Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Spannungsversorgung
von blutengel (Gast)
Hi!
Habe ein Problem mit einer Schaltung.Verbaut ist ein ATMEGA8515 SMD 12
Taster ein DOGM 16*2 Display mit roter Beleuchtung und ein SMD
Spannungsregler µA 78L05 SMD 0,1 A von Reichelt.Betriben wird die
Schaltung von einer 9V Block Batterie Nach einem Betrieb von etwa 5 min
st zu erkennen das die Beleuchtung schwächer wird und der Kontrast
weniger wird.Ist diese Art von Batterie nicht dafür geeigntet? Aber
dürfte ja auch nicht sein da diese Art von Batterien auch in Multimetern
mit und ohne Beleuchtung verwendet werden.Hat vielleicht jemand eine
Idee
MFG
blutengel
von Thomas E. (thomase)
Genau.
Ein 9-Volt-Block hat eine Kapazität von etwa 500 mA/h.
Nebenbei verbrätst du noch 4 Volt am Spannungsregler.
Nimm 2 Mignon-Zellen und lass den Spannungsregler weg. 5 Volt ist für
das Display sowieso zu hoch. Die Beleuchtung nur auf Knopfdruck
einschalten, denn die verbraucht mindestens 90% des Stroms.
mfg.
von MaWin (Gast)
Fass mal deinen 78L05 an, ist der heiss ?
Erstens taugt der sowieso wenig, eine 9V Batterie hat eine
Entladeschlussspannung von 5.4V, der 78L05 braucht aber mindestens 7.5V,
das könnte man durch einen LP2950-5 beheben, aber zudem ist er
unterdimensioniert, ein LP2950CDT-5.0 wäre passender.
Eventuell kannst du dein Problem lösen, in dem du die
Hiuntergrundbeleuchtung des Display über einen grösseren Vorwiderstand
direkt an die ungeregelte 9V Batterie anschliesst, dann fliesst weniger
Strom über den Regler.
Bei 2 Mignon Zellen hätte ich dann aber nur 3 V. Ist das nicht zu wenig?
Bräuchte doch dann 3,3V. Und reicht das dann auch für den Controller?
Würde es was bringen wenn ich den Controller in den Sleep oder
Standbymodus bringe wenn z.B. 5 Sekunden lang keine Eingabe mehr gemacht
wird.Und dann wenn wieder eine Eingabe gemacht wird dieser Modus wieder
verlassen wird.
MFG
blutengel
von MaWin (Gast)
Daß man bei Batteriebetrieb alles tut, um möglichst wenig Strom
zu verbrauchen, sollte selbstverständlich sein.
1.8 bis 3V von 2 Mignonzellen reichen da aber immer noch nicht.
Der  8515L läuft mit 2,7V , der 8515 braucht 4,5 V. da war ich etwas
voreilig.
Wenn du einen 8515 hast nimmst du halt 3 Batterien.
Andererseits muß man auch sagen, daß der 8515 durch seinen engen
Spannungsbereich für Batteriebetrieb absolut ungeeignet ist. Andere
Controller z.B. 644 sind da wesentlich toleranter. Oder brauchst du
unbedingt das Businterface?
Das ist genau dafür da. Aus Idle kannst du ihn dann über INT0 wieder
rausholen. Level-Mode(!), da der Takt abgeschaltet ist.
mfg.
von Spess53 (Gast)
Hi
Das Problem ist die Led-Beleuchtung des Displays. Die zieht je nach Typ
und Beschaltung zwischen 30 und 80mA.von den vier beleuchteten
DOGM-Typen lassen sich 2 auch ohne Beleuchtung ablesen. Zumindest bei
denen könnte man den Stromverbrauch drastisch senken.
MfG Spess
> verlassen wird.
Was soll das Teil überhaupt machen? Wartet der nur auf Eingaben und
zeigt dann irgendwas an?
Habe gerade im Datenblatt gesehen, daß dein DOGM16 nur mit 3,3 und 5V.
Die grafischen funktionieren ab ca. 2,5V.
Der Controller braucht 4,5 V - 5,5 V oder min. 2,7 - 5,5 V in der
L-Version
Der 78L05 min. 7 V, da ist der 9V-Block schnell drunter. Deswegen läuft
es jetzt auch nicht vernünftig, da die Displaybeleuchtung die Spannung
schnell runterzieht
Die Displaybeleuchtung min. 2,1 oder min. 4,2 Volt je nachdem ob sie
parallel oder seriell geschaltet ist.
Das Display erzeugt bei 3,3 V die Kontrastspannung über 2 externe
Kondensatoren.
3 Mignonzellen liefern 4,5 V, da ist man noch am ehesten im grünen
Bereich.
Der 78L05 hat da ohnehin nichts zu suchen.
Problem von Batterien und Akkus ist aber, daß die Spannung im Betrieb
immer niedriger wird.
Ist die Schaltung jetzt komplett fertig oder kann noch was geändert
werden?
Das Problem ist einfach, daß die Schaltung nicht von vornherein auf
Batteriebetrieb ausgelegt ist. Es sei denn, man nimmt einen dicken
Bleiakku.
Die Bauteile sollten immer über einen recht weiten Spannungsbereich
betrie-ben werden können. Und diese Bereiche aller Bauteile müssen sich
über einen möglichst weiten Bereich decken.
(Lineare) Spannungsregelung kostet nur sinnlos Leistung.
Der Takt sollte so niedrig wie möglich sein: Braucht von vornherein
weniger Strom und erweitert den Spannungsbereich.
Und man muß alles, was nicht aktuell benötigt wird, abschalten können.
Der größte Stromfresser ist die Displaybeleuchtung. Wird beim Handy ja
auch zuerst abgeschaltet.
mfg.
das Ganze ist ein Auswertegerät was über die Tastatur eingegebene Werte
in bestimmter Weise verrechnet und anzeigt.Die Schaltung ist so
eigentlich schon komplett fertig und geätzt.Ausserdem hängt noch ein
Quarz mit 16 MHZ dran.Bis auf LCD und Taster ist alles SMD. Was könnte
ich denn noch ändern? Für Mignonzellen ist leider kein Platz mehr im
Gehäuse.
MFG
blutengel
von gk (Gast)
Also irgend was muss da noch oberfaul sein. Ich habe mal das Datenblatt
eines 9V Alkaline Blocks angehängt. Selbst bei rund 70mA, siehe
Entladekurve, bleibt die Spannung länger als eine Stunde über 7,5 V. Bei
Noname 9V Blocks oder billigen 9V NimH-Akkus sieht es da schon deutlich
schlechter aus. Also erstmal den Strom messen und mal schreiben was für
eine Batterie Du verwendest und auf alle Fälle die Displaybeleuchtung
zeitverzögert ausschalten.
gk
Habe eine neue Batterie aus dem Aldi genutzt. Werde es dann wohl mal mit
einer Höherwertigen ausprobieren. Würd es auch was bringen wenn ich den
Strom der Beleuchtung veringere?Das wäre ja noch nachträglich möglich
müsste ja nur den Widestand tauschen.Beleuchtung ausschalten ist bei der
Platine leider nicht möglich.
Wie soll ich denn sonst die 5V hin bekommen?
MFG
blutengel
Hier mal ein paar Werte die ich gemessen habe
Ig = 96,7 A konstant
Ug = 7,43V fallend 0,01V im 4 sec Takt
Rg = ? nicht messbar
von gk (Gast)
An der Aldi Batterie sollte es nicht liegen. Ich tippe auf eine
fehlerhafte Verschaltung der Hintergrundbeleuchtung. Wenn die HG-Leds
parallel geschaltet werden, ziehen die 80mA und verbraten 2,9 V = 232 mW
nutzlos am Vorwiderstand. In Reihe  geschaltet sinds dann nur noch 40mA
und 0,8 V = 32mW. Dazu kommt noch die Verlustleistung am 7805.
gk
@Blutegel
Und das aus einer 9V Blockbatterie. Respekt!
sory sind 96,7 mA
ich frag mich nur warum ich den gesamtwiderstand nicht messen kann
von gk (Gast)
Was meinst Du mit Gesamtwiderstand ?
Den Ersatzwiderstand der Schaltung kannst Du im jeweiligen
Betriebespunkt ermitteln, mit R = U/I  = 7,34 V / 0,0967 A = 79,9 Ohm.
Den Innenwiderstand der Batterie mit der gleichen Formel:
Ri = Uleerlauf-Ulast / I = 9V-7,34 V / 0,0967 A = 17,2 Ohm.
Hatte schon meinen Schlafsack gepackt um vor Aldi zu campieren..
gk
von Sven (Gast)
Lesen ist nicht so Dein Ding, oder?
Steht oben. Weil der zuviel Drop hat und die 100mA knapp sind.
Alterative LP2950CDT-5.0 steht auch oben.
Und, was nun? Wird er heiss? Sicher wird er dass, bei voller Batterie
und 96mA verbrät er fast 1/2 Watt, in SMD.
Und wenn er heiss wird spricht die thermische Schultzschaltung an und
regelt den Ausgangsstrom runter, die Ausgangsspannung sinkt und das
Display wird dunkler.
Reduziere den LED-Strom für das Display, höchstens 50mA sollte reichen.
Wie groß ist momentan der Vorwiderstand für das Display?
Habe die 36 ohm aus dem datenblatt genommen, und ja wird warm
von gk (Gast)
gk schrieb:
> Ich tippe auf eine
36 Ohm ist der Widerstand für Parallelschaltung
Und ich sach noch:  Reihenschaltung !!!!!
gk
von Spess53 (Gast)
Hi
Geht aber, zumindest bei 5V, nicht bei allen Beleuchtungen. Interessant
wären der genaue Displaytyp (W,E,B,S,L) und die Beleuchtung.
MfG Spess
von gk (Gast)
> MfG Spess
Dann schau mal in das zugehörige Datenblatt DOGM 16*2 hier im Forum bei
LED rot !
gk
von Spess53 (Gast)
Hi
>LED rot !
Da brauche ich nicht ins Datenblatt zu sehen. Bei Rot geht
Reihenschaltung.
Fehlt nur noch der Displaytyp DOGMxxxX-A.
MfG Spess
habe dieses EA DOGM162S-A und beleuchtung parallel geschaltet
von gk (Gast)
Dann ist Dir doch jetzt klar, was zu tun ist. Auf Reihenschaltung
umbauen. Den  36 Ohm Widerstand läßt Du erstmal drin, vielleicht reicht
Dir die Helligkeit ja aus.
> Reihenschaltung.
Aber nur, wenn die "Einzel-Led" auch nach aussen geführt ist.
gk
von Sven (Gast)
Selbst bei Blau oder Weiss würde Reihenschaltung gehen, weil er die ja
von den 9V runterziehen kann. Dann eine KSQ und schalten über einen
Transistor mit PWM, da kann man das Display schön ausdimmen, wenn 30 sec
oder so keine Eingabe kommt.
von Spess53 (Gast)
Hi
Die 'Einzel-Leds' sind getrennt herausgeführt. Allerdings halte ich das
Ganze schon vom Konzept her vergeigt. Ein Neudesign ist dringend zu
empfehlen.
MfG Spess
von gk (Gast)
Sorry, so war das auch nicht gemeint. Die Aussage, man kann ohne Blick
ins Datenblatt, aus der Display-Farbe erkennen, ob man einzelne Zweige
der Hintergrundbeleuchtung in Reihe schalten kann, ist mir zu pauschal,
weil man die Innenbeschaltung nicht kennt. Es gibt bestimmt auch HG's,
bei denen bereits zwei oder mehr Led's in Reihe geschaltet sind.
Es würde mich eigentlich viel mehr interessieren, ob der TS jetzt weiter
gekommen ist.
gk
von Spess53 (Gast)
Hi
>Die Aussage, man kann ohne Blick ins Datenblatt, aus der Display-Farbe
>erkennen,...
Vielleicht weil ich die DOGMxxx und Grafik-Dog-Displays schön öfters in
den Fingern hatte. Auch mit roter Beleuchtung.
>Es gibt bestimmt auch HG's, bei denen bereits zwei oder mehr Led's in Reihe
>geschaltet sind.
Eigentlich sind mir Displaybeleuchtungen mit parallel geschalteten LEDs
(wie auch bei Dog-Beleuchtungen) wesentlich öfter, als mit in Reihe
geschalteten LEDs, untergekommen.
MfG Spess
von gk (Gast)
Das wundert mich jetzt schon. Led's betreibt man bevorzugt im
Konstantstrombetrieb. Und wenn man die dann parallel schaltet, bewirken
schon kleine Unterschiede der Led-Spannung, große Unterschiede im Strom.
Auch bei der Parallelschaltung würde ich persönlich jedem Zweig einen
extra Vorwiderstand spendieren.
gk
von Spess53 (Gast)
Hi
>Das wundert mich jetzt schon. ...
Diese akademische These wurde hier schon oft diskutiert. Aber
anscheinend
funktioniert das einfache Parallelschalten millionenfach problemlos. Und
ich glaube nicht, das so viele verschiedene Displayhersteller nicht
wissen was sie tun.
MfG Spess
P.S. Damit wäre der Grundstein für die nächste Endlos-Diskussion gelegt.
Also Tschüss. Ist nicht mein Ding.
von gk (Gast)
Hast recht, ineressiert eh keinen.
gk
Mit einem Low-Drop-Regler. Der braucht eine wesentlich geringere
Mindesteingangsspannung als ein "normaler" L05.
Noch besser wäre ein Schaltregler, der braucht aber externe Schaltung,
was wegen der bereits fertigen Platine leider nicht mehr geht.
mfg.
Nochwas zur Hintergrundbeleuchtung:
Reihenschaltung geht ab 4,2 V.
Wenn du diese noch 1:1 taktest, bringt dir das kaum weniger Helligkeit,
sparst aber den halben Strom. Du kannst natürlich noch weiter
runtertakten, solange man noch gut ablesen kann. Nur nicht den
Vorwiderstand erhöhen sonst wird die Beleuchtung irgendwann scheckig.
An 9V würde ich die Beleuchtung nicht anschliessen, da die Spannung
kontinuierlich sinkt.
mfg.
von Sven (Gast)
KSQ ist ein Begriff?
Was ist KSQ??
MFG
blutengel
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Hätte ich auch drauf kommen können!!
MFG
blutengel
