Hi, ich möchte ein kleines handliches Gerät mit 16 Tasten (4x4) bauen. Als Gehäuse benutze ich: Bopla Bos 501 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C73;GROUPID=3361;ARTICLE=5681;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31TQJRKn8AAAIAAHY5dkEf9619064c9466d21d724f097d40464ce von Reichelt. Nun habe ich vergeblich nach einer passenden Folientastatur gesucht, unter anderem habe ich diesen Thread verfolg: Beitrag "Suche Tastenfeld" Leider immer zu groß, oder in einem Laden bei dem man nicht so ohne weiteres bestellen kann. Ich möchte die 16 Tasten beschriften: 1 2 3 °C/°F 4 5 6 CAL 7 8 9 OFFS SHFT 0 +/- ON/OFF Da das vom Platz her schnell Probleme geben könnte: 1 2 3 ° 4 5 6 >|< 7 8 9 -|+ A 0 - Q A soll mal ein Pfeil nach oben darstellen. Man kann es ja etwas kürzen. CAL sollte für "Kalibrieren" stehen, OFFS für Offset... Da man scheinbar sehr schwer eine passende Tastatur kaufen kann, und die dann eh 20€ kostet habe ich mir überlegt das mit Tasten zu machen... 1)entweder http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=79697;GROUPID=;SID=31TQJRKn8AAAIAAHY5dkEf9619064c9466d21d724f097d40464ce den Taster mit der http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=79707;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31TQJRKn8AAAIAAHY5dkEf9619064c9466d21d724f097d40464ce Kappe. 2)oder der Taster http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C225;GROUPID=3280;ARTICLE=7241;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31TQJRKn8AAAIAAHY5dkEf9619064c9466d21d724f097d40464ce 3)oder Kurzhubtaster http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=27892;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31TQJRKn8AAAIAAHY5dkEf9619064c9466d21d724f097d40464ce 4)oder diese Kappe, hat nur leider keinen Rand, damit sie nicht aus der Bohrung fällt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C221;GROUPID=3277;ARTICLE=54303;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31TQJRKn8AAAIAAHY5dkEf9619064c9466d21d724f097d40464ce Bei 1 und 2 ist der Unterbau zu groß, wenn man die Tasten anreihen würde würde man auf dem Bereich der Tastfläche am Gehäuse kommen. Es bleibt eigentlich nur die 3. Nur leider kann man deren Spitzen nicht beschriften, zumal das immer nach gebastel aussieht wenn die "Knubbel" aus dem Gehäuse gucken. Ich suche eine alternative Lösung. A) Mir schwirrt da etwas mit bedruckten einlaminiertem Papier vor, welches man aufklebt. Die Tastköpfe der Tasten lässt man nur bis zur Oberfläche rausgucken und klebt die Front drüber. b) oder man benutzt nur die Kappen der Lösung 1 und die Tasten aus 3 und bringt das übereinanderliegend ins Gehäuse ein, also das die Kappe auf dem Taster nur leigt, sie kann ja später nicht weg. Die Kappen müsste ich dann mit Hand beschriften, auch nciht die schönste Lösung, zumal die Kappen eigentlich auch zu groß sind... Wie würdet Ihr das machen? Gruß, Thorsten Ich habe hier mal etwas ähnliches gelesen, da hat auch jemand ein Kleingät gebaut und die Front selbst kreiert. Aber das Ding wieder zu finden, ist die Nadel um Heuhaufen zu finden.
> Da man scheinbar sehr schwer eine passende Tastatur kaufen kann, > und die dann eh 20€ kostet habe ich mir überlegt das mit > Tasten zu machen... Findest du die Vorstellung das irgendjemand auf der Welt dir eine Tastatur genau mit deiner Beschriftung anfertig nicht etwas absurd? Jedenfalls fuer 20Euro... > Wie würdet Ihr das machen? Ich wuerde mal auf dem naechsten Flohmarkt aufschlagen und schauen was man da an alten wertlosen Geraten mit einer Tastatur findet die in etwa deinen Beduefnissen nahe kommt. Du solltest nur darauf achten das die Tasten aus Hardplastik und nicht Gummi sind. (z.B alter Taschenrechner) Ausserdem sollten die Tasten entweder garnicht beschriftet sein, oder aber die Beschriftung sollte aufgedruckt sein, also nicht mit einem Laser beschriftet und auch nicht in Vertiefung eingelegter Farbe. Also eher billige Elektronik suchen. :) Dann kannst du den alten Aufdruck mit einem Schmirgelpapier (1000er) entfernen. Und dann besorgst du dir Buchstaben zum aufrubbeln und beschriftest deine Tasten nach Wunsch. Am schluss kommt Plastik70 drueber, aber in mehreren sehr duennen lagen damit es deine Beschriftung nicht angreift. Die groesste Schwierigkeit dabei ist nur die Buchstaben gerade nebeneinander zu rubbeln. Kleine Ungenauigkeiten addieren sich leider und sorgen hinterher fuer 'Bastlerdesign'. Olaf
Jedenfalls fuer 20Euro<<
?bitte richtig lesen, ich werde das schon selbst machen.
Die Idee mit den Rubbelbuchstaben und dem Plastikspray finde ich auch
nicht schlecht, danke für den Tip.
Thorsten
Bin gerad hier gelandet über google: Beitrag "Kurzhubtastatur selber bauen" Beitrag "Tastatur gesucht!" Beitrag "[suche] Schnipstaster-Platten" "Schnipdtaster" wäre eher nichts...
ich schaue mich nun mal im Bereich der Fernbedienungen um, da gibt es ja wirklich günstig welche zu erwerben... http://www.pollin.de/shop/p/Nzk0OTg5/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Fernbedienungen.html dann würde ich die Tasten bereits beschriftet möglichst sinngetreu verwenden: http://www.pollin.de/shop/dt/MDk5OTczOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Fernbedienungen/Fernbedienung_KPN.html darunter dann einen Kurzhubtaster auf der Platine, runde Tasten nehmen... Thorsten
http://www.avr-projekte.de/programmer.htm Weiter unten werden die Taster einfach mit Folie überklebt.
..sehr cooler Tip, danke...
