Forum: Mikrocontroller und Elektronik design fehler am atmel evaluations-board - programm stuerzt ab
Autor: Hans Mayer (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
hallo
ich habe mir bei neuhold das atmel evaluations board version 2.0.1
gekauft, das es auch bei polling gibt. des weiteren habe ich mir auch
gleich das pollin add-on board mit LCD display, LED's, IR empfaenger u
tasten gekauft.
ich habe einige programme entwickelt, die auch stabil laufen. die tasten
am eval board habe ich nicht gejumpert, da am add-on ohnehin 8 stueck
sind. durch zufall habe ich aber bemerkt, dass beim druecken der tasten
am eval-board die programme sporadisch abstuerzen, sich total verlaufen
oder sich eigenartig verhalten. das ist unabhaengig welche der 3 tasten
man drueckt und in der regel nach 2 bis 5 mal druecken kommt es zum
absturz.
die loesung des problems waere einfach, da ich die tasten nicht brauche,
einfach die tasten nicht druecken.
nur so einfach wollte ich es nicht machen und der sache auf den grund
gehen. anfaenglich habe ich gedacht, dass ich vielleicht schlecht
geloetet haette oder loetreste vorhanden waren. das war es aber nicht.
dann habe ich mir die schaltung angesehen. jeder taster schaltet gegen
+5V. es gibt jeweils einen pull-down widerstand, dem ein kondensator mit
330 nF parallel geschalten ist. jetzt ist es so, dass ein kondensator
bei einer steigenden flanke wie ein kurzschluss wirkt. d.h. mit druecken
der taste schaltet man die +5V kurzfristig gegen masse 0V. die
leiterbahnen auf der print wirken wie induktivitaeten. eventuell kommt
es mit dem C auch zusaetzlich zu einem serienschwingkreis aehnlichen
verhalten.
testweise habe ich einmal einen C ausgeloetet - und siehe da, wie
eigentlich fast zu erwarten - es gibt keine probleme mehr. inzwischen
sind alle 3 kondensatoren entfernt und ich kann herum druecken auf den
tasten, wie ich will und es gibt keine effekte.
das ganze ist schlimmer als man denkt. das "hello world \n" in der µC
welt ist wohl das blinken lassen einer LED und das abfragen einer taste.
haetten meine ersten gehversuche nicht mit dem add-on board sondern mit
dem basis board begonnen, ich haette wohl die sache wegen
unzulaenglichkeiten bald aufgegeben. ich hoffe, dass es anderen nicht so
ergangen ist.
als initiator eines threads hat man natuerlich auch eine frage zu
stellen: wurde dieser sachverhalt schon mal festgestellt ? konnte nichts
finden. rein theoretisch muessten ja alle besitzer dieses problem haben.
oder haben schon alle verzweifelt aufgegeben. interessanter weise tritt
das problem nicht am add-on board auf.  ich versorge das add-on mit +5V
ueber ein flachbandkabel. eventuell sind hier die induktiven anteile der
versorgungsleitungen schon zu gross, als dass es zu stoerungen am µC
kommen koennte.
zuletzt meine dringliche empfehlung: ENTFERNEN der kondensatoren C17 bis
C19 am atmel evaluations-board V 2.0.1
schoene gruesse
hans
p.s.: nichts desto trotz moechte ich aber dennoch festhalten, dass es
mir maechtig spass macht, mit dem µC auf diesem board herum zu
experimentieren.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
ja
http://www.mikrocontroller.net/articles/Diskussion...
Autor: Paul Baumann (Gast)
>...moechte ich aber dennoch festhalten, dass es
>experimentieren.
Hoffentlich macht es dem Kontroller auch den gleichen Spaß wie Dir.
Im Ernst: 330nF sind schon eine ganze Menge Holz, wenn man damit nur
Entprellen will. Ich denke auch, daß es der freundliche
Schaltungsausdenker da ein bisschen zu gut gemeint hat.
MfG Paul
Autor: eProfi (Gast)
Was Du nicht sagst!
Das Problem ist seit fast 2 Jahren bekannt.
Suche mal nach "pollin c17".
Beitrag "ATmega32, Taster funktionieren erst, später spinnt der AVR"
> C17 bis C19 am atmel evaluations-board V 2.0.1
Dann musst Du in Software entprellen.
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Na ja, das Pollin Board.... Sicherlich immer wieder ein Anlass,
"professionellere" Programmer zu empfehlen. Also, ich empfehle eine
Anschaffung eines Steckbrettes für Experimente. Die Platinen würde ich
nicht verlöten, verkratzen oder ähnliche Designänderung vornehmen. Laßt
sie doch in ruhe und baut eure Experimente auf dem Steckbrett auf. Die
Verbindung kannst du mit einer 40pol. Fassung vornehmen, auf die du ein
Ende von einem 40 pol. IDE-Kabel anlötest. Der Stecker passt in die
Stiftleiste. In der Regel, und da bin ich mir so ziemlich sicher, liegen
die Probleme nicht am Board, sondern an nicht verstandener Software. Und
da ändern auch die angebotenen Korrekturen nix. Übrigends, ich hab mir
so ein USB-ISP-Dings aus dem Internet besorgt. Also, das Proggen geht
jetzt so schnell, da ist ein Augenzwinkern wie eine Sonnenfinsternis
gegen.... und es geht direkt aus AVR-Studio.
Gruß oldmax
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann liegst Du hier falsch, es ist definitiv ein Schaltungsfehler.
Aber warscheinlich traut sich keiner, das Board zurück zu geben und
deshalb wird es wohl in 2 Jahren immer noch mit diesem Fehler verkauft
werden.
Peter
Autor: Icke (Gast)
> werden.
Hat doch auch einen schönen Lerneffekt.
Und wenn man es zurück gibt hat man keins mehr.
zum Thema:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATM...
Hi
@peter
Nun, wenn du die nach VCC geschalteten Taster meinst, ja, das ist in der
Tat etwas "ungeschickt", zumal ein µC Pull-Up Widerstände hat.....
Aber unter einem Schaltungsfehler sehe ich ein Board, wo ich einen
Taster  drücke und mir raucht eine Sicherung ab. Na gut, vielleicht
gibts auch welche, die nicht so drastisch wirken. Aber ich stelle dann
die Funktionalität in Frage. Mein Pollin - Board hat mich dahingehend
eigentlich noch nicht enttäuscht. Aber ich weiß auch, wenn ich es
einsetze, das ich die Pull-Ups nicht einschalten darf, zumindest nicht
bei den Eingängen mit den vorbelegten Tastern. Die Erklärung dazu
unterlass ich aber mal. Außerdem, auch das ist wohl jedem klar, die
Taster sind nun wirklich weit von Qualitätskontrollen gefertigt. Für'n
erstes Experiment mal grad soo geeignet, aber es ist auch der Grund,
warum ich mich ganz schnell von diesen Dingern getrennt hab. Dann lieber
ein paar Taster mit Drähten für's Steckbrett versehen und im Idealfall
so montiert, das sie schnell mal für'n Test gesteckt werden können und
trotzdem ordentlich fixiert sind.
Nochmal zu den zitierten Textzeilen von mir:
Mich brauchst du nicht zu überzeugen, das es am Board liegt. Bisher
waren alle Probleme bei mir mit oder in der Software lösbar. Das ich mal
zum Cuttermesser hätte greifen müssen, weil ein Schaltungsfehler ein
weiterkommen mit Projekten unmöglich machte, kann ich nicht bestätigen
und die Platinen zeigen auch noch keine solche Spuren.
Gruß oldmax
Ooch nöö.
Hast Du aber ne lange Leitung.
Hans Mayer hat doch alles schön und richtig erklärt.
Der 330nF ist der Schaltungsfehler!
Peter
hallo werte gemeinde
vielen dank fuer diverse informationen.
vielleicht sollte man in der beschreibung
einen dicken nicht zu uebersehenden link auf
setzen.
im unteren teil vom ersten link wird auf die fuses kurz eingegangen.
meiner meinung nach gibt's da keinen zusammenhang zwischen den clock
options und den unmotivierten spruengen. den einzigen, dass ev ein
"langsam" laufender atmega unempfindlicher reagiert. die ursache bleibt
aber immer die gleiche und die loesung kann auch nur eine sein.
lg
hans
Autor: ralf (Gast)
Hallo alle zusammen!
Ich experimentiere auch mit dem pollin board. bis jetzt bin ich
eigendlich zufrieden. als fassungen für den atmel 8(28) polig und atmel
644(40 polig) habe ich mir textoolfassungen geleistet, da ich die ics
doch des öfteren ausbaue um sie in der richtigen schaltung zu testen.
jetzt habe ich aber ein problem. beim experimentieren lag ein stück zinn
unter der platine, das nun irgendwie einen fehler(kurzschluß oder
ähnlich) verursacht hat, so daß die isp schnittstelle nicht mehr funzt,
auch nicht mit nagelneuen atmel. ich habe mehrere avr getestet, die alle
vorher gefunzt haben, keiner läßt sich mehr über die isp
ansprechen.verfust kann deshalb auch nichts sein. die isp lief bis dahin
aber einwandfrei.an mosi miso clk kann ich impulse messen, nur an ss
bleibt alles auf H. muß ss nicht low werden?. nach der abbildung 146 im
buch von klaus kühnel "programmieren der avr risc microkontroller" seite
246 ist dies so, oder ist ss als ausgangssignal zu deuten.als proggisoft
nehme ich ponny prog.zum glück war auf dem avr ein bootloader drauf, so
daß ich immer noch diesen einen avr proggen kann.das heißt die serielle
vom computer ist in ordnung, oder etwa nicht??. was kann kaputt gegangen
sein. die isp auf dem pollin board besteht doch bloß aus ein paar dioden
fünf widerständen und einem transistor!!.oder ist möglicherweise doch
die com1 am computer hin?. morgen teste ich mal das bord an einem
anderen computer. welche meinung habt ihr dazu bzw. ideen!.
ralf
Autor: Skua (Gast)
Tausch die doch erst mal aus.
hallo ralf
das hilft dir jetzt natuerlich auch leider nicht weiter, aber ich habe
mein eval-board mit dem add-on mittels distanz-huelsen ueber einander
montiert und unterhalb des eval-boards habe ich eine leere print
distanziert, sodass ich das ganze mehr od weniger gefahrlos ueberall
hinstellen kann. ich habe das ganze natuerlich in keinem gehaeuse und
die gefahr, es auf etwas leitendes zu stellen ist natuerlich gegeben.
schoene gruesse
hans
Autor: ralf (Gast)
Hallo zusammen!
ich habe als erstes das pollin board an einem anderen computer getestet,
leider ohne erfolg. dann habe ich den transistor ausgelötet und
durchgemessen. dieser erschien mir recht hochohmig. deshalb setzte ich
gleich eine kleine fassung aufs board, zum stecken eines neuen
transistors. transistor gesteckt und sieh da, die isp funzt wieder!.
leider hats bei den gestrigen versuchen den nagelneuen at644
zerschossen, denn er läßt sich weder auslesen noch proggen. auch mit
hilfe eines externen ozzillators war nichts zu machen. schade. der alte
644 läßt sich über isp auslesen und proggen.es scheint mir aber,daß es
ziemlich lange dauert bis der 644 ausgelesen ist. das können gut zwei
minuten sein. nun ja ich werde morgen noch ein paar versuche starten.
ach ja, an mein pollin board hab ich noch einen kleinen schalter
angebaut, der die versorgungsspannung abschalten kann, damit ich nicht
immer das steckernetzteil ziehen muß.
ralf
Autor: Fritz (Gast)
Nochmal Taster pollin evaluations-board:Man kann die Taster auch ohne
Umbau erfolgreich benutzen: Nach der Tasterabfrage eine kleine Pause (50
mS)einsetzen z.B.in Bascom
 If Pind.2 = 1 Then Gosub Stellen
 Waitms 50
So klappts ohne Probleme. Erklärung: Durch Wegfall der Pull-Ups wird der
Eingang hochohmig und damit sensibel für Störimpulse. Durch Einfügen der
Pause wird nur der erste verwertbare Impuls angenommen, die restlichen
durch die Pause unterdrückt. Einfach mal ausprobieren...
Fritz (alter Hase)
Autor: Hannes Lux (hannes)
Es beibt trotzdem Pfusch.
hallo fritz
ich hatte die tasten gar nicht gejumpert und daher auch nicht
ausgewertet. da hilft nur eines, die kondensatoren entfernen.
schoene gruesse
hans
Autor: Fritz (Gast)
Hallo Hans
Ne,eben nicht, es geht auch mit Kondensatoren,siehe oben. Ich habe die
Platine nicht geändert !!!
Einfach mal probieren mit der Pause, es funktioniert einwandfrei.
Fritz
Autor: Frank P. (mauz)
Das funktioniert vielleicht manchmal und unter nicht vorhersehbaren
Voraussetzungen. Fakt ist, die Kondensatoren sind ein Fehler. Bei vielen
(auch bei mir) schaffen diese verdammten Dinger den eingesetzten µC zu
reseten. Das wurde hier zig mal diskutiert. Ich habe nur die
Kondensatoren ausgelötet ohne weitere Änderungen, und es funktioniert.
frank
Autor: Fritz (Gast)
> Voraussetzungen.
Hallo Frank
vielleicht habe ich ein Ausnahmeboard erwischt, aber bei mir
funktioniert das immer. Bei mir läuft ein Atmega16 mit 8 Mhz intern. Zum
Nachvollziehen hab ich die Taster-Test-Hex angehängt.
Fritz
hallo
da gebe ich euch sicher recht, die sache ist grenzwertig.
bei mir war es so, dass bei 1 mal von 5 mal druecken
der uC abgestuerzt ist. das war u.u. ein reset oder er hat sich
sonst irgendwie verlaufen im code.
wie intensiv das auftritt haengt sicherlich von vielen
faktoren ab. u.a. mit welcher taktrate der uC lauft.
vielleicht koennte man das problem auch mit guten zusaetzlichen
stuetzkondensatoren zwischen 0 und +5V in uC-naehe in
den griff bekommen.
ich frage mich, wie viele tastvorgaenge so ein schalter
aushaelt, wenn er doch mit einem reltiv hohen ladestrom
des C beaufschlagt wird.
da gibt's in meinem fall nichts nachzuvollziehen. ich
habe die tasten nicht gejumpert, nicht angeschlossen, daher
auch in keinem programm ausgewertet.
lediglich das druecken der nicht verwendeten tasten hat
das system wirre sachen machen lassen.
in der zwischenzeit habe ich auch die C vom add-on board
entfernt. ich kann nur einem jeden empfehlen, die C zu
entfernen, bzw gar nicht einzuloeten, denn es gibt nichts
schlimmeres, als sporadische fehler.
dass man dann, unter umstaenden software-maessig entprellen
muss, ist schon klar.
schoene gruesse
hans
Autor: Hubert G. (hubertg)
Ich weiß nicht warum man um eine ohnehin bekannte Sache so viel Trara
macht.
Auf meinem Board habe ich die drei PullDown und die drei C weg gelassen,
zwei Leiterbahnen aufgekratzt und eine Drahtbrücke eingesetzt.
Jetzt sind die Tasten gegen GND geschalten und ich kann die µC-Internen
PullUp verwenden.
Das man nun mittels Software entprellen muss, versteht sich wohl von
selbst.
Noch ein paar SMD-C direkt an den Spannungsregler und die VCC-Pin der
Sockel, die vorhandenen C sind teils sehr weit weg.
Auf dem Addon-Board mit den Tasten das gleiche gemacht, es geht dort
noch einfacher.
Seit her läuft das Board problemlos und wenn mal etwas nicht
funktioniert hat, war noch nie die Hardware schuld.
Nachtrag: Den Programmer Teil habe ich weggelassen, nur R3 ist drinnen.
Ich programmiere über den USB-Lab-Programmer.
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Fritz schrieb:
>> Voraussetzungen.
> Hallo Frank
Fritz
Wenn dir die Kondensatoren Störungen auf der Versorungsspannung machen
und dadurch der µC abstürzt, dann hilft dir auch die ausgeklügelste
Software nichts!
Hier ist es umgekehrt.
Ich hatte den Bausatz, habe ihn aber nicht aufgebaut, weil ich in der
Schaltung etliche Ungereimtheiten fand. Gekauft hatte ich ihn, um bei
Fragen zu diesem günstigen Board hier im Forum mitreden (und helfen) zu
können. Doch dann entschied ich, dass ich mir eine solche
Pfusch-Schaltung nicht antun will. Ich hätte zwar die Taster-Geschichte
umbauen können, doch dann wäre es nicht mehr kompatibel gewesen und
hätte seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Außerdem hat mich die Belegung
des Wannensteckers gestört. Dort wäre es sicher möglich gewesen, die
jeweils 8 Pins eines Ports so anzuordnen, dass man durch einfaches
Umstecken einer auf 2x4 gekürzten Buchsenleiste den Port wechseln kann.
Da wird soviel Flexibilität verschenkt, dass es als Experimentierboard
ungeeignet wird, da ist man mit Lochraster flexibler. Also weg mit dem
Pfriem, erspart 'ne Menge Ärger.
Dem Funkameteur, der das Board jetzt nutzt, habe ich geraten, die
gesamte Peripherie aufgrund der Konstruktionsmängel nicht zu bestücken
und dafür einen Quarzoszillator mit Klebepad auf die Buzzerfläche zu
pappen und über einen Schalter anzuschließen, dazu einen Steckverbinder
am Taktausgang. Somit hat er einen externen Takt zum Programmieren von
AVRs, die auf externen Takt (z.B. vom MT8870-Quarz der Zielschaltung)
gefust sind. Dieser OM schreibt zwar selbst keine AVR-Programme, aber er
flasht mittels Ponyprog, dem halb bestückten Pollin-Board und einem
alten PC mit echter COM gelegentlich die Programme und Updates, die ich
ihm bei Bedarf schreibe. Die Hardware macht er selbst, er ist
TV-Fachmann mit Meisterbrief.
Somit tut das Pollin-Board als preiswerter Programmer seit über 4 Jahren
seinen Dienst, ohne dass die Folgen der Fehlkonstruktion in Erscheinung
treten. Heute würde ich dafür aber einen der preiswert erhältlichen
USB-Programmer empfehlen.
Übrigens haben so ziemlich alle von Pollin konstruierten Bausätze
konstruktive Mängel, zumindest hätte man sie ohne materiellen
Mehraufwand, also nur durch etwas Gehirnschmalz, bedeutend besser
konstruieren können.
Autor: Fritz (Gast)
Was habt ihr denn für Netzteile?
Ich habe 9V~1A, da gibt es keine Spannungseinbrüche wegen der
Kondensatoren. Wenns natürlich ohne diese klappt ist das ok. Entprellen
muß man so oder so um vernünftige Ergebnisse beim Tasten zu erhalten (
Einstellen der Uhrzeit etc.).Ansonsten ist das Board für 15,00 Euro doch
ok. Ich nehme "PonyProg" zum proggen und "Bascom-Avr" zum Entwickeln,
alles kostenlos.
> konstruktive Mängel
Naja, der Avr-Net-IO von Pollin steuert meine Gartenhaus-Kamera schon
fast 1 Jahr ohne Probleme, da sehe ich keine Mängel. Ansonsten haste
sicher Recht.
"Billig" hat halt auch seinen Preis...
Trotz allem AVR macht Spass, ein Hobby das den Hirnschmalz in Trapp hält
gerade im Alter (70)
Grüße
Fritz
hallo fritz
das hat nichts mit dem netzteil zu tun. meines gibt sogar 1,5 A her.
dazwischen ist ja noch der spannungsregler 7805. vermutlich ist die
stromspitze so kurz, dass das regelverhalten des 7805 gar nicht erst
richtig anspringt, aber doch lang genug um den MC wegen der geringen
spannung abstuerzen zu lassen.
gratuliere, ich hoffe, dass ich das auch einmal sagen kann.
gruesse
hans
Ein paar SMD-Kondensatoren, wie ich scbon geschrieben habe an den
neuralgischen Punkten plaziert, helfen sicher mehr als "MEHR POWER".
Die vorhandenen Bugs können sie aber sicher auch nicht ausmerzen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
