Forum: Compiler & IDEs Fonts in Array übergeben mit offset
von Andreas H. (andy78)
Hallo
Ich habe ein array mit Fontdaten.
Will zum bsp eine 0 ausgaben das offset liegt bei 360.
wenn ich die daten übergebe mache ich es so
&font_data,X,Y,width,height,layer
wenn ich nur die null in font_data habe geht es
aber wenn ich  &font_data+360 mache geht es nicht
wie kann ich den Zeiger auf die Position bringen???
Danke
gibt es auch irgendwie eine möglich keit den Text mit sprintf()
den kompletten text als einheit auszugeben.
Danke
von Huch (Gast)
von Stephan (Gast)
Ohne jetzt mehr von Deinem Code gesehen zu haben, brauchst Du wohl so
was hier:
(&(font_data+360)),X,Y,width,height,layer
Man korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege (nachdem mehr Code
gepostet wurde).
Stephan.
von Karl H. (kbuchegg)
Schwer zu sagen. Aber ich denke du liegst falsch.
Gemeint war wohl tatsächlich das hier
  &font_data[360]
was dem ürspünglichen
  &font_data+360
entspricht.
Aber ohne mehr Code, bzw. überhaupt mal Code, ist das praktisch nicht zu
entscheiden.
Hallo
Ja das mit den &font_data[offset] klappt.
ich habe ja da problm das ich immer nur 8 bit breite schreiben kann.#
Ich habe aber fonts mit 4 bit und mehr.
Ich habe mir gedacht das ich ein sprintf(buffer,"Wert1:%d\0",wert);
der buffer hat dann ja den inhalt Wert:12\0
diesen müsste ich dann auslesen
buffer[0]=W
buffer[1]=e
usw.
in meiner tabelle müsste ich dann schauen wo w liegt und wie breit w
ist.
dann müsste ich ein mehrdimensionales arraymachen
[char(W),offset,width,height=imer gleich]
dann muß ich meine standart routine zum schreiben umändern
void GLCD_char(char * bmp, int x, int y, int width, int height,unsigned
int layer)
unsigned int i, j;
for(i = 0; i < height ; i++)
  GLCD_GraphicGoTo_pix(x, y+i,layer);
  GLCD_WriteCommand(SED1335_MWRITE);
  for(j = 0; j < width/8; j++)
    GLCD_WriteData(GLCD_ReadByteFromROMMemory(bmp+j+(i*(width/8))));
Hallo
habe mal probiert
ich schreibe zuerst den gesammten string mit den fontdaten in ein
buffer.
es ist dann wie ein Bild.
dieses will ich dann ausgeben.
Leider sürzt mir den AVR ab (Speicherüberlauf).
void GLCD_chartext(char * text, unsigned int x, unsigned int y,unsigned
int height,unsigned int layer)
uint32_t offset=0;
uint8_t index=0;
uint16_t width=0;
char *buffer;
unsigned int i=0, j,o;
for (int t=0;t<sizeof(text);t++)
  index =index_table[text[t]];
  offset=offset_table[index];
  width+=width_table[index];
  for (o=offset;o<offset_table[index+1];o++)
  *buffer=&data_table[o];
  i++;
if (width<8)width=8;
if (width>8 && width<16)width=16;
if (width>16 && width<24)width=24;
    GLCD_WriteData(GLCD_ReadByteFromROMMemory(buffer+j+(i*(width/8))));
ANdy
von Andreas B. (Gast)
Entweder &font_data[360] oder font_data+360 gibt dir die Adresse des
361. Elements von font_data.
Das ist aber nicht unbedingt das 361. Byte von font_data, wenn das deine
Absicht ist. Additionen auf Zeiger funktionieren in Einheiten von der
Größe des Datentypen, auf den gezeigt wird. Eine Addition gibt also nur
dann ein Byte-Offset, wenn der Datentyp genau ein Byte groß ist.
Hallo
habe es geschaft jetzt mache ich es set pixel weise ohne 8 bit
beschränkung keine lästigen 8bit lücken mehr.
Aufruf
char buffer[20];
sprintf(buffer,"SAT in use:%d\0",3);
GLCD_chartext(&buffer,70,200,20,1);
//Funktion
void GLCD_chartext(char* text, unsigned int x, unsigned int y,unsigned
uint32_t offset=0;
uint8_t index=0;
uint8_t width=0,width1;
unsigned char c;
unsigned int i=0, j,o=0,x1=0,p=0;
for (p=0;p<strlen(text);p++)
  index =index_table[text[p]];
  width=width_table[index];
  width1=width;
if (width>8 && width<16) width=16;
if (width>16 && width<24) width=24;
for(j=0;j<height;j++)
x1=x;
for(o=0;o<width/8;o++)
c=pgm_read_byte(&data_table[offset+o+(j*(width/8))]);
for(i=0;i<8;i++)
  if (c&(128>>i))
GLCD_SetPixel(x1+i,y+j,1,1);
else
GLCD_SetPixel(x1+i,y+j,0,1);
x1+=8;
  x+=width1;
Der code ist sicherlich verbesserungswürdig aber funktioniert.
Da es sich hier um eine Basisroutine handelt, die flott laufen soll:
Hände weg von strlen!
Das brauchst du auch nicht.
Wenn du jedes einzelne Zeichen eines Strings bearbeiten willst, dann
machst du das so
                   unsigned int height,unsigned int layer)
  while( *text != '\0' )
    index = index_table[ *text++ ];
    offset = offset_table[index];
    width  = width_table[index];
    width1 = width;
    if( width < 8 )
      width = 8;
    if( width < 16 )
      width = 16;
    for( j = 0; j < height; j++ )
      x1 = x;
23
24
      byteOffset = j*(width/8);
25
26
      for( o = 0; o < width/8; o++ )
27
28
        c = pgm_read_byte( &data_table[ offset + o + byteOffset ] );
29
30
        for( i = 0; i < 8; i++ )
31
32
          if( c & (128>>i) )
33
34
            GLCD_SetPixel( x1+i, y+j, 1, 1 );
35
36
          else
37
38
            GLCD_SetPixel( x1+i, y+j, 0, 1 );
39
40
41
42
        x1 += 8;
43
44
45
46
    x += width1;
47
48
und achte ein wenig mehr auf eine anständige Code-Formattierung. Sonst
wirst du irgendwann ganz grauslich auf die Nase fallen.
Hallo Karl heinz
Vielen Dank
habe den code leich ausprobiert und siehe da es ist bedeutend schneller
beim aufbau.
Mein Problem ist, ich beschäftige mich zu wenig damit und vorallen mit
C.
Vielen Dank
Andy
Da ist noch ein Zeitfresser
     if( c & (128>>i) )
von Rolf M. (rmagnus)
>      if( c & (128>>i) )
Besser wäre z.B:
uint_fast8_t bitvalue = 128;
for(i=0;i<8;i++)
  if (c & bitvalue)
  bitvalue >>= 1;
Hallo
Vielen Dank für deine Mühen.
Der Code funktioniert nicht denke es werden alles nullen weil ich nichts
angezeigt bekomme.
Habe mal eine andere Frage
gibt es eine möglichkeit (Tankanzeige 0-90 grad) einen Kreisbogen der ca
5 pixel breit zeichen z.b 90Grad = voll 0 grad leer 45 Grad halbvoll.
Wäre super
Vielen Dank
Andy
> Hallo
> angezeigt bekomme.
Welcher Code?
Kann natürlich auch sein, dass du jetzt einen anderen Fehler eingebaut
hast. :-)
> Wäre super
zb. Bresenham in der Variante für Kreise bzw Kreisbögen (danach
googeln).
Da das aber ein Anzeigehintergrund ist, kann man das auch einfach
mittels der Kreisgleichung machen.
    x^2 + y^2 = r^2
umstellen nach y und x laufen lassen. Die Wurzel ist an dieser Stelle
auch nicht so sehr das große Problem und Verfahren für Integer Wurzeln
sind ja auch schon erfunden. Allerdings kann es auch hier passieren,
dass vor allem am Ende, wenn x sich immer mehr r annähert, Löcher
entstehen.
Nächste VAriante:
Einen Winkel zb von 0 bis 90 Grad laufen lassen, dann
    x = r * cos( alpha )
    y = r * sin( alpha )
und zwischen sukzessiven Punkten jeweils Linien zeichen. Je feiner man
den Winkel auflöst, desto weniger sieht man, dass man eigentlich ein
Vieleck gemalt hat und keinen Kreis. Bei ganz kleinen Winkelinkrementen
braucht man dann überhaupt nur noch Punkte setzen und kann sich die
Linien sparen.
Allen gemeinsam ist aber das Problem:
Alle Linienzeichenverfahren bauen immer darauf auf eine 1 Pixel breite
Linie/Bogen/was auch immer) zu malen.
Natürlich kann man zb 5 Bögen um 1 Pixel versetzt malen. Dann läuft man
aber Gefahr, dass enizelne Pixel nicht überdeckt werden.
Eine andere Variante besteht darin, gedanklich an der fraglichen
Position keine Pixel zu setzen, sondern mit einem Stift einen 'Punkt' zu
malen. Wobei natürlich dann nebeneinanderliegende Punkte viele Pixel
doppelt und dreifach übermalen. Aber zumindest das Endergebnis stimmt.
PS: Ich würde an deiner Stelle mit
arbeiten. Um sin/cos kommst du spätestens beim Zeiger sowieso nicht mehr
rum und die Funktionen lassen sich wiederrum gut und schnell mittels
einer Tabelle abbilden, wenn man auf Floating Point verzichten will.
Hallo
Habe es doch mit Zeigern gelöst.
geht auch so.
danke
