Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit dem og. Regler. Wenn ich diese Schaltung im Leerlauf starte, funktioniert der Softstart einwandfrei. Wenn ich allerdings eine Last von 2,2 Ohm an den Ausgang hänge, bleibt der Regler bei 2,3V am Ausgang hängen. Wenn ich die Schaltung im Leerlauf hochfahren lasse und dann die Last dranhänge funzt es auch. Die Spannung am 47Mfd Elko sollte langsam bis auf einen Maximalwert von ca. 11.5V ansteigen. Wenn ich die Last vor erreichen dieser Spannung dranhänge bricht sie wider zusammen. Ich habe sogar schon die Obligatorischen Schutzdioden eingebaut, die man aber normal weglassen kann. Die Ausgangsspannung sollte sich aber unter Last langsam auf 12,7V hochfahren. Habe die Vermutung, das es evtl. mit der Leerlaufspannung des NT zu tuhen hat. Diese ist am Ladeelko bei 2,3V am Ausgang ca. 20.5V. Wenn ich einen anderen NT verwende (12V) dann habe ich im leerlauf ca. 17V und die Schaltung fährt einwandfrei auf naja 11,8V (eingang geht runter auf 12,4V). Der Regler selbst ist nicht überlastet denn bei 2,3V am Ausgang fließen gerademal 1,3A und das macht bei 18,3V die zu verbraten sind gerademal 24 Watt. und laut Datenblatt packt der Regler ja 60W. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich würde mich über jeden noch so kleinen Tip freuen. Viele Grüße Horst
Sieh Dir mal den 'short circuit current' bei 25° und 18V In-Out-Diff. an: ca. 1A. Die von Dir angegebenen Meßwerte stimmen also :-) Abhilfe: entweder die Leerlaufspannung reduzieren (anderer Trafo) oder einen Vorregler verwenden (z.B. 2. LT1083 mit Vout >= 13V). Probieren !
Hmm, ok. Danke für die Antwort. Habe die Schaltung jezt ein wenig abgeändert, sodas sie bei 6V anfäng hochzuregeln. Geht jetzt. Habe das im Datenblatt jezt auch gesehen. Aber ist schon komisch die sagen 60W verlust packt er und bei 25W schaltet er ab. Ist ja auch nur für ein paar sekunden. Naja egal. Grüße Horst
