Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schwächung des Magnetfelds durch Alulegierung
von Horst1977 (Gast)
Hallo Leute,
eine Frage: Wie starkt schwächt eine Alulegierung (z.B. AlCuMgPb) das
Magnetfeld einer Spule? Gib es dazu Berechnung bzw. Konstanten?
Konkret handelt sich um ein Projekt eines Royer-Converters der innerhalb
zweier alu Schalen (siehe Skizze des Querschnitts im Anhang; Spulen rot)
platziert werden soll, nun stellt sich natürlich die Frage wie dick bzw.
dünn diese sein dürfen/müssen!
Bereits jetzt danke für die Antworten!
mfg
Horst
von Christian F. (funke4ever)
Also so aus dem Bauch heraus, ähnlich wie Luft. Kommt jetzt darauf an,
wie genau du das jetzt brauchst?!?
http://de.wikipedia.org/wiki/Permeabilit%C3%A4t_(Magnetismus)
von Udo S. (urschmitt)
Die Frage ist aber auch ob durch den Royer Converter Wirbelströme im Alu
erzeugt werden. Dann ist die Leistung ganz schnell weg und das Alu wärmt
ungemein.
Schlieslich haben Asynchronmaschinen nicht umsonst oft Läuferkäfige aus
Alu.
von Wilhelm F. (Gast)
>der innerhalb zweier alu Schalen
Ja, das ist etwa so, als wenn man mit dem Auto mit gezogener Handbremse
fahren will...
>das Magnetfeld einer Spule?
Aus Erfahrung mit Dämpfungen von magnetischen Wechselfeldern weiß ich,
daß Alu zu den Metallen gehört, die Magnetfelder am stärksten dämpfen.
Wirbelströme. Wie deine spezielle Legierung dämpft, da müßtest du wohl
mal empirisch Meßreihen machen.
Ich hatte mal mit induktiven Messungen bewegter Gegenstände zu tun. Hast
du z.B. einen LC-Oszillator, und gehst mit einem Alu-Gegenstand an die
Spule, wird er bei diesem Metall stärker verstimmt als z.B. mit Eisen
oder Kupfer. Die Wirbelstrombremse im Energiezähler hat auch seit
Urzeiten ein Alu-Scheibchen.
von Falk B. (falk)
@  Horst1977 (Gast)
Ein statische Magnetfeld kein bisschen. Ein magnetisches Wechselfeld wie
im Royer Converter massiv -> Wirbelströme.
Die Spulen? Wenn der Rest rundherum Alu ist, kannst du das vergessen. Du
brauchst wenigstens eine dünne Schicht Ferrit, die das Magnetfeld
leidlich vom ALU fernhält.
Ein Schalenkern wäre hier angebracht.
MFg
Falk
