Hallo, ich verstehe die Bestückung der Eingänge der Relaiskarte von Pollin nicht. http://www.pollin.de/shop/downloads/D710722B.PDF Auf dem Schaltbild Seite 6 sieht man, dass ein Eingang durch einen Widerstand R14 100 Ohm zum Anschlusspin läuft und gleichzeitig über 10K Ohm auf 5V gelegt ist. Ich verstehe den Sinn dieses Spannugnsteilers nicht. Ich würde gerne an diese Eingänge ein RFM12-Funkchip anschließen. Kann ich diese Widerstände ignorieren oder sollte ich die Port-Ausgänge des ATmel direkt abgreifen ? Danke! Thomas
Die 10k legen den Eingang auf 1, wenn du mit 0 rangehst schaltet der an. Die 100ohm sind nur zum Schutz, dass nicht zuviel Strom fliesst.
Also ist das doch ein ganz normaler Pull-Up. Dann muss der Kram wohl raus wenn ich den Funkchip anschließen will...
