaupte jetzt ganz einfach mal: das ist nicht möglich... angenommen es gibt nebeneinander vier quadratmeter unterschiedliche bodenbeläge: ------------- | | | | <-- gehrichtung ------------- 1x alter, sehr rauher asphalt 1x neuer, sehr glatter asphalt 1x natursteinpflaster, selbst verlegt 1x frostsichere terassenfliesen während der ganzen vergangenen woche hatte es starke minusgrade, gestern eine warmfron mit leichten plusgraden + regen, heute wieder frost, also eisgefahr... ich bin mir sicher, dass der erste und dritte bodenbelag weniger glatt sind als der zweite und alle weniger als der vierte. wenn jetzt noch eine dünne schneeschicht daraufliegt, wie soll man das mit sensoren in den schuhen erkennen können? gratis tipp: echte, analoge lösung: es gibt "spike-aufsätze" mit gummi-riemen, die man auf jeden normalen schuh montieren kann - damit kann man die gröbste rutschgefahr verringern. ansonsten bleibt immer noch sowas: http://www.outdoortrends.de/out/pictures/z1/edelrid-samba-steigeisen-automatic-er.718990000230_z1.jpg (auch wenn die teile auf hartem untergrund (asphalt, beton & co) extrem unbequem und rutschig sind und nicht lange halten)
Vielleicht bist du auch nur auf den Hinterlassenschaften deines Hundes ausgerutscht...
schnodderseuche schrieb: > Dabei hats mich > sauber auf den Hintern gesetzt. Leute es ist Arsch glatt. ... daher auch der Ausdruck "arschglatt" ...
Ich denke, als Du nach draussen gegangen bist, hast Du bereits gewusst,
dass es nass und glatt ist. Ein Warner hätte da nichst gebracht. Also
aufpassen musst Du schon selber.
Ausserdem, einige Autos haben auch einen Warner, die einen Signalton
abgeben, wenn die Aussentemperatur z.B. 4 Grad erreicht hat. Trotzdem
hindert es einige Autofahrer nicht, bei glatten Strassen zu fahren, wie
Unfälle passieren also trotzdem.
Schneide einfach die Sohle ab und du kannst die Temperatur und Bodenbeschaffenheit in Echtzeit bestimmen. :-)
Hauptsache, du bist nicht uffn Kopp gefalle. Zieh Nagelschuhe an oder schnalle solche Bänder um mit Nägeln drunter. Da bohren sich die Spitzen ins Eis, mit Tauchergewichten um den Bauch dringen sie tiefer ein. Geht auch gut mit dauerndem Springen, dann schmilzt das Eis wegen der Wärmentwicklung durch den Druck. Aber gaanz früher habens normale Baumwoll-Lappen auch getan.
Kompliziert: Das könnte man vieleicht optisch feststellen. Dafür müsste man aber bissel rumprobieren. Man bräuchte dafür ne Lichtquelle und nen Detektor. Man könnte dann das Licht, das durch Eis oder Nässe reflektiert wird, bezüglich Intensität oder spektraler Zusammensetzung (Phasenverschiebung, Interferenz) untersuchen. So ähnlich wie die optische Schichtdickenmessung. Wie du das dann an deine Schuhe bekommst? Keine Ahnung. Sieht sicher auch ziemlich doof aus. Einfach: Kauf dir einen Blindenstock und schieb ihn vor dir her. Damit kannst du dann alle Witterungen feststellen: Die Spitze des Stockes ist warm. -> Die Sonne scheint. Es ist Sommer. Die Spitze des Stockes ist nass. -> Es regnet. Die Spitze des Stockes ist weiß. -> Vermutlich liegt Schnee. Die Spitze des Stockes ist weiß und nass. -> Der Schnee taut langsam. Der Spitze des Stockes kratzt nichtmehr auf dem Asphalt. -> Eisplatte.
Hallo, schon das Konzept mit Schuh ist falsch. Die Glätte müsste ja festgestellt werden, bevor man den Fuss dorthin setzt. Wenn ein noch so guter Schuhsensor "glatt" meldet, liegt man schon waagrecht in der Luft. Was helfen könnte: ein Materialscanner, der massives Eis erkennt und das in einer Videobrille dem Umgebungsbild überlagert. Ist ein etwas grösseres Projekt. Was auch hilft: ich habe in der Einzelkämpfer-Ausbildung Fallen unter allen Bedingungen gelernt. Ich bin einmal auf Eis so schnell nach vorne weggerutscht und auf den Rücken gefallen, dass mir das garnicht bewusst wurde, aber die trainierten Abwehrbewegungen haben noch funktioniert und ich habe mich bloss gewundert, dass mein Schädel noch ganz ist. Es ist wohl relativ egal, ob man militärisch, Judo, Karate oder Ähnliches trainiert. Gruss Reinhard PS lass den Hund genau vor dir laufen. Der hat zwar 4 Beine, rutscht aber auch mit einem oder mehreren davon weg.
Dressier doch den Hund. Der läuft doch sowieso immer drei Meter voraus. Wenn es glatt ist muß er dreimal bellen. Und wenn er selber auf die Fresse fliegt ist es richtig glatt. Ich kann dir aber auch eine Elektronik entwickeln. Die wird aber so teuer, daß du dir für das Geld auch eine Finca als Winterresidenz auf Mallorca kaufen könntest. mfg.
Axel Hüser schrieb: > Trotzdem > hindert es einige Autofahrer nicht, bei glatten Strassen zu fahren, wie > ... > Unfälle passieren also trotzdem. Ja und es gibt auch Autofahrer die schleichen bei 4 °C mit 30 auf der Schnellstraße.
Samuel K. schrieb: > und es gibt auch Autofahrer die schleichen bei 4 °C mit 30 auf der > Schnellstraße. Deshalb gibt es ja die vielen Unfälle.
Es muss nur genügend kalt sein, dann kann überall Eis bzw. Glätte auf ganz verschiedene Arten entstehen: Feuchte/nasse Strasse, komprimierter glatter Schnee, auslaufendes Wasser (z.B. von Dachrinne), gefrorener Schneematsch, etc. Das alles kann völlig lokal von einem Schritt auf den anderen auftreten, somit ist eine allgemeine Vorwarnung druch Sensoren am Schuh nicht möglich. Am besten vor Stürzen schützt einem sowieso die richtige Lauftechnik: Körperschwerpunkt immer sauber über den Füssen halten, so dass nie waagrechte Kräfte auf die Schuhsohle wirken. So kann man selbst bei grosser Glätte mit normalen Turnschuhen joggen gehen.
Wenn es wieder kalt ist, dann kannst du dir auch Socken über die Schuhe ziehen. Sieht zwar net gut aus aber hilft :). Natürlich sollten es Wollsocken sein die Backen dann schön auf den Boden :). Gruss
Nimm doch einfach einen Sensor der das "Eiern" der Schuhe erfasst. Den stellst du dann immer empfindlicher ein, bis du dann an einem Punkt bist, an dem du sagen kannst, "Eiern x vom Schuh kommt an Gleiteisgefahr y" ran und kannst so schon mal Vorwarnen. Ob man das so schon vorher melden kann, oder ob der Mensch es so oder so früher merkt müsste man raus finden. Ende Vom Lied wäre wohl eine Art ABS oder ESP für den Schuh :D €: Am besten wäre ein Sensor den man in eine Mütze oder Stirnband integrieren könnte. Dadurch würde man eine richtige Vorwarnung erreichen können.^^
