Hallo Leute! Folgendes Problem stellt sich mir: Ich hab in meiner Diplomarbeit ein Gerät entwickelt, bei dem ein FT232RL verbaut ist. Kommunikation läuft alles soweit super. Wenn aber jemand ein Tischlampe anschaltet hängt sich dier Verbindung auf. Abstecken nd neu Anstecken hilft. Bis zum nächsten mal Lichtschalter drücken. Die schaltung kann ich nicht zeigen, stammt aber 1:1 aus dem Datenblatt. Jetzt habe ich hier vollig unabhängig davon noch ein DMX Interface aufgebaut. Bei dem tritt genau der selbe Fehler auf. Dort ist das aber großer Mist, wenn mitten in der Veranstaltung das Licht ausgeht... Schaltplan davon ist im Anhang. Was kann ich dagegen tun?
Hallo, zumindest vermisse ich im Schaltplan etliche Abblock-Cs. An jedes IC gehört ein 100n. Die Sicherung in der USB-Leitung ist Luxus, eine 375mA Sicherung brennt bei doppeltem Strom irgendwann nach diversen Sekunden mal durch (habe gerade kein Datenblatt zur Hand). USB läßt nach Anmeldung max. 500mA zu, sonst 100mA. Die Spannungsüberwachung an den AVR-Pins wäre mir auch suspect, was würde ein kurzer negativer Spike auf der Leitung und die Abfrage zum passenden Zeitpunkt verursachen? Störeinkopplungen durch Layout, Aufbau, externe Leitungen sind mangels Infos so nicht abzuschätzen. Gruß aus Berlin Michael
Könntest du bitte das Layout online stellen? Vielleicht fällt uns da was auf.
Danke erstmal für die Antworten. Das DMX Interface habe ich ja nur von http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm nachgebaut. Da befindet sich auch das Projektarchiv inklusive Layout.
