Mein Schaltnetzteil, welches ich für die Stromversorgung meines RGB Moodlights nutze, pfeift/piept sehr hochfrequent. Kann man da was machen?
Ist ein bekanntes Phänomen bei billigen Nezteilen. Meistens sind es Spulen / Drosseln. Lösung: bessere Qualität.
Bei meinem Laserdrucker wars ein Folienkondensator im Netzteil. Ausgetauscht -> Ruhe.
Nimm einen langen, dicken Trinkhalm und halte ihn sachte an Dein Ohr. Mit dem anderen Ende fährst Du über die Platine. So kannst Du feststellen, wo der Pfeifer sitzt. Wenn es eine Drossel sein sollte, dann löte sie aus. Nimm eine alte Wachskerze und schmilz diese in einer leeren Konservendose. Tauche die Drossel in das heiße Wachs, schleudere das überflüssige Wachs ab und löte das Ding wieder ein. Ruhe hat's MfG Paul
Keramikkondensatoren haben Piezo-Eigenschaften. Sie können mikrofonieren und umgekehrt auch Schall erzeugen. Die Leiterplatte kann im ungünstigen Fall als Membranersatz dienen. Abhilfe ist nicht einfach - speziell bei gegebenem Layout. Man kann ggf. versuchen, den C auf die Platine kleben oder ihn über kleine Kupferwinkel schwebend zu montieren (analog zu denen hier: http://www.tdk.co.jp/tefe02/e415_ckg.pdf ). Vielleicht hilft auch einfach der Austausch mit dem eines anderen Herstellers, einer anderen Geometrie usw. Meist gibt es deshalb keine Geräusche, weil die Schaltnetzteile bei mindestens einigen hundert Kilohertz schwingen. Im Leerlauffall gehen dann viele über in den Burst-Mode und da ist die Wiederholrate u.U. im Hörbereich.
