Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kopfhörerkabel verbinden
von André H. (andrekr)
Ich löte nun schon zum fünften Mal oder so das Kabel meines Kopfhörers
zusammen und mache Schrumpfschlauch über die Stelle.
Jedesmal rutscht das Kabel aus dem Schrumpfschlauch heraus und reißt
irgendwann.
Vorschläge?
von Frank B. (foobar)
Du erhitzt den Schrumpfschlauch aber auch, damit er auch schrumpft? Gibt
auch Schrumpfschlauch mit Kleber innen, vielleicht hält der besser.
von G.a.s.t (Gast)
Schrumpfschlauch mit Innenkleber oder wenn Optik keine Rolle spielt das
Ganze großflächig mit Heißkleber einkleistern. Das würde etwas
Stabilität geben. Ansonsten wird dir die Lötstelle durch die ständige
Bewegung wieder brechen. Besser wäre es, das komplette Kabel zu
ersetzen. Notfalls halt den Kopfhörer öffnen.
von Joachim S. (jstrand)
Vielleicht einen kleineren Durchmesser nehmen, oder einen der stärker
schrumpft. Vielleicht noch Heißkleber mit ins Spiel bringen! Auch
möglich mit einem kleinen Draht an der Stelle das ganze noch mechanisch
gegen Verbiegen verstärken...
Also, das Kabel rutsch erst aus dem Schrumpfschlauch heraus und reißt
dann irgendwann später. Ein Draht wird mir also nicht viel nutzen, da
er ja nicht die Isolierung festhält (wobei ich mal probieren könnte, ihn
da irgendwie dranzuknoten).
Diesen Schrumpfschlauch mit Kleber werde ich mal ausprobieren.
von Antwortender (Gast)
Vorsichtiger mit dem Kopfhöhrerkabel umgehen???
Gerade diese Noname-Kopfhöhrer haben oft nur diese 2x(2x0,14mm²)
Kabel/Leitungen.... Da ziehst du einmal dran, und ist weg...
Also... Entweder vernünftige Kopfhöhrer kaufen (mit vernünftigem Kabel),
oder sich alle Nase lang einen neuen kaufen.
Streitet euch nur darum, was länger hält, und was auf dauer billiger
ist...
Ich weiss, ich habe seit 6 (!!!) Jahren einen Marken-Kopfhörer
(Sennheiser) mit einem relativ zugfestem Kabel (ca. 6mm dick, dicht
geriffelt). Ist zwar kein InEar-Ding, oder ein Plug, sondern ein
"richtiger" Kopfhöhrer, aber dennoch wäre da der Schritt in Richtung
Qualität besser wie der in Richtung Billig.
Worauf ich grundsätzlich achte, ist, das der Kopfhörer quasi um den Kopf
drumherum oder drüber geht, und die "Einspeisung" nur auf einer Seite
erfolgt, denn auch das minimiert die Fehlerquote eines Kabelbruches
bereits um 50%
von A. R. (redegle)
Du könntest versuchen, die Lötstelle mit Isolierband zu versehen und
anschließend den Schrumpfschlauch über das Isolierband zu ziehen.
Bei Interesse zum Neukauf.
Ich verwende einen Funkkopfhöhrer. Da geht gar kein Kabel kaputt.
von Stefan Ansbach (Gast)
Atum ist hier der Zauberbegriff
