Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232CPE <-> MAX232ECPE
von Linkinpark (Gast)
ich komme mit dem MAX232 nicht ganz klar. Bei Reichelt gibt es den
232CPE und den 232ECPE. Biede haben das gleiche Datenblatt in dem ich
keine Unterscheidung der beiden Typen finden kann. Ich dachte mal das
es einen MAX232 gibt der 4 Elkos braucht wie auch him im Tutorial und
dann noch einen teureren welcher mit 4 100n Kondensatoren auskommt. Bei
welchem der beiden ist das der Fall oder brauche ich immer Elkos ? Gibt
es sonst irgendwelche Alternativen zum MAX232 der eventuell mit weniger
Beilagen auskommt ?
von Michael (Gast)
Wenn ich nicht irre, seht das 'E'CPE für besseren Schutz gegen
elektrostatische Entladungen; es gibt auch noch den ...202...
von Hagen (Gast)
gehe auf die Webseite von MAXIM, dort kannst du alle RS232 Bausteine in
einer schönen Tabelle auflisten lassen. In der Tabelle werden die
Anzahl und Kapazitäten der benötigten Kondensatoren aufgelistet. Ist
also wirklich in 5 Minuten erledigt.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1798/ln/en
Gruß Hagen
von Fritz K. (Gast)
Moin
war da heutmorgen zufällig am Löten. Benutztze normal nur die MAX3232
(und ähnliche) - also 3V Ausführungen wo ich die Kondensatoren
grundsätzlich in (Reichelts) MKS 100n nehme. (RM 2.5 && RM5.0 - denn
passt das mit einer Brücke):
Die unterschiedliche Angabe der Stückzahl resultiert daraus ob der
zwischen Vcc und GND nun notwendig ist oder nicht. Ich baue den nie mit
ein.
Ging problemlos den MAX232 mit Vcc in der Fassung (des 3232) mit den
MKS zu betreiben. Die 232 waren auch von Reichelt - allerdings keine
'Maxen' von Maxim. Fiel mir dabei auf, und fand es etwas seltsam.
Denn wo ich bestelle soll auch Max drin sein ...
Fritz
