Hallo, unter http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4064.pdf ist so ne kleine Zusammenfassung von AVRs. Auf Seite 21 bin ich auf den ATmega1284P gestoßen, der laut dortiger Zusammenfassung 2 16-Bit-Timer haben soll. Ist dies denn korrekt? Habe mir nen paar von denen bestellt, und jetzt beim Durchlesen des Datenblatts ist von nur einem 16-Bit-Timer die Rede. Kann mich bitte einer Aufklären?!
Titelseite vom Datasheet: "Two 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode"
Hi >unter >http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/... Das ist uralt. Aktueller: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC >Titelseite vom Datasheet: "Two 16-bit Timer/Counter with Separate >Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode" Bei mir nicht: One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode MfG Spess
kannst du mir bitte mal den Link zu dem Datenblatt posten? Weil hier in dem Datenblatt ist nur von einem 16-Bit-Timer die Rede: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8272.pdf – Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes – One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
spess53 schrieb: > Bei mir nicht: Auch grad gemerkt. Mein Zitat stammt aus Version 11/09. Nuja, ist wohl Atmels Art, die Erratas kurz zu halten.
na supper.... najut, dann ist das geklärt und ich muss mich nach nem anderen umsehen :( Danke...
evtl. könnt ihr mir ja helfen einen anderen zu finden. Ich suche einen Controller mit den Mindestanforderung vom ATmega644, nur dass dieser eben 2 16-Bit-Timer hat.
Hi Allerdings sagt der Simulator vom AVR-Studio: 4 Timer, davon 2 x 16 Bit. Beim ATMega644P sind es nur 3 Timer lt. Simulator. MfG Spess
Da hat jemand bei Atmel beim Zusammenfassen der Datenblätter getrieft. Das richtige Datenblatt steht hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8059.pdf Und ich habs auch ausprobiert, es sind 2 16-Bit Timer. Peter
Yep, die Appnote zur Migration sagt "The ATmega644P is designed to be pin and functionality compatible with ATmega644". Mutige Aussage, wenn man dann einen Timer weniger vorfinden sollte. Nachdem die frühe Version der Datasheet-Summary ebenfalls von 2 16-Bit Timern schwadronierten muss man wohl davon ausgehen, dass sie den zweiten davon mit voller Absicht aus dem Datasheet rausgeschrieben haben. Allerdings ohne die alte Version in der datasheet revision history aufzuführen.
Peter Dannegger schrieb: > Das richtige Datenblatt steht hier: > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8059.pdf Alte Version. 11/09 < 01/10. > Und ich habs auch ausprobiert, es sind 2 16-Bit Timer. Yep, vorgesehen war der mit Sicherheit. Nur ob er 100% funktioniert, das frag ich mich nun halt. Es könnte einen Grund geben, weshalb Atmel "vergessen" hat, ihn in der aktuellen Version des Datasheets zu dokumentieren.
A. K. schrieb: > Yep, die Appnote zur Migration sagt ebenso "The ATmega644P is designed > to be pin and functionality compatible with ATmega644". Mutige Aussage, > wenn man dann einen Timer weniger vorfindet. Nö, die ATmega164 .. 644(P) hatten immer schon nur einen 16Bit-Timer. Der ATmega644 (ohne P) hatte außerdem nur eine UART. Peter
A. K. schrieb: > Yep, vorgesehen war der mit Sicherheit. Nur ob er 100% funktioniert, das > frag ich mich nun halt. Ich hab jedenfalls alle 4 16Bit-PWMs ausgeben können. Und das Produktionsdatum ist auch 01/10. D.h. nicht die alte Serie, die nicht frei verkäuflich war, sondern nur als AVR-Raven. Peter
Hallo, die folgende Seite finde ich immer recht hilfreich wenn ich verschiedene AVRs vergleichen möchte: http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Devices&func=devCompare Weiß allerdings nicht, wie aktuell das ist.
Hi
Grob geschätzt, Stand vor 4...5 Jahren.
MfG Spess
also ich brauche einen 16-Bit-Timer, nur um nen Interrupt auszulösen, den anderen um 2 PWM-Signale zu generieren. Den Timer 3 benutze ich für den Interrupt, da ich auch die SPI-Schnittstelle brauche, und der MISO und SCK-Anschluss sich mit den PWM-Signalen sonst schneiden würden. Also der neue Timer3 (16bit) funktioniert bei mir auch. Echt seltsam, dass Atmel diesen nicht im Datenblatt angibt. An wen könnte man sich den da mal wenden, um genaueres zu erfahren?
An Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer ...
ich habe Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer mal deswegen angeschrieben. Dies seine Antwort: herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer schrieb: > Dear Customer, > Thank you for contacting Atmel Technical Support. > ATmega1284P supports Timer 3 as mentioned in the ATmega1284P Preliminary > datasheet. > We are sorry for the ambiguity caused and this has been informed to the > concerned team for appropriate action. > > Best Regards, > Praveena A S > Atmel Technical Support Team
Andreas Heil schrieb: >> Dear Customer, >> Thank you for contacting Atmel Technical Support. >> ATmega1284P supports Timer 3 as mentioned in the ATmega1284P Preliminary >> datasheet. >> We are sorry for the ambiguity caused and this has been informed to the >> concerned team for appropriate action. >> >> Best Regards, >> Praveena A S >> Atmel Technical Support Team Den exakten Wortlaut hat mir Praveena auch schon vor einigen Wochen geschickt. Haben die inzwischen den Support automatisiert? Ist Praveena die Übersetzung von ELIZA? Gruß Anja
