Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bordcomputer Mega8535 + Handy
von Bernd (Gast)
ich moechte einen Bordcomputer mit dem Mega8535 realisieren.
Er soll meine Standheizung einschalten koennen, und diverse andere
Sachen.
Wir haben das Teil jetzt soweit, das die Originale Webasto /
Eberspaecher Uhr simuliert wird, die Zeiten vorwaehlbar sind und das
ganze mit einem Display und 2 Tastern ausgestattet.
Ein Taster wird benoetigt um in das Menue zu kommen, der 2. um im Menue
/ Untermenue weitere Einstellungen, wie Vorwaehlzeit der Heizung, Datum,
Uhrzeit und eine Fensterhebersteuerung, vorzunehmen.
Jetzt soll das Ganze aber noch mit einem Handy oder dgl. angesteuert
werden.
In Frage kaeme ein S25, wobei wir nicht wissen, wie das Ding an den AVR
angeschlossen werden kann, damit bei Anruf auch das besagte Relais
durchschaltet, welches dann fuer die vorwaehlbare Zeit Spannung auf den
Aktivierungsdraht der Heizung legt.
Ist das mit den RXD/TXD Ausgaengen des Handys am Stecker machbar?
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c25_s25_pinout.shtml
Oder geht das evtl. auch nur mit der SIM ohne das Handy, da diese ja im
Winter wegen des Akkus etwas anfaellig sind...zumindest was das Laden
und Erhaltungsladen angeht.
Danke schonmal!
von tom (Gast)
ohne handy:
bei olimex gibt es z.B. ein avr-eval board mit gsm modul drauf, kannst
kaufen oder idee abgucken.
mit handy:
handy->fernsteuerung per sms gibt es diverse projekte für "ältere"
handys mit rs232-schnittstelle und gsm-modem funktionalität.
gruss, tom.
von Bernd (Gast)
Morgen,
mit Handy bleibe ich doch beim S25.
Weiss jemand, wie das S25 ohne Akku angeschlossen werden kann?
Einen Akku Ersatz gibt es fuer dieses Handy nicht, lt. Aussage von
Wiatec (http://microguard.de/).
Ich koennte an den Kontakten eine 3,7V Spannungsversorgung anschliessen,
jedoch stehen schon 3,7V an (an den Akku Kontakten des Handy´s), wenn
ich ein Ladegeraet ohne Akku einstecke.
Das Telefon startet dann aber nicht.
Was muss ich tun, damit es geht?
Den Mikroeingang, welcher bei Anruf durchschaltet kann man ja eigentlich
dann auf einen Port Pin legen, da kommen ca. 1,7 V raus.
Danke
Bernd
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Du willst nur RS232 (AT-Befehle) für die Ansteuerung verwenden und nur
mittels SMS mit dem Gerät kommunizieren.
Klar, das ist ein Ladegerät. An den Akku-Pins liegt immer eine Spannung
an, wenn du das Ladegerät anschließt.
Den Akku erkennt das Handy daran, dass die Akkus noch einen eingebauten
NTC (Anschluss "T") haben. Dieser liegt zwischen "T" und "-". Bei
Zimmertemperatur ist der Widerstand ca 10-12kOhm (NTC).
Um dem Handy einen eingelegten Akku vorzugaukeln, sollte ein 10kOhm
Widerstand zwischen T und - ausreichen.
von Bernd (Gast)
Nein, es soll nur die Standheizung schalten, also die 1,8V evtl. als
Masse umdrehen (Optokoppler) und als Eingang auf den AVR, welcher dann
das Relais fuer die Heizung schaltet.
Also Anruf --> Schalten
Leider hat das Telefon 4 Anschluesse, kann man die Belegung nachlesen?
Gefunden habe ich bis jetzt nichts.
von Stefan M. (celmascant)
Du solltest auch bedenken, das dann die Standheizung auch angeht, wenn
jemand anderes anruft.
Man sollte also die Nummer vergleichen. Wenn´s die richtige ist, kann
man ja einfach "wegdrücken", als Bestätigung so zu sagen.
Ausserdem würde ich unbedingt eine Spannungsüberwachung einbauen. Meine
Standheizung hat mir letzte Woche die Batterie leer gesaugt, weil sie
nicht mehr i.O. war. Das war dann nicht so schön^^
Gruss Stefan
von Bernd (Gast)
@ Stefan
Das S25 hat ja dieses "Rote Telefonbuch" noch, da laesst sich das evtl.
umgehen, genau weiss ich es aber nicht mehr, habe seit laengerer Zeit
ein anderes.
Wenn dann muesste ich 2 Tel. Nummern vergleichen, jedoch wuerde das
wieder ausarten, da ich dann ja doch die RXD/TXD am Telefon abgreifen
und zum Mega fuehren muesste.
Ich habe deswegen extra eine 2. Batterie eingebaut und ueberlege, die
Lueftung auch noch auf diese umzuklemmen. Die knapp 100 Ah muessten
reichen...
Deswegen benoetige ich aber immer noch die Akku Belegung, wenns gar
nichts hilft muss ich einfach mal einen 10K an Masse loeten und dann
schauen, welcher von den beiden mittleren Kontakten das Handy
einschalten laesst.
Ich haette auch den auseinandergenommenen Akku daliegen, leider sind die
Kontakte nur aus Folie, diese sind auf der Zelle aufgeklebt (nach
Entfernen des Deckels vom Akku sieht man das).
Sehr massiv ist das nicht...
Hmm, eventuell ist der NTC komplett von den Akkuanschlüssen getrennt.
Möglich wärs. Mir sind bisher nur dreipolige Akkus untergekommen.
von Bernd (Gast)
Er reagiert aber auf "Anblasen"
Ich hab´s mal durchgemessen, der Widerstandswert aendert sich bei 0°C
von ca. 23k auf 11k bei Waerme.
Wurde direkt am "aufgebrochenem" Akku gemessen.
Ziel ist es nun, in das leere Akkugehaeuse einen LM317 +
Grundbeschaltung unterzubringen.
Die Kontakte habe ich losgeloest und auf den Akkudeckel (der
innenliegende) geklebt.
10k Widerstand vom NTC nach Masse geloetet.
Morgen schliesse ich die Grundbeschaltung an und schaue, was das Handy
bei 3,8V "sagt"...
