Hallo, ich frage mich unter welchen Umständen eine galvanische Trennung beim Einsatz von differentiellen Bussystemen (konkret: M-Bus, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_%28Feldbus%29) erforderlich ist. Gibt es hier allgemeine Regeln oder Erfahrungswerte die man beachten sollte? Es geht um ein netzversorgtes Gerät welches per M-Bus angebunden werden soll. Ist das nur eine Frage der Kabellänge oder sollte man so etwas wie eine optische Isolation auch schon bei geringen Abständen einplanen? Vielen Dank für eure Hinweise!
http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php Wenn du den Eingang der Transceiver schützen kannst, wird dir das Gerät es danken. Bei den möglichen Kabellängen kannst du von Störungen ausgehen. Was hast du denn genau vor ?
