Vor einiger Zeit ist mir mein Netzteil kaput gegangen es war über 3 Leitungen angeschlossen L1 N und Erde, demnach war wohl auch die Masse der Gleichspannung zum Laptop geerdet, vor kurzem kaufte ich mir einen neuen TFT und da bemerkte ich das beim einstecken des DVI oder VGA Anschlusses funken am Stecker enstanden wenn sie mit dem Metall der Laptopbuchse in Berührung kamen. Das neue Netzteil ist natürlich über eine zweiadrige Leitung angeschlossen, demnach ist die Masse zum Laptop nicht geerdet denk ich mir mal so, kann das Probleme machen, ich mein es funktioniert seid Monaten so :D Ich vermute das sich jetzt die Ladung über das DVIkabel und die geerdetet TFT Elektronik abbaut ist nämlich über L1 N und Erde angeschlossen, ich schreib das so weil ich keine Ahnung hab wie die Steckerformen heißen ^^ Kann ich die Masseleitung zum Laptop nachträglich erden? wäre es sinnvoll? kann wenn ich es nicht tue auf Dauer etwas beschädigt werden? MfG Florian
> Kann ich die Masseleitung zum Laptop nachträglich erden? Nein. Verboten. Es wird Schutzklasse II sein, die sind nicht geerdet. http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik) > wäre es sinnvoll? Nein, Gefahr einer Brummschleife.
Warum sollte eine Brummschleife entstehen? das Netzteil vorher hatte auch eine geerdetet Masse da hatte ich dann auch kein knacken in den Boxen wenn ich den Laptop aus dem Standby hochgefahren habe, viel mir jetzt so beim drüber nachdenken noch ein. Im übrigen interissiert mich herzlich wenig was erlaubt und verboten ist da ich den Laptop ausschließlich privat allein und nicht öffentlich nutze. Im übrigen bin ich mir sicher das Schutzklasse II bedeutet das keine Erde vorhanden ist weil keine leitfähigen Teile aus dem nicht leitenden Gehäuse kommen, nachträglich erden schadet nie denke ich :D
>Im übrigen interissiert mich herzlich wenig was erlaubt und verboten ist >da ich .... und wozu dann Deine Frage? MfG
Wie schon geschrieben sind das die Fragen darauf erhoffte ich mir eine Antwort nicht auf irgendwelche Rechtsverdreherein O.o Kann ich die Masseleitung zum Laptop nachträglich erden? wäre es sinnvoll? kann wenn ich es nicht tue auf Dauer etwas beschädigt werden?
Die Hersteller von solchen SK2-Geräten schreiben in ihren Anleitungen (fast) immer, man soll erst die Datenverbindungen (in dem Falle DVI) herstellen und dann Das Netz anschließen. Grund sind die Y-Kondensatoren(1-5nF), die im Schaltnetzteil aus EMV-Gründen zwischen Primär- und Sekundärseite geschaltet sind und im Betrieb einen Ableitstrom deutlich unter 1mA verursachen. Beim Einsteckten, je nach dem Zeitpunkt in dem die Sinuswelle "erwischt" wurde, kann auch eine kurze Nadel mit wesentlich höherem Strom entstehen, die schon einiges an Elektronik "zerlegt" hat, aber der Hersteller ist ja (s.O.) aus der Verantwortung, wenn der Anwender die Einsteckreihenfolge nicht einhält. mfG ingo
Hier wurde das Thema schon ausführlich behandelt. Der Konsens war das man Schutzklasse 2 Geräte nachträglich erden darf. Beitrag "Wieviel Strom/Spannung darf die Masse vom Netzteil-Ausgang gegen Masse (Schutzleiter) haben?"
Danke für die Antworten habe beschlossen das Netzteil wegen fehlerhafter Darstellung des Produkts zu reklamieren und vom Kaufvertrag zurückzutreten. In der Produktbeschreibung steht klar "ersetzt folgende Original Typen" ebenfalls darunter mein Netzteiltyp PA-1900-04 Danke an alle für eure Hilfe ^^
Eine andere Frage noch dazu, und zwar plagen mich Geisterfenster seid einiger Zeit, ich mein fast seid ich den neuen Monitor habe, bei dem die Funken entstehen wenn man ihn anschließt, denkt ihr dadurch könnte die Grafikkarte in dem Maß kaput gegangen sein das sie diesen Fehler verursacht, ich hab meinen Rechner zwar auch neu aufgesetzt aber ich meine es wäre die gleichen Treiber mit denen es vorher ging. Dann wäre der Händler durch fehlerhafte Produktbeschreibungen und den dadurch entstandenen Schaden eventuell auch zur Rechenschaft ziehbar, oder?
Stellt sich als schwiierig raus da es es sich um eine Vista Notebook handelt das unter XP läuft und ich froh bin überhaupt Treiber zu haben :D aber es sind die gleichen mit denen es vorher ging :(
1.Dein Masseproblen hast Du ja erkannt. Jeder Hersteller schreibt daß Orignalteile verwewendet werden sollen. 2.Oft ist der Händler weit weg und Reklamation mühsam. Besser wäre die geanaue Ursache zu ergründen. 3.Dein Monitor-Problem kannst Du nur durch Gegenprobe ermitteln. Also woanders anstecken oder Live-CD mit anderem System probieren. Evtl. ist der TFT einfach zu langsaaam?
Naja hab das Netzteil über Amazon gekauft sonst beschwer ich mich über die Schiene, da hab ich eigenltich wenig bedenken. Ja werde wohl mal Vista aufspielen wenn sich rausstellt das die Graka noch ganz sein muss und das nicht sein kann. Der fehler ist auch auf dem Laptopscreen zu sehen 1:1 :D liegt definitiv nicht am Bildschirm ;)
