Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Emitter und Collector
von Fritz (Gast)
NPN ist klar An die Basis Plus und ich messe mit einem Diodentester ob
der Transistor ganz ist. Aber was ist Emitter und was ist Collector der
beiden.
Habe hier gerade einen Transistor ausgemessen. An die Basis Plus und so
messe ich einmal Good mit 0,702V und einmal Goog 0,696V.
Wie kann ich nun herrausfinden welches der Emiter und welches der
Collector ist?
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
> beiden.
> Collector ist?
Am besten aus dem Datenblatt!
Gruß, Sven
> Collector ist?
Am einfachsten wäre es, ins Datenblatt zu schauen...
Sonst gibts den harten Weg:
Die Basis hast du ja schon gefunden.
Dann  legst du jetzt - und + jeweils an einen der anderen Pins und
verbindest die +-Klemme mit der Basis (z.B. mit einem feuchten Finger).
danach polst du das ganze um und machst es nochmal.
Bei der Beschaltung, wo sich der Widerstand mit dem feuchten Finger
deutlicher reduziert, ist an der Minus-Klemme der Emitter.
Wenn du ein Steckbrett nimmst, darf es statt des feuchten Fingers auch
ein Widerstand mit 47kOhm sein... ;-)
good und goog?
von Karl H. (kbuchegg)
Also ich steck Transistoren einfach in den Transistortester auf meinem
billigst-Multimeter. Die Stellung bei der sich die größere Verstärkung
ergibt, ist dann die richtige.
von Ralf D. (dreilira)
Ich klemm die 3 Pins ans den Bauteiltester hier aus dem Forum.
Beitrag "Transistortester mit AVR"
