Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grenze bei Impulse zählen?
von FlobiFlob (Gast)
wo liegt die Grenze der maximal erfassbaren Impulse bei einem ATmega 644
wenn man ihn mit 18 MHz betreibt?
Ich möchte über den 16bit Timer Impulse zählen...
GEht das dann bis 18 MHz oder wo ist die Grenze???
Danke für eine Antwort...
von Purzel H. (hacky)
Naja. Der Puls muss mindestens einen clock tief sein und mindestens
einen clock hoch, allenfalls steht im Datenblatt mehr.
von Florian M. (micro-flo)
Du brauchst auch noch Rechenzeit, um die Impulse zu verarbeiten.
Ich weiß nicht genau, was Du machen willst aber für maximale
Geschwindigkeit würde ich es so machen:
Timer starten mit Interrupt, der eine globale Variable (z.B. globvar)
auf 0 setzt.
Eine Schleife mit while (globvar), in der Du die Impulse zählst.
Sobald der Timer abgelaufen ist, setzt er die Variable, deine Schleife
endet und Du weißt, wieviele Impulse in der Timerzeit aufgetreten sind.
Jetzt kannst Du im Datenblatt schauen, wieviele Zyklen jede dieser
Operationen braucht, die 18MHz dadurch teilen und Du hast deine maximal
erfassbare Frequenz.
Ausm Bauch dürfte das weit unter 1MHz liegen.
Es gibt MCUs, die eine PWM automatisch lesen, wie z.B. der STM32.
Da der auch gleich mit 72MHz läuft, geht da einiges mehr.
den Timer 2 kann man ja zum zählen von Flankenwechsel verwenden. Das
würde ich gerne machen. Doch sicher gibt es irgendwo eine Grenze die
durch den Takt der CPU begrenzt wird???
Werde wohl mit einer 18MHz CPU bestimmt nicht mehr als 18MHz zählen
können oder? Also direkt ohne Vorteiler und der gleichen...
Ich habe das Datenblatt bereits mal angesehen aber wenn ich ehrlich bin
habe ich keinen Schimmer unter welchen Punkt man da suchen muss. Timer2
der 16bit Timer war mein Abschnitt bisher.
Vielen Dank!
von Falk B. (falk)
@  FlobiFlob (Gast)
Kann man machen.
Sicher.
Es sind weniger als 9 MHz. Denn das externe Siganl wird mit dem CPU-Takt
abgetastet und synchronisert. D.h. die LOW sowie HIGH Zeit muss
MINDESTENS so lang wie ein Taktzyklus der CPU sein, eher noch etwas
mehr.
Real eher 4MHz oder so.
Ist nirgendswo direkt beschrieben. Aber beispielsweise beim Thema
externes Takten des SPI per XCK steht dort eindeutig, dass die externe
Taktfrequenz max. 1/4 des internen Taktes betragen darf.
Genauso wie bei ISP bei Programmieren.
MFG
Falk
P S Um einen brauchbaren Frequenzzähler zu bauen braucht es aber noch
mehr, denn man muss den Zähler definiert anhalten und auslesen könen.
von MaxF (Gast)
Hallo FLobi,
ich habe gerade nur das Datenblatt des ATMega8(L) vorliegen, aber
grundsätzlich gilt das folgende für alle Counter Funktionen von den
ATMega's (Kapitel Timer/Counter and Prescalers - External Clock Source):
"Each half period of the external clock applied must be longer than one
system clock cycle to ensure correct sampling. The external clock must
be guaranteed to have less than half the system clock frequency (fExtClk
< fclk_I/O/2) given a 50/50% duty cycle. Since the edge detector uses
sampling, the maximum frequency of an external clock it can detect is
half the sampling frequency (Nyquist sampling theorem). However, due to
variation of the system clock frequency and duty cycle caused by
Oscillator source (crystal, resonator, and capacitors) tolerances, it is
recommended/ that maximum frequency of an external clock source is less
than fclk_I/2.5."
In deinem Fall bedeutet das also du kannst maximal (bei Verwendung der
"Capture" Funktion (T0/T1 Pin)) 18MHz/2,5 = 7,2 MHz erfassen.
Theoretisch aber durchaus 9MHz. Schneller kannst du mit externen dig.
Bausteinen werden (ext. Zähler, etc.). Guck einfach mal hier im Forum.
Gruß,
Max
von spess53 (Gast)
Hi
Es gibt auch noch AppNotes:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2505.pdf
Unter 'External Clocking'.
MfG Spess
Besten Dank für Eure Hilfe!!!
Grüße FlobiFlob
von oszi40 (Gast)
Man liest da oben "The CPU needs at least two cycles to detect a
pin-change, so the maximum external clock frequency is therefore CK/2."
Wenn der Prozessor noch was tun soll, wird er dann wohl meeehr
Rechenzeit brauchen...
von spess53 (Gast)
Hi
Ein Timer zählt auch ohne Rechnen weiter.
MfG Spess
Und ein Zähler zählt sogar ohne Timer weiter... ;-)
