Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dynamische Drehzahlerfassung
von Kay S. (mikromaster)
Ich sitze an einem Projekt,welches Dynamische Drehzahlen erfassen soll
von einem Asynchronmotor mit 2000U/min max. Dazu verwende ich einen
Differential Hall-Sensor (Zahnradsensor) der über der Motorwelle sitzt
und immer einen Impuls sendet wenn ein Zahnrad Zahn an an ihm vorbei
rauscht. Mein Problem besteht in der Programmtechnischen umsetzung (in
C) da die Idee dich für die Messung Habe nicht Funktionieren.
Mein sensor Hat eine Taktrate von 100kHz -200kHz.
Hab 3 Timer/counter mit Capture zur verfügung mit Externen Interrupt
eingang und. Mikrokontroller C8051F124 von Silabs.Wie Hoch sollte ich
die Taktrate der Timer einstellen?
Meine Idee besteht darin Für kleine Drehzahlen ein Verfahren zu
verwenden welches in einer Torzeit die impulse Zählt und für große
Drehzahlen die Zeit zwischen den Impulsen zu erfassen, welche dann mit
der entsprechenden Formel auf 1/min Umgerechnet werden.
von Karl H. (kbuchegg)
Kay Servatius schrieb:
> Hallo,
OK. Also 33 Umdrehungen pro Sekunde
? Wie kommst du auf diesen Wert.
Wieviele Zähne hat den das Zahnrad, von dem du die Zähne zählst? Das mal
die 33 ergibt dir die maximale Frequenz, die du messen musst.
Wieviel der Sensor im Maximum noch auflösen kann, interessiert doch
keinen solange deine tatsächliche Taktrate unter dieser Grenze bleibt.
Und dass dein Zahnrad ~3000 Zähne hat, will ich der Einfachheit erst mal
nicht annehmen.
Ja, klingt vernünftig.
Rechne dir aus wieviele Pulse du in der Sekunde bekommen wirst, welche
Genauigkeit du erreichen willst und dann spiel ein bischen mit den
Zahlenwerten deines Timers rum und sieh dir an wo du landen wirst.
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Normalerweise macht man das genau umgekehrt?
von Kay Servatius (Gast)
also ich hab 10 Zähne, das heist ich hab 10 Impulse
Im Datenblatt des Sensors IGT101DC von Honeywell steht das er Taktraten
über 100khz liefert.
Ja gut dann bin ich nicht ganz auf dem Holzweg:)hast du vieleicht eine
Programmtechnische Idee wie ich das Implementieren kann? soll Capture
verwenden oder nur die Interuppte vom Sensor Zählen?
Weil ich mich Programmtechisch total verand hab und nicht weiter weis.
Kay
