Forum: Offtopic Kältemittel selbst befüllen?
von Thomas F. (thf)
kann mir jemand sagen, ob man einen Kältekreislauf selbst befüllen kann
und wenn ja, wo ich als Privatperson Kältemittel (R600a) herbekomme?
Ich hab schon ein wenig recherchiert, viele sagen, dass man einen
Kühlkreislauf selbst nicht einfüllen kann. Stimmt das wirklich?
Es geht um ein Getränkekühlgerät mir einfachem Kältemittelkreislauf.
Kann man nicht einfach an das zugequetschte Kupferröhrchen einen
geeigenten Absperrhahn + Verschraubung anlöten, über diesen per
Vakuumpumpe den Kreis evakuieren und einfach neues Kühlmittel einfüllen?
Die Füllmenge zu messen dürfte etwas schwierig sein, aber das kann man
ja evtl. wiegen.
von Thomas F. (thf)
Hmm, kaum abgeschickt. Und zwei Minuten später doch eine Quelle
gefunden. Sogar bei Amazon. Aber die Frage nach der Machbarkeit bleibt
trotzdem.
Quelle:
http://www.amazon.de/dp/B002Q0RW12/ref=asc_df_B002Q0RW121498229?smid=A3A6FQ8RJZSGN1&tag=ciao-kitchen-mp-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B002Q0RW12
wie wäres mit einem Autohaus, welches diese "Maschinen" zur
Klimaanlagen-Auffüllung haben?
Die notwendigen Adapter-Anschlüsse (Kupplungen) schlachtest du dir aus
einem Schrottplatz-Auto aus, und pimpst damit deinen Kühlschrank
von Purzel H. (hacky)
Loeten ? Ja. Hartloeten. Dabei muss man die Korrosivitaet des
Kuehlmittels bezueglich dem Lot betrachten. Und dan benoetigt man einen
Satz Ventile und Manometer. Ich wuerd meinen der Aufwand lohnt fuer ein
Stueck nicht.
von Sven L. (lemming)
Warum gehst Du damit nicht zu einem Kälteanlagenbauer in deiner Nähe?
Billiger bekommst Du das selbst mit Sicherheit nicht hin. War vorher
auch R600a in dem Kühlkreislauf? Das ganze System, besonders Pumpe und
Druckregler, muss darauf abgestimmt sein, sonst funktioniert da
garnichts. Hast Du auch an die Schmierung deiner Pumpe (Kälteanlagenöl)
gedacht?
von Leo .. (-headtrick-)
Einer der Zapfanlagen für Kneipen reinigt/repariert könnte auch das
entsprechende Equipment haben. Ich hab da schon mal einen in Anspruch
benommen. Es waren allerdings gewerblich genutzte Kühlgeräte mit
entsprechenden Anschlüssen. Für drei Geräte hat das 80 Euro gekostet.
Vakuum wurde nicht benutzt weil noch Restkältemittel im System war.
Evakuiert wurde nur bei Neuanlagen, wenn ich das richtig beobachtet
habe. Was die Beschaffung angeht, hab ich solche Mittel schon mal
bei Schweißgas-Händlern gesehen.
von Wilhelm F. (Gast)
@Thomas Fr:
Warum findest du es überhaupt für notwendig, den Kühlkreislauf zu
befüllen? Ist er undicht? Normalerweise halten übliche Kühlaggregate
doch um die 20 Jahre, und sind in dieser Zeit auch wartungsfrei (kein
Nachfüllventil vorhanden). Außer, daß man den Wärmetauscher gelegentlich
mal grob mit dem Handfeger entstauben könnte, wenn er zugänglich ist.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Was heißt "das kann man nicht selbst einfüllen"?
Mit dem entsprechenden Know-How und Werkzeug kann man ziemlich alles
selbst machen ;)
Aber ich halte es nicht für sinnvoll, einen Haufen Werkzeug und
Messgeräte anzuschaffen, nur um einen einzigen Kühlkreislauf
aufzufüllen. Zum Beispiel sowas:
http://www.amazon.de/Ersatzteilpartner-F%C3%BClleinrichtung-f-Isobutan-R600A/dp/B002Q119YM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1292273972&sr=1-1
von Klaus A. (gustavgans)
ihr Ingenieure seid echt der Hammer^^
von Ben _. (burning_silicon)
kühl- oder gefrierschränke mit R600a zu befüllen ist verdammt schwierig.
das mal vorweg.
zuerst muß die luft aus dem kreislauf raus, du brauchst also eine
vakuumpumpe - und zwar eine verdammt gute. so 0,1mbar über ein paar
stunden sollten die schon schaffen. wenn der kreislauf geöffnet war und
möglicherweise feuchtigkeit hineingekommen ist dauert das recht lange
bis die beim evakuieren mit entfernt wird und ganz restlos bekommt man
sie niemals raus. deshalb trockner wechseln. der kleinste rest wasser im
kreislauf der nicht vom trockner gebunden wird und dir friert bei
solchen geräten das kapillarrohr zu. damit würde der
kältemittelkreislauf unterbrochen und das ding kühlt nicht richtig.
eine dichtheitsprobe dürfte auch vorgeschrieben sein, bedeutet du
brauchst ein gutes vakuum-manometer. dafür wird das gerät einen tag
evakuiert stehengelassen, wobei der druck im kreislauf kaum ansteigen
darf. besser ist eine dichtheitsprobe mit ein paar bar stickstoff weil
da die druckunterschiede größer sind (kleine lecks erzeugen schneller
einen druckverlust).
zum füllen brauchst du weiterhin eine monteurhilfe und eine
kältemittelwaage (gefüllt wird nach gewicht, das soll-gewicht steht
irgendwo auf dem gerät). die monteurhilfe muß mit-evakuiert werden sonst
drückst du beim füllen die darin enthaltene luft mit in den kreislauf
rein.
also mal eben so rohr auf, etwas R600a reinkippen und zulöten ist nicht.
R600a ist übrigens eine für kältetechniker gebräuchliche bezeichnung für
butan. das zeug ist auch in feuerzeugen drin, bekanntlich hoch brennbar
und bildet mit luft explosionsfähige gemische. sprich wenn du eine
größere menge davon in deiner küche abzischen läßt ist es durchaus
möglich, daß du danach ein paar neue türen und fenster brauchst.
